586.075 aktive Mitglieder*
4.127 Besucher online*
Vectric VCarve
Das könnte Sie auch interessieren:
Beitrag 24.11.2013, 19:46 Uhr
papla
papla
Hallo zusammen,
habe da ein kleines problem mit vcarve.
Ich habe eine ncDatei erstellt und versucht in winpcnc usb zu fräsen. Leider ist jedesmal beim Beginn des Fräsvorgangs die Spannzange meines Werkzeugwechslers angesteuert worden und damit natürlich das Werkzeug aus der Spannzange gefallen.
Nach etwas herumprobieren bin ich draufgekommen, dass dies derzeit nur passiert wenn ich in der ncDatei eine Bohrung mache. Also wenn ich in vcarve den punkt drill verwende.
Ich habe eine neue ncDatei erstellt ohne die Bohrlöcher und es hat wieder alles einwandfrei funktioniert. Dann habe ich eine Datei nur mit 4 Bohrlöchern gemacht und wieder wird als erstes beim starten des Fräsjobs die Spannzange geöffnet.
Es wid in meinem fall pin16 angesteuert der die Spannzange öffnet.
im anhang eine nc datei für win pcnc in der 4 kreise gezeichnet sind die mittig gebohrt werden. Gleich nach start der fräse öffnet die spannzange.
Kann mir jemand sagen warum das so ist und was ich dagegen machen kann?
MfG Patrick
Angehängte Datei(en)
Beitrag 24.11.2013, 20:41 Uhr
V4Aman
V4Aman
Probiers mal ohne M06
Gruß V4Aman
Beitrag 24.11.2013, 20:48 Uhr
papla
papla
QUOTE (V4Aman @ 24.11.2013, 20:41 Uhr) *
M06 einfach aus den codezeilen rauslöschen?
am liebsten wäre mir eine einstellung in vcarve damit ich nachher nichts nachbearbeiten muss. ;-)
MfG Patrick
Beitrag 25.11.2013, 11:33 Uhr
MikeE25
MikeE25
QUOTE (papla @ 24.11.2013, 20:48 Uhr) *
MfG Patrick
Welche Maschine verwendest du ?
Beitrag 25.11.2013, 19:37 Uhr
papla
papla
QUOTE (MikeE25 @ 25.11.2013, 11:33 Uhr) *
eine probasic 10/05 Portalfräse von Mechaplus
als steuersoftware winpcnc usb
cam software ist vectric vcarve
MfG Patrick
Beitrag 26.11.2013, 13:08 Uhr
CNCTango
CNCTango
MfG Patrick
M06 macht den Werkzeugwechsel.
Wenn Du T01 M06 machst dann geht die Spannzange auf!
Wenn Du nur T01 machst dann werden nur die Daten für die Werkzeugkorrektur übernommen. Wann M06 angehängt werden soll, kann Du ja evt. im PP von vcarve einstellen. Bei anderen CAM Systemen kann man das zumindest.
MfG
Tango
