587.283 aktive Mitglieder*
5.197 Besucher online*
Anmelden Registrieren
FANUC Forum
Programmanfang nach Reset?
Beitrag 26.05.2013, 11:06 Uhr
champion_of_turning
champion_of_turn...
Moinsen,
ich bin es wieder. Habe immer viele Fragen :-)
Weiß jemand von euch ob es einen Parameter gibt der den Körser wieder an den Programmanfang setzt nach RESET im Automatikbetrieb?
Schönen Sonntag,...
Mfg Manuel
Beitrag 26.05.2013, 12:50 Uhr
heinzderheinz
heinzderheinz
Level 6 = Community-Doktor
Hallo Champion_of_turning
erkläre mir mal wie du auf diesen Namen kommst?
Aber egal.
Generell sollte man wissen welche Maschine, ist aber eigentlich auch egal.
Normalerweise auf EDIT gehen und dann RESET drücken denke das ist klar!
Was du möchtest muss in der Maschinensoftware (PMC) geschrieben sein.
Diese Funktion ist in der PMC als G8.6 (RRW = Reset&Rewind Signal) hinterlegt.
Das kann sein dass dein Maschinenhersteller da evtl. noch ein Keerelays mit eingebunden hat oder das Signal gar nicht anspricht.
Parameter gibt es dafür nicht. Wie gesagt muß in der PMC angesprochen werden. Ansonsten IS NICH.
Also schau dir die PMC an.Suche den G8.6 wenn dann kommt "adress not found" geht es nicht. wenn du aber was findest solltest du mir mal den strang geben wie es bei dir in der PMC aussieht.
Beste Grüße aus dem Schwarzwald
heinzderheinz
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Den Programmzeiger oder Cursor kannst du einfach per Tastendruck auf Programmanfang setzen.
Schau dir mal das Menü genau an.
Oder wie heinzderheinz geschrieben hat: EDIT und dann Reset.
Der Beitrag wurde von guest bearbeitet: 26.05.2013, 12:53 Uhr
Beitrag 26.05.2013, 12:56 Uhr
InTex
InTex
Nach drücken der RESET Taste sollte eigentlich immer das Programm zum Anfang springen.
Grüsse aus dem Harz - InTex
Beitrag 26.05.2013, 13:03 Uhr
heinzderheinz
heinzderheinz
QUOTE (InTex @ 26.05.2013, 13:56 Uhr) *
Sorry, muss dich da leider Belehren. Je nach Maschinenhersteller wird dieses Signal angesprochen oder nicht. Manche machen das über zusätzliche Keeprelais die du aktivieren kannst manche gar nicht.
Glaub mir bitte da ich selber auch PMC schreibe oder ändere.
heinzderheinz
Beitrag 26.05.2013, 13:06 Uhr
InTex
InTex
Ich kenne es bisher nur so bei Fanuc.
Danke für die Info.
Beitrag 26.05.2013, 13:23 Uhr
champion_of_turning
champion_of_turn...
Moin heinzderheinz,
1. Ich finde es immer Sch*** wenn man sich in einem Forum anmeldet sich einen "NAMEN" aus zu denken. Datt fällt mir immer Schwer.
2. Ich denke das es weit aus schlechtere Dreher gibt als mich die sich mit noch viel QUALIFIZIERTEREN Namen krönen.
Und mit ganz großer Sicherheit gibt es mehr als genug Dreher die um Längen besser sind als ich. Und die sich dann nur "Pluto556" nennen! :-D
(Ich entschuldige mich wenn ich damit einen Angegriffen haben sollte)
3. Ist es nur ein erfunden Name.
4. Wenn der Name was über mich aussagen sollte! Würde ich hier nicht irgendwelche Fragen stellen.
5. Ich bin ja aber auch so das ich was lernen und wissen möchte und für jede Antwort Dankbar bin. Und wenn ich kann helfe ich auch gerne.
6. Ich kann mit großer Sicherheit nicht alles. Aber ich habe vielles irgendwie hinbekommen. Ob es der beste Weg war kann ich nicht sagen, aber es hat geklappt.
Also,... mein Name sagt überhaupt nichts über mich aus. Es ist und bleibt ein "FAEKNAME"!!!
Das mit dem Reset habe ich mir schon fast gedacht.
In der PMC fummel ich nicht so gerne drin rum. Das lasse ich immer jemanden machen der davon Ahnung hat.
Dann gewöhne ich mich lieber dran das ich erst in den EDITOR gehe und dann nochmal aus RESET drücke damit ich wieder am Programm anfang bin.
Aber Danke für eure Antworten. Und noch einen schönen Sonntag.
Mfg Manuel
Beitrag 26.05.2013, 13:50 Uhr
heinzderheinz
heinzderheinz
hallo
War kein persönlicher Angriff nur hätte mich das mal interessiert. Wollte nicht persönlich werden wenn du das so aufgenommen hast tut mir das leid!
Aber jetzt zum Thema. Du kannst im normalfall so oder so nichts an der PMC ändern. Da muss man schon die dementsprechende Kenntnisse haben bzw. sind durch den Maschinenhersteller zusätzlich abgesichert. Du kannst ja , wenn du möchtest, in die PMC reinschauen und das Signal suchen. Wenn die PMC sagt das dieses Signal nicht vorhanden ist dann hast du so oder so keine Chance. Wenn aber das Signal vorhanden ist und nur über ein Keeprelais zugeschaltet werden kann, warum nicht? ein Keeprelais ist eigentlich was ähnliches wie ein Parameter. diese werden aber durch den Maschinenhersteller geschrieben.
heinzderheinz
Beitrag 26.05.2013, 16:47 Uhr
champion_of_turning
champion_of_turn...
