586.974 aktive Mitglieder*
3.339 Besucher online*
DMC 125u Spindelkühlung macht ständig Probleme
Beitrag 26.04.2005, 11:31 Uhr
Ps.gmbh
Ps.gmbh
Hallo, ich bin bei einer Mittelständigen Firma für die Wartung der Maschinen zustäntig. Bei einer Deckel Maho haben wir seit ca. 1 Jahr öfters Probleme mit der Spindelkühlung. Im August 2004 wurde das Kühlmittel und das Kältemittel der Kühlanlage gewechselt weil die Temp. über die vorgeschriebenen 24°Cels steigte. Jetzt haben wir das gleiche Übel wieder und brauchen wieder einen Klimatechniker der das Kältemittel R134a auffüllt.Hat jemand die Gleichen Erfahrungen gemacht ? Bin für alle Tips und Tricks dankbar
Beitrag 26.04.2005, 14:25 Uhr
KSTDIJA
KSTDIJA
wir haben das Problem auch regelmäßig, ist aber keines. Das Kühlmittel ist halt einfach ein Betriebsstoff, der verbraucht wird und den man mal erneuern oder nachfüllen muß. Das kann man aber auch selbst machen. Wir verwenden als Kühlmittel Glysantin Protect Plus G48 von BASF. Einfach mit dem angegebenen Verhältnis mit Wasser mischen und auffüllen. Ach so, ab und zu mal die Filtermatte wechseln, sonst kommt auch irgendwann eine Fehlermeldung.
Ich hoffe ich konnte helfen.
mfg
Dirk
Dirk Jacob
KST Kraftwerks- und Spezialteile GmbH
Hertzstrasse 74-75
13158 Berlin
Tel.: 030/ 9177-2665
Fax.:030/ 9177-2807
email: [email protected]
web: www.kst-berlin.de
Beitrag 26.04.2005, 16:17 Uhr
singingSamson
singingSamson
CNC-Arena Ehrenmitglied
ich kann Dirks Ausführungen da nur bestätigen, das Spindelkühlmittel ist als Betriebsstof zu sehen und muss halt ab und an aufgefüllt bzw. gewechselt werden. Beim Auto machst du ja auch mal einen Ölwechsel oder füllst Kühlwasser nach. Wir haben bei meinem früheren Arbeitgeber auch mal Probleme mit der Spindelkühlung einer DMU125P gehabt und haben uns das Kühlmittel damals bei der benachbarten Tankstelle geholt.....
Allzeit gute Kommunikation wünscht euch
singingSamson
Beitrag 26.04.2005, 20:11 Uhr
Daniel .
Daniel .
Kühlmittel/-wasser auffüllen ist ok, aber das mit dem Kältemittel ist nicht normal. Normalerweise macht man da nichts dran.
Gruß Daniel
_____________________________________________
Beitrag 26.04.2005, 20:21 Uhr
BWHoss
BWHoss
Wir haben auch eine DMU125 und bei uns fehlt auch ab und zu etwas Kühlflüssigkeit, aber deswegen einen Klimatechniker wacko.gif zu holen, halt ich doch etwas für übertrieben!! Was genau für Wartungen an der Maschine machst du dann eigentlich selber???? Wie KSTDIJA bereits schrieb vorgehen und fertig, wobei aber anscheinend nur das Kältemittel von BASF von DMG für dein Klimgerät freigeben ist.
Beitrag 27.04.2005, 19:38 Uhr
Ps.gmbh
Ps.gmbh
Welche Wartungen ich genau machte, wollt ihr wissen? Ich habe das Kühlmittel (Glysantin Protect Plus G48 von BASF) Jählich gewechselt, und von Zeit zu Zeit je nach Verschmutzungsgrad die Filtermatten gewechselt. Dennoch machte der "Kühlschrank" Probleme weshalb ich auch einen Klimatechniker als Hilfe brauchte. Seit einigen Tagen haben wir das gleiche Problem wieder. Ich vermute das der Krompressor ,der ca alle 2 min. kurz einschaltet da so seine Schwierigkeiten hat. Mittelerweille haben die ein verbessertes Nachfolge Modell herausgebracht. Nur zugeben will keiner was??? Danke an alle die mir hier helfen!
Beitrag 28.04.2005, 06:06 Uhr
Sasch-74
Sasch-74
ich kenne dein Problem!
Wir hatten das gleiche Problem an einer DMU 200.
Das Kühlagregat konnte die Temperatur nicht halten!
Haben von einem DMG-Techniker die Empfehlung bekommen
uns einen Klimatechniker kommen zu lassen.
Wir haben aber auch direkt bei dem Hersteller des Agregates
angerufen und der hat uns auch noch einen guten Tip gegeben.
Bei den Wasserrücklauf-Schlauch sitzt bei der DMU 200 noch ein
kleiner Filter in einem Messingwinkel.
Der war bei uns auch total dreckig. War aber immer noch nicht
der Fehler.
Lange Rede kurzer Sinn, es war das Ventil im Kältemittel-Kreis
lauf!!!!
Jedesmal wenn der Kompressor angefangen hat zu kühlen, ist
bei uns das Ventil vereist und das Kältemittel konnte nicht mehr
durch den Kreislauf fließen. Es war irgendwie ein Tropfen Wasser
in den Kreislauf gelangt der dann einfach immer wieder gefroren ist.
Ventil getauscht, neues Kältemittel und läuft.
Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann frage einfach!!
Mfg Sasch
