586.510 aktive Mitglieder*
3.137 Besucher online*
Anmelden Registrieren
FANUC Forum
Nachladebetrieb, Fanuc 516i ähnlich einer 16er
Beitrag 04.09.2009, 12:23 Uhr
bullet01
bullet01
Hallo zusammen,
möchte gern bei meiner Mori Seiki MV40 mit Nachladebetrieb arbeiten,
Finde aber nichts in den unterlagen und habe schon viel daran rumgespielt.
Vielleicht kennt ja einer die rätsellösung und kann mir weiter helfen.
vielen dank im vorraus mal
gruß Klaus
Beitrag 04.09.2009, 21:21 Uhr
DerDenDuNichtKennst
DerDenDuNichtKen...
ich habe bei mir die Möglichkeit das Programm in den Benutzerspeicher zu laden. Das sind ca. 50 MB
Die Steuerung kann 10MB Daten verarbeiten.
Hast Du die Möglichkeit die Betriebsart unter den Settings einzustellen?
MfG
Christian
Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger.
Kurt Tucholsky
GRUß
Christian Maier
Beitrag 05.09.2009, 11:25 Uhr
bullet01
bullet01
Verstehe nicht ganz wie du das meinst,
muss dazu sagen ist eine Alte maschine speicher hat sie nur 128kb
deswegen will ich im nachladebetrieb arbeiten würde mir vieles erleichtern.
gruß klaus
gruß Klaus
Beitrag 05.09.2009, 13:04 Uhr
DerDenDuNichtKennst
DerDenDuNichtKen...
QUOTE (cnc_kraemer @ 05.09.2009, 12:25) *
gruß klaus
Ja und das mache ich mit der Funktion DNC ist eine Taste am Panel und von dort aus kannst Du der Steuerung einen Pfad nennen von der sie nachladen soll.
Kurt Tucholsky
GRUß
Christian Maier
Beitrag 05.09.2009, 13:55 Uhr
bullet01
bullet01
ich weiß schon wie das gehn soll nur weiß ich nicht wie das an meiner steuerung geht da gibt es kein knöpfchen wo dnc drauf steht
sonst würd ich glaub ich nicht fragen.
gruß Klaus
Beitrag 05.09.2009, 13:57 Uhr
CNCAllgäuer
CNCAllgäuer
Wenn du noch nen Drehschalter hast für die Betriebsarten müsste es die Stellung nach dem "normalen" Abarbeiten sein.
Meine mich erinnern zu können das ich das schon mal so gemacht habe.
mfg
Florian
Beitrag 06.09.2009, 19:56 Uhr
bullet01
bullet01
Ja es ist der drehschalter, das ist dan der RMT modus oder so da sollte es gehen aber ich weiß nicht wie,
im handbuch steht nicht wirklich was, oder vielleicht ist es auch garnicht freigeschalten als funktion
ich dachte mir kann hier jemand weiter helfen
gruß Klaus
Beitrag 06.09.2009, 21:57 Uhr
electrixx63
electrixx63
QUOTE (cnc_kraemer @ 06.09.2009, 20:56) *
Hallo Klaus
Die Steuerungsversion wäre als Info notwendig.
Es gibt schon eineige Unterschiede zwischen den verschiedenen Fanuc Typen.
Die Version erscheint ganz kurz beim Starten in der obersten Bildschirmzeile.
Ludwig
Der Beitrag wurde von electrixx63 bearbeitet: 06.09.2009, 21:57 Uhr
Beitrag 08.09.2009, 17:40 Uhr
bullet01
bullet01
Also wenn ich sie Anschalte kommt oben rechts 60M1-05
dann geht das weg und dann kommt
MSC-516MB und drunter steht
B0A1-17
gruß Klaus
Beitrag 10.09.2009, 09:02 Uhr
bullet01
bullet01
oh schade weiß keiner was?
gruß Klaus
Beitrag 10.09.2009, 09:59 Uhr
DerDenDuNichtKennst
DerDenDuNichtKen...
QUOTE (cnc_kraemer @ 10.09.2009, 10:02) *
ich habe heute oder morgen einen Anwendungstechniker im Haus.
Da kann ich für Dich nachfragen.
Bräuchte aber das Baujar noch wegen der Steuerung.
Den rest nehme ich von den Posts.
Grüße
Christian
Kurt Tucholsky
GRUß
Christian Maier
Beitrag 10.09.2009, 10:02 Uhr
bullet01
bullet01
Bjr. 91,
das wäre super, vielen dank mal.
gruß Klaus
Beitrag 13.09.2009, 01:30 Uhr
TBL
TBL
Level 5 = Community-Ingenieur
Habe auch alte Fanuc-Steuerungen, noch aus dem letzten Jahrhundert.
Ihre Begeisterung für den Nachladebetrieb könnte Schaden nehmen.
Wie bekommen Sie bisher die Programme in die Maschine? Mir dient dazu ein PC der mit seiner seriellen Schnittstelle mit der der Steurung verbunden ist. Ein einfaches Dreidraht-Kabel reicht nicht, die sog. Handshake-Leitungen (RTS, CTS, DTR) müssen ebenfalls verdrahtet werden und keinesfalls über Brücken lahmgelegt.
Im Normalbetrieb wähle ich am Drehschalter EDIT, drücke INPUT, die Steuerung meldet VORSPANN, nun wähle ich PC mit seinem Datenübertragungsprogramm die NC-Datei, die in die Steuerung übertragen werden soll. Meine Fanucs wollen noch den alten Lochstreifencode, der unterscheidet sich schon in der Anzahl der verfügbaren Zeichen vom ASCII-Zeichensatz der PCs, das Programm muß also die Umsetzung vornehmen.
