586.740 aktive Mitglieder*
2.404 Besucher online*
Fatal Error Dialog4, Deckel Dialog reagiert nicht mehr
Beitrag 08.06.2005, 19:39 Uhr
umocnc1
umocnc1
Hallo Leute,
habe folgendes Problem:
Fehlerbeschreibung Deckel FP2 NC mit Dialog 4 Steuerung
Vor ca. 4 Wochen trat plötzlich folgender Fehler auf:
Die Maschine ging im Betrieb spontan aus, d. h. in den Zustand als ob man bei der Maschine die AUS-Taste am Steuerpult drückt.
Fehlermeldungen (der Art FP10 oder 12) wurden nicht angezeigt.
Ebenso war es egal in welche Betriebsart man sich befand als der Fehler auftrat.
Man konnte die Maschine oft wieder am Steuerpult einschalten und das digitale Messsystem zeigt noch die Position an.
Es kam aber auch vor, dass die Maschine weder auf Einschalten am Steuerpult noch auf Betriebsartänderung reagierte und die Positionen 0.000 anzeigten. Hier musste am Schaltschrank der Hauptschalter eine Minuten ausgeschaltet werden, dann konnte die Maschine wie üblich gestartet werden.
In längeren Betriebspause schalten wir die Maschine am Steuerpult aus, trotzvorherigem problemlosen Betrieb ließ sich manchmal die Maschine am Steuerpult nicht mehr einschalten.
Dieser Fehler trat unabhängig von der Betriebsdauer auf, also Morgens nach dem Einschalten bereits nach wenigen Minuten als auch nach stundenlangem fehlerfreiem Arbeiten.
Auf der SPS im Schaltschrank wurden folgende Meldungen durch LED angezeigt:
Auf Platine NSV 90,
LED 2 leuchtet nicht => PC interner Not-Aus (laut Deckel-Handbuch)
Auf Platine NPP90,
LED 3, 6, 7 leuchten => Kommunikation PC-CNC fehlerhaft (laut Deckel-Handbuch)
nach ein paar Sekunden springen die LED um,
LED 5,6,7,8 leuchten => PC-CNC meldet sich nicht (laut Deckel-Handbuch)
Seit gestern lässt sich die Maschine nicht mehr am Steuerpult einschalten, am Bildschirm wird die Position nicht mehr angezeigt.
Angezeigt wird noch die Programmnummer des geladenen Programms und BA 0, Fehlermeldung SPS siehe oben.
Ansonsten keine Reaktion mehr auf Tastendruck oder BA-Drehschalter.
... auch schon 'mal jemand gehabt?
Wo liegt die Lösung des Problems??
gruss
UMo
Beitrag 09.06.2005, 04:53 Uhr
RoSch
RoSch
Level 5 = Community-Ingenieur
servus umo,
also wir hatten auch schon mal des öfteren das unseren deckel´s ausgestiegen sind. damals lag es daran das der speicher zu voll war.
leider konnten wir damals nicht mehr in die steuerung eingreifen um programme zu löschen. also hatten wir damals die maschine neu initialisieren müssen.
die anleitung dazu habe ich aber leider nicht gerade hier. werde heute mal in der arbeit nachsehen das ich sie finde.
was allerdings des ganze mit deinen led´s ist......keine ahnung
ist vielleicht besser du rufst jemanden vom kundendienst an
gruß
robert
Beitrag 09.06.2005, 11:11 Uhr
D.B.
D.B.
Hallo umocnc,
das mit den sporadischen Fehlern ist ja immer so eine Sache.
Die LED´s im Schaltschrank würde ich erstmal vergessen, sie zeigen
zwear versch. Betriebs- und Kommunikations- Modi an, aber du kennst die Ursache ja nicht wirklich ( wenn die Masch. "aus geht", sollte das der Antriebsverstärker im Schaltschrank schon merken. Wenn der also auf "AUS" steht, ist das nur die Wirkung nicht die Ursache.)
Ich würde an deiner Stelle mal die Masch. am Hauptschalter aus schalten, einige Minuten ( >10 Min. ) warten und alle Karten ( spez. im Bedienpult )
ziehen und anschließend wieder einstecken. Vielleicht hast du ja ein Kontaktproblem.
Die Schmierung mit ihren Druckschaltern und die Hydr. würde ich ebensfalls mal genau unter die Lupe nehmen.
Gruß von
Dirk
Beitrag 09.06.2005, 12:25 Uhr
ks-maschinenservice
ks-maschinenserv...
