586.312 aktive Mitglieder*
3.232 Besucher online*
Mitten im Programm starten ? / Radiuskorrektur
Beitrag 20.01.2014, 22:07 Uhr
DerFriese
DerFriese
Hallo CNCler und FIDIA Freunde...
Hab folgende Probleme.....
Ich werde immoment an Einer FIDIA WS32 Version V10 R1.19 angelernt.
Jetzt ist meine Frage wie ich Im Programm mitten drin starten kann, denn mein Geselle der mich dort anlernt will mir weiß machen das man nicht mitten drin starten kann?
Das kann ich mir allerdings nicht vorstellen habt ihr eine idee ?
Nächstes Problem ist das er immer Ohne Radiuskorrektur arbeitet, weil die Steuerung angeblich das Werkzeug immer anders versetzt und er schon alles ausprobiert hat.... und die Maschine nicht wie bei Haidenhain den Fräser nach dem Vorplatzieren verrechnet sondern die Steuerung den Fräser irgendwie ganz komisch verfährt und nach ein paar zickzack bewegungen immernoch nicht richtig steht...
Woran liegt das bitte um Hilfe.
MfG
PS. Er arbeitet nur über den Texteditor.
Beitrag 21.01.2014, 18:47 Uhr
millingcutter
millingcutter
also wenn da einer ohne Radiuskompensation arbeitet dann =Steinzeit.
Zum Thema Einsteigen an jeder Position:
1.Steuerungsabhängig-heist=optionales wiederanfahren an Kontur.
2.Sollte man neu einsteigen kann es sein ,dass der Maschine die Drehzahl der Vorschub und auch der An-und Abfahrweg fehlt.
Da muß man halt einen separaten satz einfügen um an dieser Stelle einsteigen zu können.
Das ist natürlich aufwendig und rechnet sich nur bei langer Eingriffzeit eines Fräsers an der Konrur,ansonten muss man eben
von vorn laufen lassen.
gruß
millingcutter
Beitrag 21.01.2014, 20:00 Uhr
sshous
sshous
Level 3 = Community-Techniker
Servus
Erst mal mein beileid das du an die fidia kommst.
ich wurde auch von der HH an die Fidia gesteckt.
zum Thema Wiedereinstieg
1. möglichkeit.
wenn du nach dem softkey programmstart auf der Seite bist in weclcher die maschinenparameter aufgeführt sind(
einfach oben bei STARTBlock den NC Satz angeben
die Maschine startet dann bei dem angegebenen Satz
aber Vorsicht. Sie liest das Programm nicht vor.
d.H. keine Drehzahl keine evtl verschiebungen keine Zyklen keine Werkzeugwechel
auserdem fährt die Maschine vom Standpunkt über alle Achsen zum Programmpunkt
2. möglichkeit
unter dem Softkey Ausführen gibts den Softkey Ausführen neustart.
dieser funzt so änlich wie auf der HH.
die steuerung weis z.B. auch wo das prog unterbrochen wurde und schlägt den Einstiegssatz gleich vor.
hier wird das Prog vorgelesen wie auf der HH.
auch hast du hier die möglichkeit anfahrlogiken auszuwählen.
Anfahren mit Raiuskomp beim isographen
Als G41 gibts LEFT als G42 gibts RIGHT G40 ist EXIT
das heisst anstatt
G41 XY
ENTRY AUTOQCIRC LEFT
XY
anstatt
G40
EXIT AUTOQCIRC
AUTO.... steht für das Anfahrmakro
hier gibts folgende
-CIRC Halbkreis
-QCIRC Viertelkreis
-ZQCIRC Viertelkreis aber in Z auf die Kontur
-NORM Normal zum Element(90°)
-TANG Tangential zum Element
-X in X zum Element
-Y in Y zum Element
hast du ein Handbuch zur Steuerung?
das hilft wenigstens ein bischen auch wenn es sehr schlecht beschrieben ist.
gruss sshous
