586.312 aktive Mitglieder*
5.098 Besucher online*
Anmelden Registrieren
FANUC Forum
Datenübertragung Fanuc 11m zum PC
Beitrag 18.03.2010, 19:02 Uhr
dreamland
dreamland
Hallo liebe Forumsteilnehmer
Nach vielem lesen hier im Forum ist mein Problem leider doch noch nicht wirklich gelöst daumdown.gifsad.gif((
Folgendes:
Ich möchte gerne Programme vom PC in die Steuerung einlesen, sowie auch auslesen. Nun das Kabel habe ich schon mehrfach nach vielen Beschreibungen hier im Forum umgelötet, vom 25Pol Stecker an der Maschine auf einen 9Pol am PC. RS232 Kabel
Meine Aktuelle Kabelbelegung sieht folgendermaßen aus:
9PolHallo25Pol
1---|Hallo6---|
4---|Hallo8---|
6---|Hallo20---|
7---|Hallo4---|
8---|Hallo5---|
2----------2
3----------3
5----------7
desweiteren habe ich noch folgende Kabelverbindungen versucht:
9PolHallo25Pol
HalloKlaus6---|
HalloKlaus8---|
HalloKlaus20---|
2----------2
3----------3
5----------7
4----------8
7----------5
9PolHallo25Pol
HalloKlaus6---|
HalloKlaus8---|
HalloKlaus20---|
2----------3
3----------2
5----------7
8----------5
7----------4
als Übertragungsprogramm habe ich zur Zeit eine Demo CPVwin sowie eine Vollversion von Cimco V5. Betriebssystem ist WinXP.
Die Parameter sind folgendermaßen eingestellt:
5110 DVC Type =1
5111 Stop Bits =2
5112 Baud Rate = 8 entspricht einer Baudrate von 1200 nach meinem Manual.
die gleichen Werte habe ich in dem jeweiligen Programm ebenfalls eingestellt und habe versucht von der Maschine ein Programm mit PUNCH zu Übertragen. Leider jedoch ohne Erfolg. Weder eine Fehlermeldung noch ein einziges Zeichen am PC....null nada nix....es kommt nix an.... nein.gif
warum und was ist hier noch Falsch???
Mit bestem Dank im vorraus
Maik
Beitrag 19.03.2010, 06:12 Uhr
bullet01
bullet01
du kannst Programme vom PC an die Maschine schicken,
aber keine von der Maschine zum PC,
hab ich das richtig verstanden.
gruß Klaus
Beitrag 19.03.2010, 07:36 Uhr
dreamland
dreamland
ich kann in gar keine Richtung Programme schicken....sad.gif((((((
Beitrag 19.03.2010, 07:57 Uhr
bullet01
bullet01
Hast du den Kanal deiner Maschine angewählt.
gruß Klaus
Beitrag 19.03.2010, 10:32 Uhr
edm-dsc
edm-dsc
Hallo, zu den anderen fragen kommt noch
Hast du an der Maschine die richtige Programmnummer eingegeben?
Beitrag 19.03.2010, 11:04 Uhr
dreamland
dreamland
Hallo
CNC Kramer
Welchen Kanal meinst Du?
Edm-Dsc
Ich habe es folgendermaßen versucht:
Im Edit Modus oder auch im MDI das jeweilige Programm aufgerufen. Dann den Menüpunkt angewählt wo PUNCH steht, und auf PUNCH gedrückt.
Es läuft zwar das Programm am Bildschirm der Maschine durch (zu sehen an den laufenden Satznummern) aber es kommt am PC nicht ein einziges Zeichen an.
So habe ich es gemacht. Ist meine Vorgehensweise falsch?
Maik
Beitrag 19.03.2010, 11:12 Uhr
bullet01
bullet01
Du hast ja eine RS232 schnittstelle
und die musst du in deinen Parametern angewählt haben.
Wenn ich es richtig weiß gitb es Channel 0 - 4
musst du dan ausprobieren welches der richtige ist.
gruß Klaus
Beitrag 24.03.2010, 17:53 Uhr
dreamland
dreamland
Hallo
nach langem probieren, habe ich nun einen kleinen Erfolg
Das Übertragen vom PC zur Maschine funktioniert. Nur in die andere Richtung leider nicht.
Was kann das denn noch sein?
Maik
Beitrag 24.03.2010, 18:30 Uhr
mori4200
mori4200
Hatte mal ein aehnliches Problem.
Hab dann eine Bruecke gesetzt und es hat gefunzt.
Frag mich bitte nicht wo genau, ist schon ueber 10 Jahre her.
Aber vielleicht hilfts dir als denkanstoss
Mfg MORI
“Armselig der Schüler, der seinen Meister nicht übertrifft“
Beitrag 24.03.2010, 18:43 Uhr
dreamland
dreamland
Meine aktuelle Kabelbelegung habe ich ja bereits in meinem ersten Beitrag aufgeführt, hmmmm...da kann man doch keine Brücke mehr setzen....
Scheint mir eher so zu sein, das irgendwo die bits und byts verschluckt werden...nur nicht am PC.
Beitrag 24.03.2010, 19:49 Uhr
mori4200
mori4200
Ich habe die Kabelbelegung gesehen!
Bei mir wars auch so.
In eine Richtung hat es funktioniert und in die andere nicht!
Es hatte den anschein als wuerden die daten einfach irgendwo in den Schaltschrank fallen. tounge.gif
Mfg MORI
Beitrag 09.04.2010, 23:19 Uhr
spaceshake
spaceshake
QUOTE (mori4200 @ 24.03.2010, 19:49) *
Also hir ist nochmal die Belegung des Kabels... wenn alles so passt, kann es nur sein, daß auf deiner Speicherplatine ein Baustein defekt ist. soweit ich weiß kannst Du auf der Platine umstecken und einen anderen Kanal benutzen, manchmal ist dieser freigechalten, da es wie alles bei Fanuc eine Option ist...
wenn Du willst kannst auch mal die Parameter sichern und mir schicken, dann schau ich mal drüber ob die Option frei ist oder ob sonst noch was falsch gesetzt ist...
Die Brücken im Kabel benötigst Du, daß sobald das Kabel angesteckt ist, Du auf der Steuerungsseite Du auf input oder Read drücken kannst und die Steuerung dann bis zum St.nimmerleinstag auf lsk. bleibt
viel glück
Der Bild-Anhang wurde entfernt, da wir über keine Freigabe verfügen. Kopien aus Handbüchern verstoßen gegen das Copyright.
Die AdminCrew
