586.463 aktive Mitglieder*
3.375 Besucher online*
Anmelden Registrieren
EROWA Forum
automatische Beladung von CNC Drehmaschine, Fertigbearbeitung von Mehspindlerteilen
Beitrag 11.02.2010, 09:32 Uhr
Dreher
Dreher
ich habe folgendes Problem. Ich fertige auf dem Mehrspindler Drehteile, welche zur 2. Seite Bearbeitung auf eine kleine CNC Drehmaschine müssen. Bei den Drehteilen handelt es sich um Verschraubungen, d.h. auf beiden Seiten ein Gewinde, dazwischen ein schmaler 6 Kt. Der 6 Kt. wird leicht überdreht, sodass wir die Teile in einer Rundzange spannen können. Die 2. Seite Operation wäre dann noch einmal ein Innenkontur drehen. Ich suche nun eine augereifte Lösung für das automatische Beladen der CNC Drehmaschine, oder auch eine neue Maschine mit integriertem Beladungssystem. Auch sollte eine schnelle Umrüstung auf verschiedene Teile möglich sein.
Grüße
Gerd
S a. R
Beitrag 12.02.2010, 11:49 Uhr
Roman_Moor
Roman_Moor
Level 3 = Community-Techniker
schau unter www.http://www.muega.de/de/turn.php?site=it-42r, da kannst du auch nach roboter fragen
Gruß Roman
Beitrag 13.02.2010, 07:12 Uhr
Teileschneider
Teileschneider
aus dem Mehrspindler fallen in kürzester Zeit doch jede Menge Teile raus. Willst Du dann etwa gleich mehrere kleinere Drehmaschinen mit Robotern versehen damit der Takt einigermaßen gehalten werden kann? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Wenn Du also alles was aus dem Mehrspindler kullert über die eine kleine Drehmaschine mit angebundener Automation fahren willst, kannst Du auch gleich 'ne (gebrauchte) Drehmaschine mit Gegenspindel, zwei Revolvern und Stangenlademagazin oder Kurzstangenlader beschaffen.
Solche Maschinen haben meist schon eine Abholeinrichtung für das Entladen der Gegenspindel integriert. Und wenn die Verschraubungen mit zwei Werkzeugträgern bearbeitet werden gehts auch recht schnell.
Teileschneider
Beitrag 13.02.2010, 10:27 Uhr
Micha1405
Micha1405
Level 6 = Community-Doktor
Schau doch mal bei EMAG.COM. Die kleinen VL`s müßten genau das richtige für euch sein, da nicht all zu teuer. Ich würde euch aber ein Hainbuch - Futter mit Sechskantzange empfehlen, braucht man nur noch die Spannzange wechseln. Duaert zwei Minuten und weiter gehts.
Michael
Beitrag 13.02.2010, 18:00 Uhr
4970_inaktiv
4970_inaktiv
Gruppe: Banned
QUOTE
... kannst Du auch gleich 'ne (gebrauchte) Drehmaschine mit Gegenspindel, zwei Revolvern und Stangenlademagazin oder Kurzstangenlader beschaffen.
Solche Maschinen haben meist schon eine Abholeinrichtung für das Entladen der Gegenspindel integriert. Und wenn die Verschraubungen mit zwei Werkzeugträgern bearbeitet werden gehts auch recht schnell...
mfG.
Eisen
Beitrag 26.03.2010, 16:14 Uhr
YellowRobbi
YellowRobbi
Hallo Dreher,
wenn es eine Roboterautomation sein soll, dann kann ich folgende Automatisierer empfehlen:
Aberle Robotics GmbH
Robert-Bosch-Str. 8
73037 Göppingen
Tel.: 07161/50469-0
www.aberle-robotics.com
DMG AUTOMATION GmbH
Seemühle 5A
D-78183 Hüfingen
Tel.: +49 (0) 771 / 60 00 - 40
Fax: +49 (0) 771 / 60 00 - 66
www.dmgautomation.de
HandlingTech
Automations-Systeme GmbH
Plieningerstr. 44
70567 Stuttgart
Tel.: +49 (0)711/ 72629-0
Fax: +49 (0)711/ 72629-33
[email protected]
www.handlingtech.de
Viele Grüße
YellowRobbi
Beitrag 29.03.2010, 07:34 Uhr
Wasdel
Wasdel
Oder eine kompakte Celle mit wenden und auch wenn gewünscht mit Roboterlösungen von http://www.scherer-feinbau.de/strucktur/VDZ80.html
bei uns fahren wir damit Taktzeiten von 22sek. ist natürlich abhängig von der Bearbeitungszeit. Die Bearbeitungszeit beträgt in diesem fall zwischen 14-16 sek. Das Teil kommt fick und fertig runter mit zwei Aufspannungen und wenden.
EROWA - Skyscraper
