DMG MORI
7084
Follower:innenLeistungsmesser an CT20 defekt, Leistungsmesser auf Bedienfeld für Hauptantrieb
16.07.2010, 20:02 Uhr
Servus zusammen,
geschockt über den Preis vom Maschinenhersteller für dieses Bauteil,
frage ich hier mal, ob es nicht eine günstigere Alternative gibt.
Es handelt sich um den Leistungsmesser (5.9 V von der Fa. Gossen) für den Hauptantrieb auf der Bedientafel einer Gildemeister CT20 (EPL-2) aus dem Jahr 1989.
Das Bauteil ist auf dem Bild im Anhang rot Umrandet.
Angehängte Datei(en)
Gruß CNC-Chaos
16.07.2010, 20:30 Uhr
ggf ist die Skala Herstellerspezifisch. Bau es doch mal aus und schau ob du eine Herstellerbezeichnung oder Artikelnummer findest. Du kannst ja auch einmal die Anschlussbezeichnung Posten und Fotos der Rückseite.
MfG
MfG
16.07.2010, 20:36 Uhr
Servus edm-dsc,
eine Artikelnummer seitens DMG liegt vor. Auf dem Bauteil selbst steht nur Gossen, 5.9 V und Made in Germany :-)
Die Skalierung wäre mir auch nicht sooo wichtig, denn die kann man notfalls austauschen.
Gruß CNC-Chaos
16.07.2010, 21:33 Uhr
wahrscheinlich wir des nur von der PCB der Achsregelung mit einer Spannung versorgt.
Mehr Spannung > Höherer Anzeigewert.
Dann wäre es so etwas. hier klicken
Du solltest aber vorher Messen, welchen Spannungsbereich du brauchst, wenn es so funktioniert.
MfG
edit/
pdf des Herstellers
http://www.microtherm.de/upload/mediapool/PantaAnalogBC.pdf
Der Beitrag wurde von edm-dsc bearbeitet: 16.07.2010, 21:38 Uhr
MfG
edit/
pdf des Herstellers
17.07.2010, 09:23 Uhr
Wurde denn Kontrolliert ob das Drehspulinstrument wirklich Defekt ist?
Normalerweise sind die elektrisch eher unverwüstlich.
Mal Ausbauen und mit Multi überprüfen....notfalls tut,s auch eine 1,5V Mignonzelle um einen Zeigerausschlag zu Bewerkstelligen..und wenn sich der Zeiger bewegt
(richtige Polung beachten) dann ist das Teil auch nicht hinüber.Dann müsste man sehen woher das Instrument seine Spannung bezieht.Wäre sogar möglich das bei sehr einfachen Anzeigen das Ding an irgendeinem Shunt hängt und das Problem da zu Suchen ist.
Da die Drehspulinstrumente lineare Zeigerausschläge produzieren kannst du irgendein billiges Drehspulinstrument nehmen wo die ursprüngliche Skala reinpasst und dessen Spannung für Vollausschlag nicht über den 5,9V liegt...eine gewisse anliegende Überspannung kann man mit einem zwischengelöteten
billigen Vorwiderstand runterbekommen.
Micha
Micha
17.07.2010, 09:55 Uhr
Danke euch beiden - nun bin ich schon schlauer ;-)
@Micha466
Ja das Drehspulinstrument ist wirklich Defekt.
Es zeigt immer mal den max.-Wert an, geht aber nicht mehr in 0-Stellung zurück.
Scheinbar hat die Spule/Lagerung des Zeigers 'nen Knacks.
Wünsche noch ein schönes Wochenende!
@Micha466
Gruß CNC-Chaos
18.07.2010, 12:43 Uhr
Die Zeigerrückführung in die Ausgangsstellung ist eine mechanische Angelegenheit.
Da sich die besseren Gossen Drehspulinstrumente sich gut Zerlegen lassen,sollte man den Fehler schnell beheben können....meistens hat sich der Zeiger nur verklemmt oder ähnlich simple Dinge...war bestimt mal ein Bediener Sauer und hat vor dem Bedienpult getreten oder vor dem Kasten gehauen.
Da das Ding eh nich funktioniert,kannst du nicht viel falsch machen,wenn du das Teil mal eben zerlegst...Schauen wo,s klemmt und geradebiegen o.ä.
Könnte in wenigen Minuten vielleicht Instand gesetzt werden.Probier,s mal aus...ist nichts kompliziertes drin.
Micha
Micha
21.07.2010, 10:33 Uhr
Nach 19.5 Jahren hat sich das Innenleben in Wohlgefallen aufgelöst...
Dank euch gab's für nur ~45.- € ein Neues!
Gruß CNC-Chaos
