SolidCAM
The Solid Platform for Manufacturing
4252
Follower:innenWie stellt man die Technologie Datenbank ein???
22.12.2013, 12:45 Uhr
Hallo
Ich möchte gerne mit der Technologie Datenbank von SC arbeiten. Leider komme ich mit den Parametern nicht klar, die ich vorher definieren muß.
Wer arbeitet mit der Bohrungserkennung & Technologie Datenbank und kann mir ein helfen kann???
Was zum Beispiel bedeutet:
Safety Diam Criteria
usw.
Anbei das Bild:
Gruß SW
usw.
Anbei das Bild:
Gruß SW
22.12.2013, 20:10 Uhr
Servus,
das auf dem Bild sind ja alles Maschinenprozesse. Deiner Frage nach hast du diese aber nicht selbst erstellt.
Woher hast du diese?
Was mit dem gefragten Parameter verknüpft ist musst du nachsehen, wenn du auf bearbeiten gehst.
Die Parameter kannst du bei der Erstellung eines Prozesses selber festlegen, du gibst halt einen Namen anstatt eines Wertes ein und beim Wiederaufruf
kannst du dann die Eingabemaske ausfüllen.
Abklickbare Parameter würde ich vorher definieren. Alle als Float zu deklarieren machts manchmal ein bischen umständlich.
Google mal nach Maschinenprozess SC.
Vielleicht gibts auch eine Schulung für sowas?!
Gruss Mazzi
Gruss Mazzi
23.12.2013, 09:56 Uhr
Servus,
Gruss Mazzi
Gruss Mazzi
Ja das war schon alles da, aber leider keine Anleitung wie man diese Parameter einstellen kann. Ich bin mir da nicht so sicher ob das ein Maschinenprozess ist
Soweit ich weiß wird ja beim Maschinenprozess z.B. ein Zentrier-, Bohr-, und Gewindejob zusammen als Maschinenprozess angelegt. Und diese kann z.B. mit der Bohrungserkennung kann man dann diese Maschinenprozesse nutzen. Durch die Bohrungserkennung und anhand der festgelegten Parameter soll SC gleich die passenden / entsprechenden Jobs/Maschinenprozesse zu den ganzen Bohrungen angeben.
Manche Firmen arbeiten ja mit Farben und andere mit Durchmessern um eine Passung, ein Gewinde usw. klar zu definieren. Und ich möchte gerne SC so einstellen das es gleich alle Bohrungen erkennt und alle passenden Jobs / Maschinenprozess zu der Bohrung angibt.
Ich werde über Weihnachten mal ein bischen ausprobieren, mal schauen was ich so hinbekomme.
Frohe Weihnachten und einen schönen Gruß aus Niederbayern.
Der Beitrag wurde von SW bearbeitet: 23.12.2013, 09:57 Uhr
23.12.2013, 19:49 Uhr
Servus,
habs auch erst auf den zweiten Blick gesehen, das sind nicht die Maschinenprozesse sondern die Technologiedatenbank.
Mit der Erkennung ist das so ned Sache. Ich hab zwar Prozesse erstellt, aber die Geometrie leg ich selber durch abklicken fest.
Zentrieren, Kernloch, Gewinde (oder Reibung, KM-Senkung, ...)
Grüsse und Frohes Fest auch aus Niederbayern
Mazzi
Mazzi
23.12.2013, 20:31 Uhr
Servus,
Mazzi
Mazzi
Richtig, das mit den Maschinenprozessen klappt ja, aber so wie du auch sagst, muß ich die Bohrungen immer von Hand auswählen. Und mit der Bohrungserkennung & Technologie Datenbank soll SC die Bohrungen automatisch erkennen und die passenden Bohrer anhand der Variablen vorgeben.
Naja, bis jetzt bin ich auch noch nicht weiter gekommen. Ist schon Schade das SC nicht in der Lage ist eine vernünftige Anleitung für die Technologie Datenbank zu liefern. Also bleibt nix anderes übrig als "learning by doing"
Gruß SW
24.12.2013, 16:47 Uhr
Also ich stehe immer noch auf dem Schlauch
Kennt sich keiner mit der Bohrungserkennung in Verbindung mit der Technologie Datenbank aus??? Wäre über jede Hilfe sehr dankbar.
