11913
Follower:innenElipse ausrichten
17.04.2011, 10:28 Uhr
Hallo zusammen,
hat jemand schon eine Elipse mit der 3D Taster ausgerichtet? Da ich mehrere Drehteile (also keine Spannfläche) mit verschiedene Elipsen habe (als ihnen Kontur) kommt ein Vorichtung nicht in Frage.Gibt es die Möglichkeit die Elipse mit der 3D-Taster antasten und die Achse so drehen das die parallel zu X Achse steht?Maschine ist Hermle C40 mit 530 Steuerung.
tik-tak
tik-tak
18.04.2011, 16:22 Uhr
Hallo
eine Antwort auf die Schnelle .
Normal die Mitte antasten ,dann mit rotation arbeiten,für jede Elipse einen Nullpunkt in der Presettablelle.
gruss
cncfutzi
gruss
cncfutzi
18.04.2011, 23:29 Uhr
Hallo cncfutzi,
die Mitte antasten dürfte nicht das Problem sein.
Gefragt war speziell das antasten der Drehlage, um die C-Achse auszurichten.
Dazu habe ich allerdings auch keine Lösung parat.
cgTNC
19.04.2011, 17:37 Uhr
Hallo cncfutzi,
cgTNC
cgTNC
Hallo
Ich meine beim Antastcyclus CC wird auch die Rotation angezeigt .
gruss
cncfutzi
19.04.2011, 20:40 Uhr
Hallo zusammen,
tik-tak
Hallo tik-tak,hat jemand schon eine Elipse mit der 3D Taster ausgerichtet? Da ich mehrere Drehteile (also keine Spannfläche) mit verschiedene Elipsen habe (als ihnen Kontur) kommt ein Vorichtung nicht in Frage.Gibt es die Möglichkeit die Elipse mit der 3D-Taster antasten und die Achse so drehen das die parallel zu X Achse steht?Maschine ist Hermle C40 mit 530 Steuerung.
tik-tak
kannst du mal bitte angeben welche Maße diese Ellipse hat bzw. hast du Zeichnungen dazu bekommen mit denen Du auf Maße rückschließen kannst? - Wenn die Längen- & Breitenmaße nicht zu dicht beieinander liegen und die Bögen entsprechend groß sind, also schön großzügig ausgeprägt, ähnlich einem Ei - hauptsache jedenfalls "tastfreundlich" - ....dann hätte ich eine brauchbare Idee:
Vorher die Achslage grob ausrichten und auf dem größeren Bogen mit Zyklus 412/413 je nach Innen- oder Außenellipse in 4 Punkten Messen das Kreiszentrum in Parameter ablegen -> dann den gegenüberliegenden Bogen genauso Messen und ebenfalls ablegen - dann beide gemessenen Kreiszentren weiterberechnen, da man nun eine Distanz der Bogenzentren voneinander in X und Y hat - kann man nun auch einen Winkel berechnen und um diesen dann die C-Achslage ausrichten....
Natürlich geht das nur wenn die Ellipse /Bögen groß genug ausgeprägt sind und man beim Messen wirklich davon ausgehen kann nur die gegenüberliegenden Bögen beim messen zu erwischen..... - zur Präzisierung kann man natürlich den Messvorgang wiederholen.....nur so eine Idee...
Hallo
gruss
cncfutzi
@ cncfutziIch meine beim Antastcyclus CC wird auch die Rotation angezeigt .
gruss
cncfutzi
Meinst du das was nach dem Messen der jeweiligen Punkte angezeigt wird? - Das sind meines Erachtens doch nur die Werte sämtlicher Achsen (A,B,C,X,Y,Z) - weil die Kreismessung auch in geschwenktem Zustand erfasst werden muss ...ansonsten ist ein Kreis rund (theoretisch zumindest) - da braucht man keine Rotation....
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
CNCFanatiker
AdminCrew
Hallo tik-tak ,
Ich würde mir ein kleines Parameterprogramm schreiben .
Annahme , dein Drehteil wird in ein Dreibackenfutter oder ähnlich gespannt , die Ellipse ist in der Mitte des Teiles .
