Hallo cg91,
erstmal möchte ich vorab anmerken, dass ich das, was ihr da treibt (sofern ich es richtig verstanden habe
) sehr, sehr gut finde. Ich wäre mit 17 höchstwahrscheinlich niemals auf die Idee gekommen, damit meine Freizeit zu bestreiten. Und sich dann noch (ohne vorangegangene Ausbildung!) mit den Problematiken der Technologie, die man nutzt, auseinanderzusetzen, verdient in meinen Augen noch ein Extra-Kompliment.
Das findet man oftmals nicht mal bei Azubis, die sich für einen Beruf aus dieser Richtung entschieden haben. Ich hoffe, damit ist die Motivation wieder hergestellt.
Nun zu deiner Frage. Bezüglich Glätten der Kontur durch Interpolation fällt mir immer die Berechnungstoleranz aus dem
CAM ein. Bei der Erzeugung eines 3D-Programms (beispielsweise abzeilen einer Freiformfläche) erhät das CAM eine Berechnungstoleranz. Diese erlaubt dem CAM, sich bei der Berechnung innerhalb vorgegebner Begrenzung von der Idealkontur zu entfernen. Wäre diese Möglichkeit nicht gegeben oder wäre die Berechnungstoleranz unendlich
klein, erhielte man eine unendliche Menge an Punkten, die steuerungstechnisch kaum zu handhaben wären.
Mit der Berechnungstoleranz erkauft man sich aber den Nachteil, dass beim Zeilen eine Rundung facettiert wird. Je größer die Toleranz, desto größer die Facettierung. Desweiteren tut man der Maschine mit vielen aneinandergereihten kurzen Linearbewegungen definitiv keinen Gefallen (beschleunigen, abbremsen, beschleunigen, abbremsen, beschleunigen, abbremsen, etc....)
Aus diesem Grunde bieten die Steuerungen die Möglichkeit, die Bahn zu verschleifen bzw. zu glätten, meist über einen oder mehrere Maschinenparameter. Eine wirkliche Empfehlung ist hier nach meiner Erfahrung nur durch Versuche zu finden.
Hilft Dir das weiter? Ich habe noch eine Grafik angefügt, die das obige etwas verdeutlichen soll. Weiß ist die Kontur, grün und blau die äußere bzw. innere Berechnungstoleranz und Rot ist die Bahn, die das CAM unter Ausnutzung der Toleranz erzeugt.
Das Ergebnis an der Maschine liegt dann irgendwo zwischen weiß und rot
matthias
Angehängte Datei(en)