Die Steuerung erkennt den Programmanfang anhand eines bestimmten Zeichens, bei mir ist es das %-Zeichen, bei anderen Fanucs sind es andere. Das Ende des Programms markiert wieder ein %-Zeichen. Ist die Übertragung zuende, wechsle ich in den AUTO-Modus und starte die Maschine.
Beim DNC-Betrieb geht es ganz ähnlich, ich wähle aber an der Maschine den DNC-Betrieb (auf dem Monitor auch als AUTO bezeichnet), drücke Start, die Maschine meldet jetzt wieder VORSPANN, am PC wähle ich die Datei und starte dort die Übertragung.
Nun holt sich die Steuerung das Progamm, soviel sie vertragen kann, meldet dem PC dann, wenn er warten soll, fängt mit der Abarbeitung an, nach kurzer Zeit erlaubt die Steuerung wieder das Senden von Daten und unterbricht das auch wieder, wenn sie wieder genug hat.
Hier unterscheidet man entweder das Hardware-Handshake, deswegen die zusätzlichen Leitungen zu den Datenleitungen (TxD, RxD) oder das Software-Handshake, hier schickt die Steuerung eine Info an den PC, wenn er warten soll und wann er wieder weitermachen darf.
Mit der serienmäßigen Einstellung an meinen Fanucs war da kein Blumentopf zu holen, gucken Sie mal, ob da wirklich nur 110 Baud gehen, meine alten Dinger laufen mit 19200, das mußte man aber sowohl an der Steuerung als auch PC einstellen.
Sonst kann es sehr schnell passieren, daß die Steuerung die Sätze schneller abarbeitet, als der PC sie über die Leitung nachliefern kann.
Wenn das Programm am Stück in die Steuerung passt, dann tut die Maschine erst mal nichts, dann muß ich das Programm im „normalen“ Auto-Modus abfahren.
Das heisst, Sie müssten schon jetzt für die Datenübertragung ein Kabel zwischen Maschine und PC haben, das angucken, bei mir ist die Belegung im Anhang eines Handbuches angegeben. Und dann müssen Sie noch ein Programm haben, das mit der Steuerung wirklich kommuniziert und nicht einfach blind ohne Rücksicht auf Datenverluste die Daten übermittelt.
Mainboards mit serieller und paralleler Schnittstelle bekommt man übrigens im Mini-ITX-Format nach wie vor und sind sehr preiswert.
Beitrag 14.09.2009, 07:00 Uhr
bullet01
bullet01
Das normale einlesen und auslesen von Programmen funktioniert,
habe auch eine Datenkabel mit handshake, das ist nicht das Problem.
Ich habe nur das Problem das ich es nicht hinbekommen,
das mir die Maschine eben im Nachladebetrieb arbeitet.
Weil mein speicher eben zu klein ist, ich probiere es mal über den Maschinenhersteller,
der müsste wissen ob das möglich ist oder nicht.
gruß Klaus
Beitrag 18.09.2009, 12:13 Uhr
DerDenDuNichtKennst
DerDenDuNichtKen...
Hast Du schon was rausgefunden? Werd ich Fragen wenn ich das nächste mal nen Service Mann im Haus hab.
Habe meinen Termin Verschoben da ich das Problem ja ohne Techniker gelöst habe.
Wenn Du bei Mori nachfrägst heist es sicherlich wieder DAS IST NE OPTION biggrin.gif . siehe AI Look Ahead biggrin.gif biggrin.gif
Gruß Christian
Kurt Tucholsky
GRUß
Christian Maier
Beitrag 21.09.2009, 07:52 Uhr
bullet01
bullet01
Nein habe noch nichts rausgefunden, kümmere mich immer nur nebenher darum.
Aber sobald ich was weiß werd ich mich gleich dazu melden.
gruß Klaus
Beitrag 21.09.2009, 19:00 Uhr
bullet01
bullet01
So jetzt funzt es und ich kann euch sagen was es war,
ich musste in der Systemeinstellung den Kanal auf 1 stellen stand auf standart 0
Übertragungsraten dort angeglichen und es Funzt.
Dank eines super Tips von einem Forum mitglied, vielen dank nochmal.
Jetzt kann ich wie gewohnt in den RMT modus wechseln Übertragungsprogram starten und dan start an der Maschine und es geht
so hoffe es hilft auch anderen.
gruß Klaus
Beitrag 21.09.2009, 19:21 Uhr
peter.s
peter.s
@cnc_kraemer
Hallo Klaus,
ich habe auch eine 0T und hätte auch ein Programm für den Nachladebetrieb, könntest du nochmal die Einstellparameter hier einstellen und auf was noch geachtet werden muss.
Gerne auch per PM.
Danke und Gruß
Peter
Beitrag 22.09.2009, 06:41 Uhr
bullet01
bullet01
Ich lasses dir zukommen weiß aber nicht ob es bei dir auch funktioniert
gruß Klaus
Beitrag 02.09.2010, 16:12 Uhr
linus166
linus166
Hallo Klaus,
ich habe das gleiche Problem! Was genau hast Du eingestellt ??
Gruß,
Andreas.
Beitrag 02.09.2010, 16:27 Uhr
bullet01
bullet01
da musst du die Parameter 0100 bis 0111 anpassen.
Ich schaue morgen mal wie ich die bei mir eingestellt habe.
gruß Klaus