Frohe Weihnachten wünsch ich euch.
Gruß SW
Gruß SW
08.01.2014, 07:45 Uhr
Guten Morgen,
Also ich schaffs nicht mal in die Technologiedatenbank
sieht dann so aus:
Hilfe?!
sieht dann so aus:
Hilfe?!
08.01.2014, 08:40 Uhr
Guten Morgen,
sieht dann so aus:
Hilfe?!
sieht dann so aus:
Hilfe?!
Komisch??? Ich habe in den CAM-Einstellungen geschaut, aber konnte keinen Speicherpfad für die TDB finden. Weißt du vielleicht wo die hinterlegt ist? Hast du nen Wartungsvertrag?
Bei mir sieht die TDB so aus:
Gruß SW
09.01.2014, 19:08 Uhr
Guten Morgen,
sieht dann so aus:
Hilfe?!
sieht dann so aus:
Hilfe?!
Hallo
Also nun weiß ich wie du in die TDB kommst. In den CAM-Einstellungen unter Arbeitsordner findest du den Pfad zum Ordner für CAM Kataloge. Wenn du diesen Ordner öffnest, solltest du diese 2 Ordner haben:
STDB
TDB
Wenn die da sind, dann solltest du es auch die Technologie Datenbank im CAM öffnen können. Sollten die 2 Ordner nicht da sein, dann schau bitte direkt hier nach:
C:\SolidCAM2012\Tables\Metric
da müsstest du dann auch die 2 Ordner finden. Kopiere diese einfach in das Verzeichnis wo deine CAM-Kataloge hinterlegt sind. Dann sollte die Fehlermeldung weg sein und die TDB müßte sich öffnen lassen.
Gruß SW
Der Beitrag wurde von SW bearbeitet: 09.01.2014, 19:15 Uhr
07.02.2014, 11:27 Uhr
weis hier auch jmd wo die Globale Schnittdatenbank hinterlegt ist?
hab schon ein paar durchgeschaut aber ohne erfolg
23.05.2015, 18:40 Uhr
Hallo
Wollte das Thema nochmal aufgreifen und Frage ob schon jemand die Bohrungserkennung nutzt bzw. die Technologie Datenbank eingestellt hat.
Gruß SW
Der Beitrag wurde von SW bearbeitet: 23.05.2015, 18:46 Uhr
Gruß SW
Angehängte Datei(en)
20.05.2017, 19:00 Uhr
Bin immer noch auf der Suche nach Leute die mit der Bohrungserkennung und Technologie Datenbank arbeiten oder arbeiten wollen.
20.05.2017, 19:48 Uhr
Hi.
Wo liegt denn dein Problem?
22.05.2017, 07:40 Uhr
Bei mir wird immer ein neues Werkzeug erstellt anstatt das zu nehmen was im Teil-Werkzeugkatalog schon vorhanden ist. Meine Werkzeuge haben alle eine feste Nummer und da ist es blöd das das CAM diese neu anlegt mit Nr. 1 - 2 - 3 usw.
Wie kann ich es so einstellen das immer ein Werkzeug aus dem Teil-Katalog genommen wird?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
22.05.2017, 08:52 Uhr
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Moin.
Wenn Ich das jetzt noch ganz richtig im Kopf habe, dort wo unterhalb der Maschinenprozesse immer Tool 1 usw. steht. Wenn du auf Tool klickst, müsste ein Menu für die Werkzeugdefinition aufgehen. Dort legst du fest wo er bei der Auswahl der Werkzeuge schauen soll ( Globale Werkzeugliste, Teil Werkzeugliste usw. ). Dort müsste dann ein Feld sein für die Werkzeugnummer.
Ganz genau könnte Ich dir das heute Abend sagen, habe eine Anleitung für Maschinenprozesse, allerdings auf Englisch. Bin mir aber eigentlich ziemlich sicher das dass ganze auch in der Hilfe beschrieben ist.
Gruss
