586.957 aktive Mitglieder*
2.910 Besucher online*
Baugruppe, Mehrere Teile verschmelzen
Beitrag 11.01.2011, 11:18 Uhr
Stalhbeißer85
Stalhbeißer85
Hallo
Hab da n Problem mit Solidworks und brauche Hilfe von euch
Ich pogge mit Solid Cam und muß eine größere Baugrauppe bearbeiten. Was relativ aufwendig ist!
Nun meine Frage: Ist es im SW möglich mehrere Bauteile miteinander zu verschmelzen oder so zu verbinden das die eigentlich Baugruppe als ein Teil angesehen wird?
Grüße aus Franken und danke schonmal im Vorraus !!!!
Beitrag 11.01.2011, 12:19 Uhr
KSTDIJA
KSTDIJA
Hallo Stahlbeißer,
ich denke, das was du willst geht nicht so einfach.
Du kannst eine Baugruppe als Part speichern, aber die Körper der einzelnen Bauteile verschmelzen dadurch nicht.
In dem gespeicherten Part könntest du jetzt noch das Feature "kombinieren" verwenden, um mehrere Körper zu verbinden, aber ich weiß nicht, ob Solidcam damit was anfangen kann.
mfg
Dirk
Dirk Jacob
KST Kraftwerks- und Spezialteile GmbH
Hertzstrasse 74-75
13158 Berlin
Tel.: 030/ 9177-2665
Fax.:030/ 9177-2807
email: [email protected]
web: www.kst-berlin.de
Beitrag 11.01.2011, 13:27 Uhr
Stalhbeißer85
Stalhbeißer85
Hallo KSTDIJA
Ich würde es gerne auf einen Versuch ankommen lassen!
Wie genau stell ich das an?
Grüße
Beitrag 11.01.2011, 13:37 Uhr
KSTDIJA
KSTDIJA
Hallo Stahlbeißer,
- Baugruppe im SW öffnen
- Datei - speichern unter
- unten im Dialogfeld die Endung .sldprt auswählen und Haken bei "alle Komponenten" setzen
- speichern
- die gespeicherte Datei öffen
- einfügen - Features - Kombinieren
- alle Körper im Featurebaum anklicken, Haken bei "hinzufügen"
- Enter oder grüner Haken
- Fertig
mfg
Dirk
Dirk Jacob
Hertzstrasse 74-75
13158 Berlin
Fax.:030/ 9177-2807
Beitrag 03.12.2014, 09:02 Uhr
fka-2013
fka-2013
QUOTE (KSTDIJA @ 11.01.2011, 12:37 Uhr) *
Hallo Stahlbeißer,
- speichern
- Fertig
Ich habe das selbe Problem, aber mit einem Schweißteil. Das ist ja ein Mehrkörperteil und wenn ich dies kombinieren will, wird mir immer eine Fehlermeldung angezeigt. Ergebniss führt zur Dick null. Das Problem sind Flacheisen, die auf Rechteckrohre aufgeschweißt sind und die an den runden Ecken nur einen tangentialen Kontakt haben.
Was kann ich tun, um dieses Problem zu beheben?
Beitrag 03.12.2014, 09:06 Uhr
benalsan
benalsan
Level 3 = Community-Techniker
Hey
du kannst auch einfach die Einzelteile deiner Baugruppe alle in SolidCAM laden und dann verknüpfen. Anschliessend alle Bauteile als CAM-Part auswählen.
Falls du Rohrmaterial Daten brauchst musst du das einzelnd Zeichnen und auch als Volumenkörper einfügen.
Ich benutze das ganze immer bei Mehrfachspannungen in unserem Nullpunktsystem. Da ich so auch unterschiedliche Teile in einer Aufspannung fräsen kann.
Beste Grüße
Beitrag 08.01.2015, 14:26 Uhr
fka-2013
fka-2013
Das Feature Kombinieren funktioniert soweit um Mehrkörperteile zu verschmelzen.
Bei Anwendung wird mir an Übergänge von Kanten häufig der Fehler "führt zur Dicke Null." angezeigt.
Manuelle Abhilfe habe ich bereits gefunden, aber geht das auch irgendwie automatisch?
Vorab schonmal vielen Dank für eure Hilfe.
Beitrag 27.02.2015, 09:48 Uhr
felix_kaiser
felix_kaiser
Sehr gute Ideen! Danke!
