587.147 aktive Mitglieder*
5.660 Besucher online*
Ventilator zur Werkstückreinigung
Beitrag 29.06.2005, 18:40 Uhr
Herti
Herti
Ich suche eine Art Ventilator zur Werkstückreinigung vor dem messen etc.
Der Ventilator sollte in jeder Aufnahmenart verwendbar sein.
Ich hab mir das so gedacht in ausgeschaltetem Zustand Hängen die Ventilatorblätter im werkzeugwechsler runter so brauchen sie wenig Platz und wenn man in dann einwechselt und einschaltet klappen die Rotorblätter durch die Rotation auf.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einer Zeichnung für einen solchen Ventilator also nur für die einzelnen Rotorblätter
oder irgendwas in der Art....
Beitrag 29.06.2005, 18:46 Uhr
uli12us
uli12us
Schau mal bei Hoffmann Nr 359090 preis ca 140? das gibts schon lange von der Fa Lang und wird halt jetzt bei H auch verkauft..
Beitrag 29.06.2005, 20:00 Uhr
Traori
Traori
Level 3 = Community-Techniker
Setzen wir auch ein. Funktioniert gut!
"Wenn die Torte spricht, hat der Krümel zu schweigen!"
Beitrag 29.06.2005, 21:46 Uhr
dr.
dr.
Hallo Traori,
welches Ergebnis erhält man auf Vertikal-BAZ's beim Ausblasen von Sacklöchern? Bringt man eingeschwemmte Späne bei nicht zu großen L/D-Verhältnissen sicher heraus, so daß nachfolgende Reibahlen oder Gewindebohrer nicht mehr auf Spanhaufen auflaufen? Die stirnseitigen Freiräume in den Bohrungen werden ja auch immer mehr reduziert, um noch ein paar Gramm Gewicht einzusparen.
dr.
Beitrag 30.06.2005, 05:38 Uhr
Lipp
Lipp
Level 6 = Community-Doktor
Von Lang z.b gibt es zwei sorten einen eta 80-100 mm durchmesser messenden und einen der um 250-300 mm D hat..
Mit bis zu ca 8000 u/min laesst man diese am besten laufen.
Zu beruecksichtigen ist,was der Maschinenhersteller vorschreibt.!!!!
im Falle der fa. Deckel /maho/gildemeister ,raet diese widerrum AB..diese Ventis mit Ihren Spindeln zu benutzen und macht es auch garantieabhaengig.
Und was sich leider immer wieder einschleicht, ist die borniertheit der ein oder anderen anwender ,allenernstes auch 10-12000 + drauf zu geben.
(so steht auch nicht einmal im Handhabungsheftchen)
Im sinne von lebensdauern absolut "bescheuert" und fachinkompetent,bez. Ermessen von "was geht,was laesst man besser" @ Langzeitsicht.
Vom Vorschub abhaengig ist die zu erwartende reinigungstiefe.
kann 100 sein kann 500 sein.
Es unterstuetzt sicher die machinenbesitzer groesseren kalibers sehr hilfreich.(wobei man auch zu faul werden kann tounge.gif ,da wo geht sollte man auch erstmal mit einem handfeger grob reinigen)
Bei grober zerspannung..fliegt das zeugs auch maechtig durch die gegend innerhalb einer Kabine.
Bei kleineren teilen ( annahme :100 Quadrat) ist es ein Vorteil eben aus dem wechlser ein reinigungstool zu hand zu haben.
Es reinigt auch die angefragten Sackloecher..wo wie man regelfall-sackloecher hat. 2-3x D (vorschub eben)
verkaufen tut man sich nicht damit,zu mal diese Dinger recht preiswert sind.
Das how to use mit hirn auch im sinne der Maschine ist da schon eher ein gewichtiger punkt.
gruss lipp
Beitrag 30.06.2005, 06:01 Uhr
SEKN
SEKN
Spann doch einfach in einer Weldonaufnahme ein Rohr und fahr zu den Stellen wo die Späne liegen. Dort lässt Du es dann durch die Spindel blasen. Wenn Du Luft durch die Spindel hast.
Beitrag 30.06.2005, 06:51 Uhr
Anton.A
Anton.A
Hallo Senk,
QUOTE
eine gute Idee,
mit IKZ wäre das auch möglich.
Mit freundlichen Grüßen
Anton
Beitrag 30.06.2005, 08:01 Uhr
Traori
Traori
Meine Erfahrung ist: Um Spanansammlungen vom Tisch zu blasen eignet sich ein Cleantec-Venti von Lang sehr gut. Zeitlich kämst Du nur mit einem Ausblaswerkzeug NIE dahin. Wenn es aber darum geht Späne aus Bohrungen zu entfernen, kannst Du in der Regel den Ventilator vergessen!
In Solchen Fällen spülen wir die Späne jeweils gleich mit dem Werkzeug, das die Späne produziert hat, wieder aus der Bohrung (IKZ). Das ist aus eigener Erfahrung prozesssicherer.
Beitrag 30.06.2005, 12:01 Uhr
Lipp
Lipp
erwaehnt sei
das der lang propeller eine haengende ausfuehrung ist..bei 0 speed = zugeklappt wie ein regenschirm..oeffnend bei speed.
Fluegel koenen als reperaturKit nachgekauft werden...
irgendwann,aber nach laengerem einsatz..verfluechtigt sich deren Werkstoff...
Kit ist auch bezahlbar..nicht wie bei druckern..wo die tusche dann ein ganzes jahresgehalt frisst wink.gif
Beitrag 30.06.2005, 17:23 Uhr
Herti
Herti
und wie sieht das mit der unwucht aus da man bei der maschine auf der er zum einsatz gedacht ist nur max 12 mm werkzeuge einspannen sollte
Mikron XSM400U
aber bei nur 8000 U/min kann sich ja normalerweise nicht viel fehlen und man könnte das gerät ja vorher auswuchten.
Beitrag 30.06.2005, 17:50 Uhr
schabi
schabi
CTRL+ALT+DELETE
hatten auch solche Ventilatoren im Einsatz, jedoch werden die nicht mehr eingesetzt da das Problem der Unwucht bei uns nicht gelöste werden konnte. Auch bei 8000 U/min kann die Unwucht schon ausreichen um die Spindel zu schädigen, gerade bei hochdrehenden Spindeln mit kleinen Aufnahmen.
Mit freundlichen Grüßen Schabi
Erfolg ist die Kunst, dem Sinnvollen
das Rentable vorzuziehen. (Helmar Nahr)
