QUOTE (guest @ 14.04.2013, 10:35 Uhr)
Hallo findus67,
was erwartest du denn von einem CNC-Editor?
Falls du die Zeichnung vor den Bildschirm halten willst und ein fertiges Bearbeitungsprogramm erwartest, daß auf jeder Steuerung läuft, solltest du eventuell noch einige Jahre warten, bis auch ein PC über Glaskugelfunktionen verfügen wird...
Aber mal ernsthaft...
Der CNC-Butler mag mit etwas angestaubter Oberfläche daherkommen, aber ist immer noch ein geiler Editor, den sich jeder Benutzer nach seinen Bedürfnissen und Vorlieben einrichten kann.
Zum Beispiel kannst du dir für die Sinumerik-Programmierung eigene Makros mit erklärender Grafik erstellen, sodaß du wie an der Maschine die Zyklen mit Parametern bestücken kannst. Das Makro fügt dann die fertige Aufrufzeile in den Text ein.
Im frei konfigurierbaren Menü habe ich verschiedene Grundprogramme definiert, die mit einfachem Klick ausgewält werden und ein Makro ausführen. Diese Makro-Texte mußt du natürlich selbst nach deinen Bedürfnissen erstellen. Wie das geht, ist fast idiotensicher in der Help-Datei vom CNC-Butler erläutert und beschrieben.
Wie man die Maschine und die Steuerung einstellt ist dort übrigens auch ausführlich beschrieben.
An einer Maschine sollte man schon programmieren können. Und dann ist der Butler eine geniale Programmierhilfe.
Meine ersten Makros habe ich übrigens für An- und Abwahl von TRANSMIT und TRACYL auf einer
Drehmaschine mit 840D MMC100.2 geschrieben. Und natürlich die Programmköpfe für verschiedene Haupt- und Unterprogramme. In der Maske ist es dann ganz einfach alle benötigten Werte einzugeben, ohne etwas zu vergessen.
Wer mit verschiedenen Steuerungen und Versionen arbeitet, wird das wie ich zu schätzen wissen.
Hallo guest,
ich weiß nicht wie Du auf die Idee kommst dass ich mit dem CNC-Butler ein Problem habe.
Im Gegensatz zu Dir bin ich der Meinung dass der CNC-Butler noch verbessert werden könnte.
Ich habe über 20 Makros für unsere
Chiron mit 840D geschrieben und bin der Meinung dass es schön wäre wenn diese über Softkeytasten auf der linken Seite aufgerufen werden könnten. Was würde über 30 frei konfigurierbare Softkeytasten sprechen?
Ähnlich wie die Funktionstasten auf der rechten Seite, von denen es gerne auch 12 sein dürften.
Eine Softkeyreihe unten mit der G Makros aufgerufen werden können würde zusätzlichen Komfort bringen z.B eine G0 oder G1 oder G3 etc.Taste wo dann nacheinander XYZ Werte Übergangselemente wie RND, CHF etc und der Vorschub oder M-Funktonen konfiguriert werden können. Wäre auch nicht schlecht.
Das kann nicht so aufwendig sein, schließlich gibt es diese Funktionalitäten schon, müsste halt erweitert werden.
Bast hat mir einen anderen Editor empfohlen, mit dem komme ich nicht klar.
Mir ist es eigentlich egal wie der Editor heißt Hauptsache einfach und Gut wie der CNC-Butler.
Auf den ersten Blick macht der EdytorNC auch seinen Scharm.
Findus
