DMG MORI
7084
Follower:innenMori Seiki NL2000Y Bj.2009
27.02.2011, 21:11 Uhr
Hallo Ihr zusammen!
Wenn wir auf unseren Mori einen Vierkant mit der C-Achse interpolieren,
und den Vierkant danach mit einem Wendeplattensenker entgraten(auch interpolieren mit der C-Achse),
ist die Fase bei dem Vierkant immer versetzt.
Das heisst bei jeder einzelnen Fase habe bei einer Länge von 30mm einen Unterschied von ca. 0,15mm.
Vielleicht kann mir ja einer von Euch weiterhelfen.
wolfcreek
wolfcreek
28.02.2011, 10:42 Uhr
Hallo Ihr zusammen!
wolfcreek
wolfcreek
Vielleicht kannst du dein Programm hier posten
Mfg MORI
“Armselig der Schüler, der seinen Meister nicht übertrifft“
28.02.2011, 17:06 Uhr
hast du schon mal kontrolliert ob deine angetriebenen Werkzeuge auch in X und Y genau auf Null stehen?
Mfg Bene
Mfg Bene
28.02.2011, 20:06 Uhr
War das erste was wir konntroliert haben.
X und Y stimmen perfekt!
Wolfcreek
Wolfcreek
28.02.2011, 20:28 Uhr
01.03.2011, 06:17 Uhr
A) ist die gefräste Bahn um den Wert in die gleiche Richtung parallel versetzt oder läuft da was aus dem Winkel?
B) G54 bei beiden Wkz gleich?
C) evtl ein Betrag im Verschleiß, der mit verrechnet wird? (Offset->Geometrie->VerSch***)
Ich habe die Vermutung fehlerhafter Radiuskorrektur wenn die Bahn im Programm identisch ist.
07.03.2011, 19:51 Uhr
Hi
Wie hast Du überprüft, ob das Werkzeug tatsächlich "perfekt" auf Mitte steht? Ich hoffe mit Halter für eine Feinmessuhr im Futter und dann das Werkzeug ausgekreist. Alles andere macht nämlich keinen Sinn.
Was entscheidend ist, ist welche Zustelltiefe und somit welcher Wirkradius für das Werkzeug durch die CAPS generiert wurde. Weicht dann Dein Offset in Z und R davon ab, hast Du bei X-C-Interpolation sofort eine Abweichung. Erfahrungsgemäß sind fast 100% solcher Fälle OffSet-bedingt.
Am besten ist es, wenn Du Dein Programm postest, damit man einen Programmierfehler ausschließen kann.
Gruß melfan
Gruß melfan