Das Teil wird nach Augenmass vorgerichtet
Inkrement C-Achse festlegen
Q10 = 1
+X-Antasten Touch Probe(Q11 = Q160)
L IC+Q10
+X-Antasten Touch Probe(Q12 = Q160)
IF (Q12) > (Q11) GOTO unten
ist der 2te Wert kleiner muss in die andere Richtung gedreht werden
Q10 = NEG Q10
L IC+Q10 ( 1 * zurückdrehen )
unten
L IC+Q10
Q11 = Q12
+X-Antasten (Q12)
IF Q12 > Q11 GOTO unten
Q10 = NEG Q10
L IC+Q10 ( 1 mal zurück war höchster Wert )
Dein Teil ist jetzt ausgerichtet
Wenn man noch ein bisschen daran feilt kann man das Inkrement vieleicht dynamisch berechnen ,
Gruß Allaja
Q10 = 1
L IC+Q10
Q10 = NEG Q10
unten
L IC+Q10
Q11 = Q12
+X-Antasten (Q12)
Q10 = NEG Q10
Gruß Allaja
19.04.2011, 21:49 Uhr
Danke für mitmachen,die zwei Ideen versuche ich zusammen zu schließen,Habe eine Idee wie es gehen könnte und versuche es .Melde mich dann wieder.
04.05.2011, 20:55 Uhr
@ tik-takDanke für mitmachen,die zwei Ideen versuche ich zusammen zu schließen,Habe eine Idee wie es gehen könnte und versuche es .Melde mich dann wieder.
Bin neugierig - hast du es zwischenzeitlich schon umsetzen können? ...mir kam zwischenzeitlich noch eine Idee die man mit einfließen lassen kann....
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
CNCFanatiker
AdminCrew
22.05.2011, 20:40 Uhr
@ tik-tak
Hallo CNC-Fan...
leider konnte ich meine Idee nicht ausprobieren, da eine bessere Lösung (oder auch nicht) umgesetzt werden sollte.Unsere QS hat Prüflehre für die Elipse. Die Prüflehre hat eine geschliffene Fläche parallel zur Elipse, so dass ich sehr einfach Werkstücke ausrichten konnte.
22.05.2011, 20:52 Uhr
Hallo CNC-Fan...
@ tik-takleider konnte ich meine Idee nicht ausprobieren, da eine bessere Lösung (oder auch nicht) umgesetzt werden sollte.Unsere QS hat Prüflehre für die Elipse. Die Prüflehre hat eine geschliffene Fläche parallel zur Elipse, so dass ich sehr einfach Werkstücke ausrichten konnte.
Danke erstmal für die Rückmeldung....
Lehren also - ok, - auch eine Möglichkeit - insofern die Werkstücke nicht zu große Toleranzen haben... aber das wisst ihr selbst wohl am besten
Also habt ihr nun also verschiedene Lehren für die verschiedenen Ellipsen die du Eingangs mal erwähntest? - Wenn ja habt ihr die Lehren extra hierfür nun anfertigen müssen oder waren Sie schon vorhanden - mich würde einfach interessieren ob sich das gerechnet hat mit den Stückzahlen die du fräsen musstest?
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
CNCFanatiker
AdminCrew
25.05.2011, 18:41 Uhr
@ tik-tak
die Lehren neu anfertigen wurde problematisch und sehr teuer.Die Toleranzen liegen in +0.02 Bereich da die Elipsen Drahterodiert sind.Die Lehren sind speziel für diese Werkzeuge bestellt, vor einige Jahren.(habe ich die bis vor einigen Tagen auch nie gesehen).Elipse hat zum Bsp.Maße: 7,83 x 9.23 oder so was..
MfG
tik-tak
25.05.2011, 19:32 Uhr
MfG
tik-tak
@ tik-takdie Lehren neu anfertigen wurde problematisch und sehr teuer.Die Toleranzen liegen in +0.02 Bereich da die Elipsen Drahterodiert sind.Die Lehren sind speziel für diese Werkzeuge bestellt, vor einige Jahren.(habe ich die bis vor einigen Tagen auch nie gesehen).Elipse hat zum Bsp.Maße: 7,83 x 9.23 oder so was..
MfG
tik-tak
ah ok - das bringt etwas licht ins Dunkel zum aktuellen Vorgehen.... so macht es Sinn.
Evtl. wäre das mit dem Tasten ja ne Alternative gewesen wenn keine Lehren vorhanden gewesen wären...
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
CNCFanatiker
AdminCrew
