Siemens
8840
Follower:innenPendelproramm für Sinumeriksteuerung
31.01.2013, 19:36 Uhr
Hallo Siemensgemeinde,
gibt es ein Pendelprogramm für Profilstangen.Die Maschine ist mit einer 840 Steuerung ausgestattet.
Bei meinem Stangenwechselprogramm schreibe ich ein SPOS=0 ,aber manchmal kommt die Stange mit der Lage (SPOS=30)an und dann lädt sie nicht.Wie bekomme ich die Spindel zu pendeln?
Viele Grüße
Viele Grüße
01.02.2013, 08:23 Uhr
Hallo Eisenwurm
Hier mal ein kleines Bsp. von einer 840D wie man es machen könnte . Die Spindel pendelt hier um 2,5° hin und her.
N30 SPCON
N40 STOPRE
N50
N60 OSP1[C]=$AA_IM[C]+2.5 OSP2[C]=$AA_IM[C]-2.5
N70 OSE[C]=$AA_IM[C] OST1[C]=-2.5 OST2[C]=-2.5
N80 FA[C]=30000 OSCTRL[C]=(0,16) OSNSC[C]=0
N90 OS[C]=1
Michael
N30 SPCON
N40 STOPRE
N50
N90 OS[C]=1
Michael
01.02.2013, 13:32 Uhr
Hallo Michael ,
werde es am Montag ausprobieren.Vielen Dank
Gruß Eisenwurm
Gruß Eisenwurm
01.02.2013, 17:30 Uhr
nixalsverdruss
Hallo Michael ,
Gruß Eisenwurm
Gruß Eisenwurm
wird nicht ohne die Option gehen.
Pendelfunktionen
satzbezogen, satzübergreifend und asynchron
6FC5800-0AM34-0YB0
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
Wir haben einen exponentiellen Zuwachs anDoofen Pack im Forum
01.02.2013, 22:31 Uhr
Du könntest beim Maschinenhersteller nachfragen, ob es diese Funktion schon in der Steuerung gibt und wahlweise durch setzten des entsprechenden Wertes aktiviert wird.
Wenn es möglich ist die Spindel bei offenem Spannmittel drehen zu lassen und wenn Du abfragen kannst wann die Stange eingeschoben ist,, kannst Du das auch in einigen Sätzen selbst programmieren
N10 M4 S50
G4 X0.5
M3 S50
G4 X0.5
IF ... (hier Abfrage ob Laden beendet) GOTO10
N99 M30
Keine Ahnung ob das so für die 840D taugt , aber es wäre einen Versuch wert.
Gruß Niko
N10 M4 S50
G4 X0.5
M3 S50
G4 X0.5
N99 M30
Gruß Niko
02.02.2013, 11:47 Uhr
Hallo zusammen,
das ist das Problem,das mit offenem Futter die Spindel nicht dreht.
Bei Fanuc gibt es ja auch ein Pendelprogramm,dann wird es bei Sinumerik auch eines geben.
Ich werde euere Tipps am Montag testen.
Vielen Dank
Gruß Eisenwurm
Vielen Dank
Gruß Eisenwurm
15.10.2013, 09:13 Uhr
Hallo
Bei Index Mehrspindlern gibt es einen fertigen Zyklus dafür. Entweder Spindel drehen, positionieren oder pendeln. Hab den Zyklus gerade nicht hier.
Werde heut mittag mal in der Firma nachschauen. Allerdings wird dieser mit dem Stangenlader zusammenhängen. Bei uns sind Iemca Lader verbaut.
Programmierer und Einrichter von Index MS16, MS22, MS22-8, MS32 und MS40
16.04.2014, 18:34 Uhr
17.04.2014, 09:27 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Viele Grüße
Viele Grüße
Das "Pendeln" ist eine Option.
Diese muß aber auch vom Hersteller der Maschine in den Ladezyklus (PLC-Programm) eingebaut werden.
Also am besten den Hersteller kontaktieren. Bestimmt gibts das schon auf deiner Maschine und du hast es noch nicht in der Betriebsanleitung gefunden.
