Siemens
8841
Follower:innenInbetriebnahme, Antriebsinbetriebnahme
17.03.2012, 09:09 Uhr
Hallo Zusammen
Ich möchte eine Standardinbetriebnahme mit vorhanden Daten von der MMC machen. (die Pufferbatterie war def. und die Anlage aus)
Dabei bleibe ich immer an der Antriebsinbetriebnahme hängen.
Nach dem laden der "konfig" der Antriebsmadas fehlt die Meldung "Inbetriebnahme erforderlich". (es gibt keine Fehlermeldung)
Wenn ich dann den "Antrieb" der Antriebsmadas laden möchte kommt die Fehlermeldung 165033 "Umrechnung ist nicht ausgeschaltet worden".
Ich habe schon an den der 611D zuzuteilenden Speicher gedacht, finde diese Funktion aber nicht.
Vielen Dank im Voraus
Frank
Der Beitrag wurde von zappa42m bearbeitet: 17.03.2012, 09:11 Uhr
Frank
17.03.2012, 10:01 Uhr
nixalsverdruss
Antrieb urgelöscht ?
19.03.2012, 08:17 Uhr
Ja habe ich gemacht. Die PLC und die NC laufen auch hoch.
Halt nur nach dem laden des "konfig"-anteils der TAE3-Madas kommt die Meldung "Antriebsinbetriebnahme erforderlich" nicht!
Mache ich dann trotzdem mit dem "antrieb"-anteil der TAE3-Madas weiter erscheint die Fehlermeldung 165033.
21.03.2012, 16:55 Uhr
Hallo Zusammen
Ich habe den Fehler gefunden. Eine 611D-Antriebselektronik war defekt. Leider wird das nicht angezeigt.
27.02.2016, 08:33 Uhr
Hallo, ich habe das gleiche Problem.
Wie kann man die Antriebe prüfen?
Danke.
Danke.
27.02.2016, 08:39 Uhr
moin
Der Thread ist schon 4 Jahre alt ...ups
Du solltest mal paar Angaben zu deiner Maschine machen.
Du kannst auch in den Schaltschrank schauen, die Reglerkarten für die Achsen haben auch solche LED's die den Status anzeigen.
MFG
Andy
MFG
Andy
Danke.
Danke.
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Andy
23.06.2017, 16:56 Uhr
Hallo Helfende,
jetzt haben wir dieses Problem an einer MF twin 65.
Urgelöscht, Antriebsdaten laden: 165033.
Wie kann ich denn herausfinden, welche der Antriebseinschübe eine Macke hat?
Danke für alle Hilfe!
mfg.
Frank
mfg.
Frank
23.06.2017, 18:37 Uhr
Hallo Helfende,
mfg.
Frank
mfg.
Frank
Hi
Normal sind alle Daten auf der Festplatte vorhanden
Und wenn du hinten in den Schaltschrank schaust, sollte man anhand der Status LED's erkenne welche Reglerkarte bereit ist mit dem Rest der Maschine zu kommunizieren.
Und wenn, sieht man ja auch nach der Betätigung "STEURUNG EIN" welche Achsen anlaufen, und welche bereit sind die Referenz aufzunehmen.
Allerdings ist das alles graue Theorie, wenn man selber nicht vor der Maschine steht
Schönen Abend
MfG
Andy
Andy
