587.465 aktive Mitglieder*
3.051 Besucher online*
Bohrerbruch
Das könnte Sie auch interessieren ...
Beitrag 02.07.2010, 17:47 Uhr
axafreund
axafreund
Hallo ich hab ein großes Problem.
VHM-Bohrer 3,3mm Durchmesser für M4 soll 12 mm tief ohne anbohren in Messingguß spröde.
Der Bohrer ist so geschliffen, das er gleichzeitig wenn auf tiefe anfast.
Nach vorgegebener Schnittgeschwindigkeit bricht er nach ein paar Bohrungen.
So ein spezial gefertigter Bohrer kostet jedesmal 180€ ich werde wahnsinnig.
kann mir bitte jemand helfen der Erfahrung mit Messingguß hat? Die Fläche in die die Bohrung soll wird vorher geschlichtet also ist gerade.
Was mache ich falsch.
Schon mal danke
Axafreund
Beitrag 02.07.2010, 17:57 Uhr
InTex
InTex
Hallo axafreund
Bricht der Bohrer schon vorher ab oder erst wenn er die Fase macht?
Ich vermute eher es liegt am zu bearbeitenden Material. Gerade Messingguss und deren winzige Lunker, die den VHM Bohrer zwingen einen anderen Weg einzu schlagen, sind tötlich für ihn. Ich würde eventuell auf HSS zurückgreifen. Erstmal sind diese nicht so starr als VHM und bei Bruch auch finanziell besser weg steckbar.
Und 4XD ist schon enorm bei den Durchmesser. Wie sieht es mit IKZ aus?
Grüsse aus dem Harz - InTex
Beitrag 02.07.2010, 18:01 Uhr
edm-dsc
edm-dsc
Hallo, wo bricht er den?
Beim Anbohren?
Auf halbem Weg?
Ziemlich weit unten?
Wenn es beim Anbohren ist, kannst du doch einfach das Bohren mit G01 Schreiben.
Dann etwa den Freiwinkel halben F und ab dann vollen F.
Wenn es Tiefer in der Bohrung ist, würde ich erst mal den Bohrer untersuchen. GGF kann man ja Verschleis Feststellen?
Den Verschleiß könnte ich mir gut als Ausbrüche Vorstellen. Vielleicht hast du Ja ein Pfeifen beim Bohren.
Dann mal die Drehzahl etwas herunter nehmen? Mehr Vorschub? Oder Umgekehrt?
Oder bricht er erst beim Fasen?
MfG
Beitrag 02.07.2010, 18:28 Uhr
edm-dsc
edm-dsc
QUOTE (InTex @ 02.07.2010, 18:57 Uhr) *
HSS ist ein Günstige Alternative.
Habe mal in Gewalztem Messing einen HSS Bohrer eingesetzt. Sehr stark ausgespitz und den Schnittwinkel dann "Abgeflacht" auf fast 90°.
Zentriert glaube ich mit 120°NC und den Bohrer mit HM werten aus dem Zerspanungshandbuch von Hoffmann. Nach 6000 Bohrungen sah Frisch geschliffen.
Dazu bekam er dann noch so leicht eine Messing Beschichtung. (Keine Aufbauschneide)
MfG
Beitrag 02.07.2010, 22:42 Uhr
axafreund
axafreund
Danke für die schnellen Ausführungen,
die sind neu wie geschrieben extra für uns hergestellt.
schon nach der dritten vierten Bohrung gibt es Bruch.
Der Bohrer bricht schon nach einem drittel der Bohrung.
ich glaube die Ausführung mit den Lunkern und Kapilaren werde ich näher untersuchen.
Ich werde Euch dann informieren.
Danke an alle
Beitrag 03.07.2010, 02:30 Uhr
357er
357er
Level 3 = Community-Techniker
Messing bohren: ... negativer bzw. augf null Grad korregierter Spanwinkel der Hauptschneiden...!?!? Nur mal so als Idee.
Gruss
Thomas
v. T-B-W.de
Beitrag 03.07.2010, 09:08 Uhr
Jays
Jays
du kannst auch mal versucen eine Vorzubohren mit D3mm. Dann wird dein Bohrer nicht so sehr beansprucht. Vorbohren mit HSS und der VHM Bohrer wird geschont und die Fase besteht.
Grüße
Beitrag 04.07.2010, 07:45 Uhr
mori4200
mori4200
Mein Vorschlag:
Drehzahl rauf und Vorschub runter. Und damit meine ich komplett runter.
Lass den Bohrer ruhig schaben und kratzen, er haelt das aus!
Wenn keine Gute Spanabfuhr vorhanden (keine IKZ, horiz. Maschine.....)
auch ruhig mal lueften. Messing Spaene neigen zum verkleben der Spankanaele
speziell bei kleinen Bohrern.
Mfg MORI
“Armselig der Schüler, der seinen Meister nicht übertrifft“
Beitrag 04.07.2010, 09:39 Uhr
InTex
InTex
[quote name='mori4200' date='04.07.2010, 07:45 Uhr' post='323303'
[/quote]
Deshalb besser Bohrer mit langem Drall benutzen.
