586.912 aktive Mitglieder*
3.128 Besucher online*
Lüft gebohrt und entgratet
Beitrag 19.06.2009, 18:52 Uhr
Saugglocke
Saugglocke
Hallo
Hatte heute folgendes Problem. Hab ein Vorrichtungsteil programmiert (CatiaV5R16), dabei mehrmals die Bearbeitungsebene geschwenkt (Hermle C30U).
Anschließend am schluss die C und A Achse wieder auf C0, A0 geschwenkt um eine Nut zu fräsen. Diese wurde auch wie gewollt an der richtigen Position gefräst.
Bis da hin alles ok, dann habe ich 3 Löcher zentriert, das war auch noch ok, dann kam ein ToolCall mit einem Spibo.
Der wollte dann aber seinen Span in der Luft machen. X und Y waren vertauscht!! Ging auf einmal alles ins Minus!
Hab dann die Bearbeitungsoperationen so weit wie möglich vertauscht, dann hat er die Löcher an der richtigen Positon gebohr.
Aber ganz am schluss kam das Entgratwerkzeug, und das ging wieder in die falsche Richtung!!
Hatte schon jemand eine ähnliche Situation?
Oder ist das ein PP-Problem?
Gruß Saugglocke
Beitrag 19.06.2009, 19:20 Uhr
modellmurxer
modellmurxer
Steuerung HH530?
3D-Rotation wieder auf Null?
Manuell über Softkey oder mit Cycl19 A0 B0 C0 M91
Wenn die Drehung des Tisches (durch evtl. Werkstückschieflage) beibehalten werden soll, dann ohne M91.
Zum PP kann man nur was sagen, wenn du den entsprechenden G-Code ausklamüserst. Soll-Ist Vergleich.
Erfahrung kann man nicht downloaden!
Alle, die an Telekinese glauben, heben bitte jetzt meine Hand.
cadcamservice.eu
portableapps.com/de
Beitrag 19.06.2009, 19:42 Uhr
Saugglocke
Saugglocke
Hallo
Steuerung ist die 530er.
Ja 3D-Rot war wieder auf Null, weil er vor dem bohren die Nut gefräst hat und die an der richtigen Stelle war.
Unser PP schmeißt immer am Anfang C0 A0 M91 und Plane reset Stay und anschließend die ganze M128 geschichte falls schieflage erwünscht.
Beitrag 19.06.2009, 23:17 Uhr
modellmurxer
modellmurxer
QUOTE (Saugglocke @ 19.06.2009, 20:42) *
Hallo
Bei C0 A0 hat ja noch nix mit der 3D-Rotation zu tun. Mit der Plane-Funktion kenn ich mich nicht aus. Nehme aber mal an, das Plane Reset den gleichen Effekt wie Cycl 19 "Reset" hat. Mal in die Rot reinschauen kannst ja.
All soviele Funktionen gibts ja nicht, die eine Verdrehung des Koordinatensystems bewirken.
Grunddrehung, 3D-Rot, Nullpunktverschiebung (Drehen).
Steht im G-Code denn X- obwohl X+ sein sollte (im Bezug auf den Nullpunkt im CAM freilich) ? Dann hättest du ja schon das Problem.
Fährt die Maschine nur "falsch" obwohl der G-Code stimmt, dann such den Fehler an der Steuerung wink.gif
Fährt die Maschine im Handbetrieb auch falsch? Mal die 3D-Rot aktivieren/deaktivieren (Softkey)
cadcamservice.eu
portableapps.com/de
Beitrag 20.06.2009, 04:24 Uhr
Saugglocke
Saugglocke
Werd ich gleich mal nachschaun ob ich in der Gruddrehung nen Wert drin stehen hab. Was ich aber nicht glaub. Werd dir auch mal des Programm reinstellen.
Bin Leider noch nicht alzu lang in der Thematik drin (erst seit Dezember)
Beitrag 21.06.2009, 18:15 Uhr
BigChiefMaster
BigChiefMaster
Bitte nicht vergesen: Grunddrehng hat an einer 5-Achs nichts verloren. Immer mit "Bezugspunkt in C setzen" Werkstück ausrichten. !!!
Beitrag 23.06.2009, 23:20 Uhr
Saugglocke
Saugglocke
Ok?! Mit welcher begründung darf man das nicht machen?
In diesem fall war aber auch keine Rotation im spiel.
Hatte heute wieder den fall und bin dann glaube ich auch dahinter gestiegen was es ist.
Beim vorletzten Werkzeug kamen die Sätze:
958 *- Werkzeugwechsel: D8 Z2 Kugel 207125 Holex
959 TOOL CALL 67 Z S17000
960 M3
961 M140 MB MAX
962 L Y+0 FMAX M91
963 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+0 SPC+270 STAY SEQ-
964 L A+Q120 C+Q122 FMAX
965 ;-- Isoparametrisches Fräsen.1
mit diesem Werkzeug wurde alles richtig gefräst. Wichtig ist im Satz 963 das SPC+270
Anschließend kam das letzte Werkzeug mit diesen Sätzen:
1314 *- Werkzeugwechsel: D12 Z4 Entgrater 208121 Holex
1315 TOOL CALL 76 Z S10000
1316 M3
1317 M140 MB MAX
1318 L Y+0 FMAX M91
1319 PLANE SPATIAL SPA+0 SPB+0 SPC+0 STAY SEQ-
1320 L A+Q120 C+Q122 FMAX
1321 ;-- Konturfräsen.9
1322 L X-23.5 Y+37.5 Z+20 FMAX
Jetzt sind alle SPC`s theoretisch auf Null. Was aber jetzt komisch ist, dass im Satz 1322 die Koordinaten X und Y in die falsche richtung gehen. Da ich im Catia und auch an der Maschine meinen Nullpunkt gesetz hab als alles Achsen in dem Fall C und A auf M91 standen.
Normalerweiße müsste der Satz 1322 so lauten: LX+37,5 Y+23,5 Z+20FMAX.
Meiner Meinung nach ist mein Koordinatenkreuz mit der C-Achse verdreht um 90° deswegen LX-23,5 Y+37,5
und deshalb die Luftnummer
Oder hab ich da nen denkfehler?
Beitrag 23.06.2009, 23:45 Uhr
Saugglocke
Saugglocke
Hier noch des ganze Programm
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  PP_Problem_23_06_09.doc ( 112KB ) Anzahl der Downloads: 39
Beitrag 23.06.2009, 23:59 Uhr
modellmurxer
modellmurxer
QUOTE (Saugglocke @ 24.06.2009, 00:20) *
Weil die Grunddrehung nur beim 3-Achs Fräsen berücksichtigt wird. Sobalt die 3D Rot mit Winkel aktiv ist, wird die Grunddrehung ignoriert.
Deshalb vorher in C das Werkstück mit Hilfe des Rundtisches ausrichten und die Achse Nullen (Bezugspunkt).
cadcamservice.eu
portableapps.com/de
Beitrag 24.06.2009, 10:51 Uhr
Saugglocke
Saugglocke
Beitrag 24.06.2009, 12:12 Uhr
modellmurxer
modellmurxer
Was sagt der Support? Mal alles hingeschickt?
cadcamservice.eu
portableapps.com/de
Beitrag 24.06.2009, 21:35 Uhr
Saugglocke
Saugglocke
Ja hab vorher alles hin geschickt.
Hab dann nen geänderten bekommen wo irgend ein Setang C0 A0 B0 oder sowas in der art rausgenommen wurde.
Werd des mal ne weile testen und dann seh mer weiter
