586.452 aktive Mitglieder*
2.986 Besucher online*
Anmelden Registrieren
DMG MORI Forum
MAHO 1200W Hydrauliköl zu heiß
Beitrag 27.05.2005, 12:31 Uhr
DSC
DSC
Hallo
Bei unserer MAHO 1200W wird ohne ersichtlichen Grund das Hydrauliköl zu heiß.(über 80C). Dann kommt NOT AUS
Wer hatte schon mal ähnliches und kann uns Tipps zur Abhilfe geben.
MfG DSC
Beitrag 28.05.2005, 14:12 Uhr
Volto
Volto
möglicherweise sind die Druckspeicher defekt.
Das sind diese roten Ballons bei den Hydraulikventilen.
Im Inneren ist eine mit Stickstoff gefüllte Gummiblase, und die wird mit der Zeit undicht.
Wenn aber der Druck sich nicht mehr speichern lässt, muss die Pumpe andauernd arbeiten, läuft heiss und damit auch das Öl.
Falls ihr noch eine andere Maho habt, könnt ihr ja mal tauschen.
Hydraulikdruck ablassen mit dem Handrad aber nicht vergessen!
Gruß Volto
Beitrag 28.05.2005, 14:33 Uhr
det
det
Level 3 = Community-Techniker
Hi
Ich kenne das Problem von einer Maho 800 C
Hier bringt eine Hydraulikpumpe den nötigen Betriebsdruck der von einem Druckwächter überwacht wird.
Im Normalfall reicht der von der Pumpe erzeugte Druck (140 bar) ca. 1min.,in dieser Zeit sinkt der Druck durch die Maschinenoperationen auf 100bar ab, der Druckwächter reagiert und die Pumpe bringt den Druck wieder durch einen kurzen Impuls auf 140bar.
Durch Verunreinigungen im Öl konnte seinerzeit ein Hydraulikventil nicht mehr richtig schließen und der Öldruck musste dadurch nach immer kürzeren Zeitintervallen durch die Pumpe auf Betriebsdruck gebracht werden. Durch die Druckerhöhung mittels Pumpe entstand eine Reibung innerhalb des Öl´s. Reibung erzeugt Wärme!
Mein Vorschlag Ölwechsel und Dichte deines Hydraulikkreislaufs prüfen
Viel Glück
det
