586.493 aktive Mitglieder*
1.505 Besucher online*
Polylinien verbinden
Beitrag 03.10.2009, 09:27 Uhr
Wiesenflieger
Wiesenflieger
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem.
In der angehängten Datei befindet sich ein Rumpfquerschnitt eines Modellflugzeuges. Ich möchte die 3 Polylinien verbinden, nur funktioniert das nicht. Das Programm erkennt 3 Polylinien, aber verbinden kann man die nicht.
Und noch eine Frage: Wie kann ich den Startpunkt einer offenen Polylinie festlegen?
Kann mir jemand helfen?
Danke.
Gruß Chris
Der Beitrag wurde von Wiesenflieger bearbeitet: 03.10.2009, 10:09 Uhr
Angehängte Datei(en)
Beitrag 17.11.2009, 20:06 Uhr
spani69
spani69
Wenn du mit Autodesk Autocad Mechanical arbeitest müsste folgendes gehen :
Eingabe : PEDIT , Enter , O , Enter , Objekte wählen , enter , Verbinden anklicken , Fuzzyabstand mit 10 angeben , enter , fertig.
Bei mir hat es funktioniert .
Beitrag 17.11.2009, 20:59 Uhr
uli12us
uli12us
Du kannst PL nur verbinden, wenn die im selben Punkt anfangen und Enden. Selbst nur 1 oder 2 Hundertstel Abstand reicht, dass das nicht geht. Also aktivier einen Griff, dann die PL und zieh die auf den Griff. Dann klappt das schon. Und den Startpunkt kannst du nur durch deine Linie festlegen. Die Richtung, in die deine erste Linie gezeichnet ist, gibt die Linienrichtung an. Wenn du also die erste von rechts nach links zeichnest und alle weiteren rechts anhängst, geht die PL von der letzten Linie aus.
Beitrag 17.11.2009, 22:22 Uhr
Wiesenflieger
Wiesenflieger
Hallo, ich habe es nach einiger Zeit hinbekommen.
Vielen Dank.
Und hier das Ergebnis:
1. Projekt
