586.341 aktive Mitglieder*
3.407 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEXAGON Production Software Forum
Ihre Vielseitigen Softwarelösungen
Nullpunkt, Esprit will mein importiertes Teil nicht... :-(
Beitrag 25.03.2014, 20:22 Uhr
Landweer
Landweer
Hallo Leute
Ich habe ein 3D Teil in Solidworks erstellt, es als Teil.jgs (Iges) abgespeichert, es in Sprit inportiert und es als Teil.esp abgespeichert.
Nun möchte ich dieses Teil in Esprit in die gewünschte Nullpunktstellung drehen.
Es kommt die Fehlermeldung:
Das ausgewählte Teil konnte nicht für eine Teilausrichtung verwendet werden.
Häää? Warum nicht?
Wenn möglich, bitte eine schnelle Antwort, denn ich sitze hier in der Spätschicht am Rechner von unseren Techniker
und fummel gerade bischen mit Esprit rum. Ist sonst bei uns verboten.
Vielen lieben Dank.
Beitrag 25.03.2014, 21:32 Uhr
Thomas-S
Thomas-S
Hallo ,
Iges ? Hast du beim Importieren unter den Import Optionen den Haken gesetzt dass das Flächenmodelle zu einem Volumenmodell verbunden wird?
Falls Ja..
Wenn du an einem Solid keine Fläche anwählen kannst die du nach XYZ ausrichten kannst musst du die Unterelemente aktivieren (rechts unten in ESPRIT)
dann kannst du einzelne Flächen selektieren nach denen du ausrichten kannst...
Falls du dann noch den Nullpunkt in eine bestimmte Ecke legen willst.. komplettes Teil auswählen.. Rechtsklick --> Modifizieren --> Zerlegen in Geometrie (nur in
Geometrie!!) Dann in der Menüleiste --> Bearbeiten --> Nullpunkt verschieben und Punkt abklicken..
Btw... Warum speicherst du von SW das Format Iges raus?? Solidworks Dateien kann ESPRIT Standardmäßig lesen ( Ausser bei Versionsunterschieden) ansonsten
würde ich bei vorhandener Step Schnittstelle als Step rausspeichern..
Beitrag 26.03.2014, 07:10 Uhr
Landweer
Landweer
Danke Dir für Deine Antwort. Werde es heute Abend mal ausprobieren.
Wenn ich eine Solidworks-Datei (SW2014 64bit) bei uns in Esprit (Esprit2013 32bit) lade, sehe ich zwar eine Vorschau, aber beim öffnen kommt:
"Diese Datei ist lehr."
Warum auch immer...
Ich dachte, Iges währe 'ne gute Wahl.
Gruß, Andi.
Beitrag 26.03.2014, 12:28 Uhr
DP_EricEsch
DP_EricEsch
Gruppensymbol
Gruppe: Berater
Hallo Landweer,
Für die neueste Solid Works Version braucht man den Release Candidate 4 von Esprit 2013.
Bitte einmal über die interne update Funktionen von Esprit den neuesten Release herunterladen.
Danach sollte die SolidWorks Datei ohne Probleme aufgehen.
Grüße Eric Esch
Mit freundlichen Grüßen
Eric Esch
