587.414 aktive Mitglieder*
3.248 Besucher online*
3,5mm VHM Bohrer
Das könnte Sie auch interessieren ...
Beitrag 22.08.2011, 16:21 Uhr
Stefan21178
Stefan21178
Level 6 = Community-Doktor
Hallo ihr lieben.
Das klingt jetzt vieleicht etwas komisch, aber ich brauche mal ein par erfahrungen zum Bohren mit einem 3,5mm VHM Spibo.
Ich arbeite an einem Bohrwerk, und da sind die Gängigen Bohrer 30mm aufwärts.
Wir sollen in eine Platte t=15mm Durchgangslöcher mittels 3,5mm Spibo eingebracht werden.
IKZ ist nicht vorhanden. Nur kühlung von aussen.
Es kommt mir nicht auf die Zeit an, nein Prozesssicher soll es sein.
Was könnt ihr mir da empfehlen? Vc, Fu, Span brechen? Lüften?
Achso S max sind 2500 U/min
Vielen Dank
Frohe Grüsse Stefan
Ein Tag ohne lächeln ist ein verlorener Tag
Beitrag 22.08.2011, 16:33 Uhr
InTex
InTex
Hallo
In welchem Material willst du bohren? Vergütungsstähle, Werkzeugstähle???
2500U/min ist etwas dürftig. Bei 40 m/min in Werkzeugstahl brauchst du schon 3600 U/min bei dem Durchmesser.
Grüsse aus dem Harz - InTex
Beitrag 22.08.2011, 16:52 Uhr
DerDenDuNichtKennst
DerDenDuNichtKen...
QUOTE (Stefan21178 @ 22.08.2011, 17:21 Uhr) *
Hallo ihr lieben.
Vielen Dank
Hallo
was ich Dir raten kann ist Spanbrechen ja aber nicht immer wieder voll aus dem Loch gehen das ist bei Stählen oft tödlich.
Besser Bohren ein paar Zentel abheben und wieder Bohren. Aber wie InTex schon geschrieben hat ohne Angabe des Materials ist es schwierig.
Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger.
Kurt Tucholsky
GRUß
Christian Maier
Beitrag 22.08.2011, 17:40 Uhr
Stefan21178
Stefan21178
QUOTE
Sorry habe ich vergessen. Es ist billiger Baustahl ich denke st37 oder st52.
Frohe Grüsse Stefan
Beitrag 22.08.2011, 21:55 Uhr
CNCFanatiker
CNCFanatiker
Administrator
Gruppensymbol
Gruppe: Administrator
QUOTE (Stefan21178 @ 22.08.2011, 18:40 Uhr) *
Hallo Stefan,
Die Drehzahl ist wirklich etwas mager für einen 3.5er VHM-Bohrer
weist du schon was für einen VHM-Bohrer du nutzen wirst, - Schneidenlänge, Drallwinkel, beschichtet? Auch die Anzahl der Bohrungen wäre interessant, - prozesssicher für 100 oder 1000 Bohrungen? - Hier sollte man die goldene Mitte zwischen Prozesssicherheit und Kosten ins Auge fassen...
Entspanen würde ich auch nicht, - nur den Span brechen, - wie DerDenDuNichtKennst schon schrieb
Ansonsten würde ich pauschal sagen, versuchs mal mit vc=25-30 m/min, f=0,1-0,14 mm/U.
Allerdings bei "Wald und Wiesen - Material" würde ich mich, zumindest aus meiner Erfahrung heraus, nicht sonderlich auf stetige Prozesssicherheit einstellen... confused.gif
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Beitrag 23.08.2011, 06:02 Uhr
FeLe
FeLe
Wir hatten mal Serienteile in 1.4305 und haben mit nem 3er HSSCo Bohrer von Wedevag immer super erfahrungen. Drehzahl ist auch niedrieger als bei VHM.
