11915
Follower:innenNullpunkttabelle TNC426/430
08.04.2005, 07:27 Uhr
Morgen!!
Habe folgende Frage, weiß jemand wie man die Nullpunkttabelle anzeigen kann damit ich alle Nullpunktnummern und deren Koordinaten sehen kann?? Mit dem Handbuch bin ich leider nicht weiterergekommen.
Maschine: Primacon pfm 24 mit TNC 430.
Danke
Andreas
Danke
Andreas
08.04.2005, 07:40 Uhr
Hallo Andreas,
Einfach alle Dateien mit der Endung .D anzeigen lassen. Steht normaler weise im Hauptverzeichnis TNC: zb. NULLPUNKT.D
Dann wie ein normales Programm anwählen.
mfg. Gerhard
mfg. Gerhard
Wissen besteht aus Erfahrung.
Alles andere ist nur Information.
ALBERT EINSTEIN
ALBERT EINSTEIN
08.04.2005, 08:55 Uhr
um es ein bißchen genauer zu machen:
Gehe in die Betriebsart Einspeichern/Editieren. Öffne das Programm-Management. Du musst nun die NP-Tabelle suchen. Eine Nullpunkt-Tabelle kann mit der Extension .D ausfindig gemacht werden.
Weil die Möglichkeit besteht beliebig viele NP-Tabellen anzulegen, musst Du schauen, welche aktiv ist. Die Aktive hat den Status M. Diese Tabelle kannst Du dann in den Editor laden und somit einsehen.
Markus
Markus
08.04.2005, 10:47 Uhr
Super! Danke!Habe es ausprobiert, bzw. die Datei gefunden!
Wünsch euch allen ein Schönes Wochenende!
Andreas
Andreas
08.04.2005, 11:37 Uhr
Hallo ,
bei meiner Tnc430 geht das einfach in der Betriebsart Programmablauf oder im MDI Modus.
Es erscheint der Softkey Nullpunktabelle. Einfach den Knopf drücken und schon ist man in der aktiven Nullpunkttabelle.
Kann sein, daß dies vom Softwarestand abhängig ist.
Mit freundlichen Grüßen
Anton
Anton
08.04.2005, 12:28 Uhr
Hallo Anton,
jetzt wo Du es schreibst, bin ich der Meinung, dass ich so etwas auch schon mal irgendwo gesehen habe.
Das scheint bei einer iTNC 530 aber wohl nicht mehr da zu sein !?!?
Oder liegt es an einer unterschiedlichen PLC Software, welche von Maschinenhersteller unterschiedlich entwickelt wird?
Markus
Markus
08.04.2005, 13:15 Uhr
Hallo mark25
möglich, dass DMG da die Finger drin hatte.
Angehängte Datei(en)
Anton
Anton
08.04.2005, 20:30 Uhr
Hallo!
An unseren Mikron Maschinen kann man auch in den Betriebsarten Handeingabe/Einzelsatz/Satzfolge auf die Nullpunkttabelle zugreifen außer ein Programm läuft im Moment dann steht nix dort.