QUOTE (heinzderheinz @ 26.05.2013, 13:50 Uhr) *
hallo
Jutten Nabend,
ne ne ich habe mich nicht angegriffen gefühlt. Du hast gefragt und ich habe versucht es zu erklären.
Alles gut, nichts passiert alles bestens.
So schnell bin ich nicht bockig :-)
JA gut dann werde ich die Tage mal schauen was sich da machen lässt in der PMC. ich habe da schon mal drin rumgestöbert, weil ich mir von monteuren was abgeguckt habe, habe aber nie was geändert.
Obwohl ich weiß das man da eine ganze Menge machen kann. Also ich glaube das man da auch Ventiele mit ansprechen kann. Wie wenn ich mir einen Teilefänger zusätlich mit an die Maschine bauen möchte ( ich habe ein aber nur als Bsp.)
Oder ein Absaugung über M-Befehl.?
Jau dann gebe ich wieder Meldung wenn ich das in der PMC nach geschaut habe. Was musst du dazu genau wissen.
Denn ganzen Ablauf vom RESET-Signal??
Mfg Manuel
Beitrag 26.10.2013, 10:10 Uhr
Toolmaker67
Toolmaker67
ich hoffe das Thema wird weiterverfolgt hätte nämlich auch gerne diese Funktion
Toolmaker
Beitrag 26.10.2013, 11:57 Uhr
heinzderheinz
heinzderheinz
QUOTE (Toolmaker67 @ 26.10.2013, 10:10 Uhr) *
Toolmaker
Hallo
Dann schreib mal was für eine Maschine du hast bzw. welche Steuerung.
heinzderheinz
Beitrag 13.11.2013, 19:53 Uhr
Toolmaker67
Toolmaker67
QUOTE (heinzderheinz @ 26.10.2013, 11:57 Uhr) *
Hallo
Steuerung OiTD
Maschine: Kurzdreher
Beitrag 14.11.2013, 14:03 Uhr
heinzderheinz
heinzderheinz
QUOTE (Toolmaker67 @ 13.11.2013, 20:53 Uhr) *
Steuerung OiTD
Hallo
Am besten Maschine aus/ein Schalten dann folgende Tasten drücken
SYSTEM (bei der "normalen" Tastatur).
3 mal die Pfeil Taste (unterhalb des Bildschirms) nach rechts betätigen
PMCWTG unterhalb Bildschirm drücken
G8 eingeben über die Tastatur
SUCHEN unterhalb des Bildschirm drücken.
Links oben im Bildschirm steht dann irgendwas mit Wartungsparameter oder so ähnlich.In der ersten Zeile steht dann die G8 und dazu die 8 Bit.
Wenn du jetzt die RESET taste drückst müsste die 2. Stelle von links, also BIT6 muss sich von 0 auf 1 ändern.
Wenn nein ist das Signal so bei dir nicht integriert.
Kannst aber auch anderst vorgehen.
PMCKOP unterhalb Bildschirm drücken.
dann nochmals PMCKOP drücken.
Jetzt müsste das Schaltschema der Maschinensoftware zu sehen sein.
Eingabe G8.6 über die Tastatur (Zwischen 8 und 6 ist ein "Punkt")und dann SUCHEN unterhalb Bildschirm betätigen.
Kommt jetzt "Adress not found" oder so was ähnliches, ist es tatsächlich nicht in der Software. Findet sie aber was dann muss da irgendwas stehen mit Zb. F6.1 auf der linken Seite und G8.6 auf der rechten Seite im Bildschirm. dazwischen, also in dissem "Satz" kommen sicherlich noch andere Signale. Diese solltes du aufschreiben und auch die Symbole die darunter stehen. Sind 2 parallele Striche die entweder noch einen Querstrich haben oder nicht.
So mal grob die Erklärung bzw. die Suche.
Schreib wieder wenn du was gefunden hast oder nicht.
heinzderheinz
Beitrag 14.11.2013, 16:39 Uhr
Toolmaker67
Toolmaker67
QUOTE (heinzderheinz @ 14.11.2013, 14:03 Uhr) *
Hallo
Vorab schon mal vielen Dank werde es ausprobieren und mich dann wieder melden
Beitrag 15.11.2013, 12:12 Uhr
Toolmaker67
Toolmaker67
Ich habe in der PMC keinen G6.8 gefunden, aber den Funktionsbaustein F6.1, nun weis ich aber nicht wie ich vorgehen soll, PMC und PMC Ladder wäre vorhanden.
Beitrag 05.12.2013, 09:48 Uhr
Toolmaker67
Toolmaker67
Was muss ich jetzt noch tun damit es hier weiter geht?
Beitrag 05.12.2013, 15:49 Uhr
heinzderheinz
heinzderheinz
QUOTE (Toolmaker67 @ 05.12.2013, 10:48 Uhr) *
Hallo
Sorry das ich mich so lange nicht mehr gemeldet habe. Muss warscheinlich den Beitrag überlesen haben.
Der Kontakt heißt aber G8.6 und nicht G6.8! Sorry, musst nochmals schauen.
Wenn du den aber trotzdem nicht findes kommst du um eine PMC änderung nicht drum rum.
Das darf aber nur der Maschinenhersteller.
Wenn die Maschine aus der Garantie ist wäre mir dass aber egal, da dies keine Sicherheits relevante Änderung ist.
Ich kann dir sowas Programmieren, sollte dann aber bei dir vor Ort sein.
Bei interesse bitte einfach deine Daten mir zusenden.
Melde mich dann bei dir.
heinzderheinz