Wir haben von außen gekühlt, allerdings mit Öl und hatten Standzeiten um die 3000-4000 Löcher
Beitrag 23.08.2011, 06:12 Uhr
Stefan21178
Stefan21178
QUOTE
ich traue es mir fast nicht zu sagen, aber es sind erteinmal 24 Löcher smile.gif
Ich dachte das ich mit VHM Bohrern sicherer bin im bezug auf abbechen.
Bis jetzt hatten wir solche kleinen Bohrer immer nur aus normalem HSS. Also nichts besonderes. Wird unterste Preisklasse gewesen sein.
Wenn VHM auch nicht das richtige ist, welcher wäre es denn dann? HSSCo ???
Frohe Grüsse Stefan
Beitrag 23.08.2011, 06:18 Uhr
DerDenDuNichtKennst
DerDenDuNichtKen...
QUOTE (CNCFanatiker @ 22.08.2011, 22:55 Uhr) *
Hallo Stefan,
nun so wie ich das bei Stefan lese ist die max. Drehzahl 2400 wegen der Maschine
@Stefan wenn nicht mehr Drehzahl geht musst du mit dem Vorschub ganz vorsichtig umgehen. Ich denke bei so wenig VC wird es dir den Bohrer
Sprengen. Dann lieber auf HSS denn die Drehzahl erreichst du eh nicht die Du benötigst.
Kurt Tucholsky
GRUß
Christian Maier
Beitrag 23.08.2011, 08:03 Uhr
	tooltech
tooltech
Würde da mal glatt die HSS-PM Kurzbohrer aus dem orangen Katalog empfehlen.
Artnr.: 113280
lg tooltech
*Der sicherste Weg eine Arbeit loszuwerden, ist sie anzufangen*
Robert Lembke
Beitrag 23.08.2011, 17:18 Uhr
CNCFanatiker
CNCFanatiker
Administrator
Gruppensymbol
QUOTE (Stefan21178 @ 23.08.2011, 07:12 Uhr) *
Hallo Stefan,
also bei der irrwitzigen Anzahl von 24 Bohrungen tounge.gif - würde ich dir auch zu HSS raten.
die Anschaffungskosten und das was du zeitlich bei VHM gut machen würdest, dürfte bei den geringen Schnittwerten gegenüber HSS-Bohrern ohnehin nicht allzu sehr ins Gewicht fallen... HSS-PM bietet da eine sehr gut Alternative - wenn man sich die Schnittwerte im Vergleich anshaut...
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Beitrag 23.08.2011, 17:49 Uhr
DerDenDuNichtKennst
DerDenDuNichtKen...
QUOTE (CNCFanatiker @ 23.08.2011, 18:18 Uhr) *
Hallo Stefan,
nun bei rund 26 Schnittgeschwindigkeit hohlt man mit VHM gar nix raus. Das Problem ist eher das er Dir da abreißt weil man einen Bestimmten VC wert bei VHM braucht.
Hab mal zum Versuch bei einem Projekt (waren 20er Edelstahlplatten) nen 20er VHM Bohrer die VC Werte von eienm HSS Bohrer genommen und auch die Vorschubwerte biggrin.gif
War lustig nach 2 mm war Schluss da hatt es Ihn dann zerbröselt.... und ich hatte HM Schrott.
Also bei der Ausganssituation einen guten HSS Bohrer oder HSS-PM und fertig. alles andere ist nicht Interessant.
Beim Bohren die 2400 U/min und so 0,07mm Vorschub pro Umdrehung und das ganze auf 3 Zustellungen.
Bei HSS hätte ich nicht einmal Bedenken, wenn du statt Spanbrechen vollen Rückzug nimmst.
Der Beitrag wurde von DerDenDuNichtKennst bearbeitet: 23.08.2011, 17:51 Uhr
Kurt Tucholsky
GRUß
Christian Maier
Beitrag 23.08.2011, 18:21 Uhr
CNCFanatiker
CNCFanatiker
Administrator
Gruppensymbol
QUOTE (DerDenDuNichtKennst @ 23.08.2011, 18:49 Uhr) *
im Grunde bestätigst du damit meine Aussage mit Tendenz hin zum HSS-PM wink.gif aber die Erfahrung mit dem zerbröseln von VHM-Bohrern hab ich bisher noch nicht gemacht, - zumindest nicht bei Edelstahlplatten. ...habe mal St37 mit nem 4er VHM gebohrt, - auch in diesem niederen Drehzahlbereich, - es waren 32 Bohrungen. - VHM musste ich damals leider nehmen da die Teile in Abständen Schweißnähte hatten... sauer.gif ... andernfalls wäre die Wahl auf HSS gefallen....