Level 3 = Community-Techniker
hallo umo,
ich bräuchte da noch ein paar informationen um dir zu helfen
erstens welche leds leuchten auf der Npp54 steckt auf platz VG 7 am Monitor.
welche leds auf NPP 90 einfach die farben angeben soll ist 2 mal gelb und zwei mal grün
welche leds leuchten auf NSV90 am Monitor auf Platz 13
Wenn es schneller gehen muß ruf mich einfach an unter 0700 4448 4448
Man kann mich erreichen unter Tel. +49 700 44 48 44 48
Beitrag 10.06.2005, 16:03 Uhr
RoSch
RoSch
servus zusammen,
bin gestern icht mehr dazugekommen.
hier die notizen die ein kollege mal aufgeschrieben hat.
Problem:
Maschine lässt sich nicht einschalten!
Im Schaltschrank, bei der 2.Platte von links blinkt oberste grüne Lampe ? unten Leuchten 4 rote Lampen ( F4, F5, F6, F7)
Lösung:
Maschine neu Initialisieren !
Deckel des Bedinerpultes abnehmen, - Platte 13NSV 6rote Lampen müssen leuchten ? 2 Sicherungen prüfen (schwarze Röhrchen)
BA 16 einstellen - Kabelbrücke K10 abnehmen, dann Hauptschalter aus ? ca. 2Min. warten Brücke wieder drauf setzen - und wieder einschalten.
BA 16 Clear übernehmen
BA=Betriebsart
Nachtrag:
Nach einer Initialisierung sind alle Daten (programme, einstellungen bei datenübertragung) verloren. devil.gif devil.gif
gruß
robert
Beitrag 11.06.2005, 11:13 Uhr
ks-maschinenservice
ks-maschinenserv...
hallo umo,
hallo robert,
den schritt mit dem initalisieren würde ich als letztes durchführen, weil wie du schon sagst alles verloren geht.
es können wie gesagt auch andere Ursachen sein
Beitrag 12.06.2005, 19:30 Uhr
umocnc1
umocnc1
Hallo Helden der Dialog4 (besonders Robert und Karsten),
erstmal vielen Dank für Eure schnellen Beiträge.
Am nächsten Morgen lief die Kiste wieder!!?
Steigt leider immer noch sporadische aus.
Ich forsche 'mal mit Euren Info's weiter und melde mich dann hier nochmal.
Vielen Dank für Eure Tipps
gruss
UMo (umocnc1)
Beitrag 12.06.2005, 20:37 Uhr
kathrin 530
kathrin 530
Hallo Leute
Wir hatten das Problem auch vor Jahren,ist nach einen Gewitter aufgetreten.
Das Ende vom Elend war der Tausch der Steuerung für 12 000 ?.
Ob wir von DMG beschi...en wurden keine Ahnung.
Vieleicht war nur ein Wiederstand für 1 ? kaputt???
Gruss Kathrin
Beitrag 14.06.2005, 14:36 Uhr
ks-maschinenservice
ks-maschinenserv...
Hallo Kathrin,
oh das war sicher nicht der richtige weg. Schlimsten fall wird die steueung ausgetauscht und nach der Reperatur wird dann nur das berechnet was defekt ist max ne platine.
Das Problem der DMG ist teilweise das sie keine Leute mehr haben die sich nit den MAschinen auskennen und da nimmt man dann die Brechstange. Der andere Weg dauert länger ist aber günstiger
Demnächst ein anderen Kundnedienst beauftragen
Beitrag 27.07.2005, 17:20 Uhr
CNC-Okuma
CNC-Okuma
Hallo zusammen,
wir hatten das auch mal das die deckel einfach ausging.
Bei uns ging die Maschine aber nicht wieder an, auch wenn wa den hauptschalter ausmachten für zehn minuten oder nen ganzen tag...
Das ende vom lied war das der Kundenservice kam und eine platine austauschte die 1,700? gekostet incl. Kundenservice. die Platine kostete
so um die 1,200?. weiß jetzt aber nicht mehr welche das war....müst ich auf der arbeit noch mal nachfragen....
Gruß sven
Deckel Fräsmaschine FP2NC Dialog 4
Gildemeister N.E.F.CT 40
Okuma LC30 OSP5000 L-G
Okuma LC40 OSP5000 L-G
Okuma LU25 M
Okuma LB15II M
Okuma LU15 MW OSP7000
Okuma LU45 M
Okuma LB15 OSP5002
Mori Seiki NL 2000
Beitrag 28.07.2005, 11:10 Uhr
ks-maschinenservice
ks-maschinenserv...
Hallo Swen,
ja frag mal nach würde mich schon interessieren.
