586.268 aktive Mitglieder*
3.426 Besucher online*
NEF 320 - Lichtwellenleiterring gestört
Beitrag 10.06.2013, 08:51 Uhr
NC-Fräser66
NC-Fräser66
Hallo zusammen,
an unserer Gildemeister NEF 320 mit Manual Plus Steuerung kommt immer mal wieder der Fehler: Lichtwellenleiterring gestört.
Manchmal kann der Fehler gelöscht und normal weitergearbeitet werden. Es kommt aber auch vor, das der Fehler Lichtwellenleiterring unterbrochen
erscheint-dann geht nichts mehr. Desöfteren Maschine ausschalten, hochfahren und mit Glück geht es wieder. Nun ist der Fehler aus unerfindlichen Gründen fast ein Jahr lang nicht mehr aufgetaucht. Nun kam er wieder. DMG meint, es könnte ein Lichtwellenleiter sein, das DDC2 Modul, oder die Steuereinheit im Bedienpult.
Ich kann doch nicht auf Verdacht alles tauschen. Kann ja sein, dass die Maschine die nächste Zeit wieder normal läuft.
Ich hoffe jemand kann mir einen Rat geben. Was könnte es noch sein? Kann man die Fehlerquelle eingrenzen?
Vielen Dank für jede Idee,
Gerd
Beitrag 10.06.2013, 08:54 Uhr
gekufi
gekufi
Gruppe: Banned
Hallo
Zuerst sollte man schauen, ob alle Stecker und Kabel (auch die Lichtwellenleiter) ordnungsgemäß befestigt sind. Bei den Lichtwellenleitern auch prüfen, wenn sie nicht fest waren, ob evtl. an die optischen Flächen Schmutz gekommen ist.
Gruß Gerd
Wer das Konzept der Unendlichkeit verstehen will, muss nur das Ausmaß menschlicher Dummheit betrachten.
Voltaire
Beitrag 10.06.2013, 09:01 Uhr
NC-Fräser66
NC-Fräser66
Hallo Gerd,
danke für die schnelle Antwort. Alle Kabel und LWL wurden geprüft und gereinigt.
Gerd
Beitrag 07.08.2020, 09:07 Uhr
StefanLazic
StefanLazic
QUOTE (NC-Fräser66 @ 10.06.2013, 08:01 Uhr) *
Hallo Gerd,
Gerd
Good day,
We have the same problem with our gildemeister nef 320.
Error message shows
lichtwellenleiter ring ist nicht geschlossen
The error showed when we started the machine this morning.
Do you know what could be the problem?
Thank you.
Schönen Tag,
Wir haben das gleiche Problem mit unserem Gildemeister nef 320.
Fehlermeldung wird angezeigt
Lichtwellenleiter Ring ist nicht geschlossen
Der Fehler zeigte sich, als wir die Maschine heute Morgen starteten.
Wissen Sie, was das Problem sein könnte?
Danke dir.
Beitrag 07.03.2023, 08:18 Uhr
honda66
honda66
Hallo, leider das gleiche Problem (Lichtwellenleiterring 1 unterbrochen) an einer Drehbank mit Heidenhain Pilot3110 und Siemens DDC2 Modulen.
Nach mehrmaligen Neustart kann der Fehler gelöscht werden und die Maschine läuft.
DDC2 Karten bis auf den LWL-Sender /Empfänger überholt ,ebenso schon das Netzteil der Pilot 3110.
Daher ist mein einziger Verdacht noch , die beiden LWL-Module auf der DDC2 oder in der Pilotsteuerung fehlerhaft.
Der Beitrag wurde von honda66 bearbeitet: 07.03.2023, 08:18 Uhr