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Beitrag 23.08.2011, 18:54 Uhr
DerDenDuNichtKennst
DerDenDuNichtKen...
QUOTE (CNCFanatiker @ 23.08.2011, 19:21 Uhr) *
Hallo ,
Jap
ich habe ich gebe es zu aus der Not heraus zu VHM greifen müssen da es mir 2 HSS zerbröselt hatte den einen gleich am Anfang den anderen bei den letzten
3 Teilen... nun und da der VHM offiziell nicht für Edelstahl freigegeben war, habe ich es mit diesen HSS Werten probiert. (Beschichtung war die selbe wie bei den HSS)
Und da hats den Bohrer nach 2 mm wirklich zerissen biggrin.gif biggrin.gif gut das der sein Geld schon verdient hatte....
Kurt Tucholsky
GRUß
Christian Maier
Beitrag 24.08.2011, 06:19 Uhr
blacksheeo
blacksheeo
Level 5 = Community-Ingenieur
QUOTE (tooltech @ 23.08.2011, 09:03 Uhr) *
Artnr.: 113280
lg tooltech
ich persönlich tendiere zu hss-co-bohrern..... :doch:
Beitrag 24.08.2011, 06:29 Uhr
	tooltech
tooltech
Robert Lembke
Beitrag 24.08.2011, 06:57 Uhr
blacksheeo
blacksheeo
QUOTE (tooltech @ 24.08.2011, 07:29 Uhr) *
ich find die co besser, da sie etwas zäher sind als pm´s.......
Beitrag 24.08.2011, 14:23 Uhr
Holger984
Holger984
Hi
Also bei uns in der Zersparnung löst VHM nach und nach HSS ab.
Alle größeren Serien laufen nurnoch mit VHM.
Sondergrößen sind bei uns leider noch nicht bestellt.
3,5mm Bohrung
Würde ich dir nen 3,5mm Vhm Bohrer mit Innenkühlung empfehlen *g*
Schnittdaten weiß ich so aufs Kopf gerade nicht.
Meine Maschine kann max 6000 u/min
Bei 3,5 würde ich S6000 F400 bei ST52
Dabei ist unbedingt zu beachten.
Kein Vorbohren
Kein Unterbrochenden Schnitt
Keine Dekression (Spanbrechen)
Geraden Ausgangsschnitt also nicht aus ne Rundung Rausbohren.
Die Bohrer Halten ewig und bis ca 20xD bei ordenlticher Innenkühlung gibt es normal keine Span probleme.
Persöhnlicher Rekord liegt bei 3500 Bohrungen 8,5mm druchmesser auf VA (1,43) 15mm Tief.
Der Beitrag wurde von Holger984 bearbeitet: 24.08.2011, 14:25 Uhr
Beitrag 24.08.2011, 14:43 Uhr
kani95
kani95
Level 3 = Community-Techniker
Grüße
kani95
Der Beitrag wurde von kani95 bearbeitet: 24.08.2011, 14:45 Uhr
Beitrag 24.08.2011, 15:13 Uhr
blacksheeo
blacksheeo
QUOTE (Holger984 @ 24.08.2011, 15:23 Uhr) *
Hi
3,5mm Bohrung
Kein Vorbohren
also den ersten beitrag lesen soll helfen^^ (keine IKZ, wenig drehzahl,...)
hier geht es nich um rekorde oder sonstiges.
ich denke mal, dass jeder hier serien vorwiegend mit vhm fährt. aber bei 24 bohrungen in wald und wiesen stahl mit der geringen spindeldrehzahl ist hss nunmal besser als vhm
Beitrag 24.08.2011, 18:21 Uhr
Stefan21178
Stefan21178
Vielen Dank euch allen.
Ich habe jetzt HSS CO bohrer bestellt.
Wenn die Löcher drin sind, melde ich mich nocheinmal.
Ich dachte halt nur daß ich mit VHM stressfreier Bohren kann.
Frohe Grüsse Stefan
Beitrag 25.08.2011, 06:10 Uhr
blacksheeo
blacksheeo
QUOTE (Stefan21178 @ 24.08.2011, 19:21 Uhr) *
Beitrag 25.08.2011, 12:16 Uhr
General-5Achs
General-5Achs
CNC-Arena Award Winner 2011
hss co
und dann ganz stressfrei durch. ist kein ding im normalfall. vhm is bei der drehzahl mit der du aufwarten kannst in sich einfach einfach zu steif. da hss etwas nachgibt wird der dir sicher bessere dienste leisten
Gruß General
Fräser sind Halbgötter in Blau.
Denn sie lassen durch Zerstörung Neues entstehen!!!!
Beitrag 28.08.2011, 00:01 Uhr
wolke1
wolke1
Tach und Grüße
Ein beschichteter Hss-bohrer müßte es bringen.Mit einem Spänebruch von 3mm bist Du auf der sicheren Seite.
Wie ist der Durchmesser toleriert?
Gruß Wolke1.
Beitrag 28.08.2011, 08:27 Uhr
Stefan21178
Stefan21178
QUOTE
Der Durchmesser ist nicht gesondert toleriert. Also allgemein mittel. Sag ich mal so.
QUOTE
Spänebruch von 3mm
Nur alle 3mm brechen und nicht ganz aus der Bohrung raus? Schiebt der kleine Bohrer die Spähne bis zum schluss hinten raus?
Sag mal bitte was zu Vc und f.
Frohe Grüsse Stefan
Beitrag 28.08.2011, 11:29 Uhr
Stefan84
Stefan84
was für einen Bohrer hast du denn genau gekauft? Standardlänge oder kurze Ausführung? Beschichtet oder unbeschichtet?
Solltest du bei Hoffmann bestellt haben, dann kommst du ganz einfach an die Schnittwerte für deinen Anwendungsfall. Vielleicht kennst du ja den Garant Tool Scout.
http://www.toolscout.com/ToolScout/
Der Rest sollte selbsterklärend sein.
Generell fahre ich bei Bohrbearbeitungen im Wald- und Wiesenstahl folgende Werte für die Tiefenzustellung.
Bei Kurzbohrern und Standardlängen:
Die 1. Bohrtiefe fahre ich auf 3xBohrdurchmesser mit Spanbruch nach 1xBohrdurchmesser. Anschließend entspänen. Danach fahre ich nur noch 1xBohrdurchmesser ohne Spanbruch, dazwischen wieder entspänen.
In deinem Fall heißt das bei 3,5mm-Bohrer:
1. Bohrtiefe auf 10,5mm und Spanbruch alle 3,5mm. Nach 10,5mm wird entspänt.
Jede weitere Zustellung ist nur noch in 3,5mm Schritten ohne Spanbruch.
Solltest du einen Tieflochbohrer haben, dann kannst du die 1. Bohrtiefe auf 5-7xBohrdurchmesser mit Spanbruch nach 1xBohrdurchmesser fahren. Die 2. und 3. Bohrtiefe kannst du auf 2xBohrdurchmesser fahren und alles was tiefer geht mit 1xBohrdurchmesser zustellen.
Bestimmt kann man das noch ein bisschen optimieren. Bin mit diesen Werten aber immer ganz gut gefahren bei Einzelteilen und Kleinserien.
Solltest du dir ein bisschen unsicher sein, lieber einmal zu viel entspänen wie zu wenig. Vor allem bei 24 Bohrungen nichts riskieren. So viel Zeit machst du dann beim Entspänen auch nicht kaputt.
MfG Stefan
Der Beitrag wurde von Stefan84 bearbeitet: 28.08.2011, 11:31 Uhr
