QUOTE (Keule0 @ 26.03.2014, 15:55 Uhr)
Hallo Forumsmitglieder
wir wollen momentan eine Flachschleifmaschine anschaffen.
Geschliffen werden soll damit für den allgemeinen Maschinenbau. Also mal ne Platte Parallel machen, oder abgestochene Scheiben nach
drehen und härten planen.
Also quasi alles und nix.
Die Frage ist nun, auf was man da so achten sollte. Denn ich hab z.Z. vom
schleifen noch überhaupt keine Ahnung.
Eine Neumaschine kommt auf jeden Fall nicht in Frage, denn die wird wohl pro Woche nur ca. 1 mal laufen und den rest stehen.
Wir haben bisher gedacht, dass eine automatische Senkrechtzustellung wohl das mindeste ist, was die haben sollte.
Aber was braucht man sonst noch praktischerweise?
Muss das z.B. nen automatischen Abrichter und ne Abrichtkompensation haben ?
Auf was muss man achten ? Denn auch wenn die bei uns nicht soo oft benutzt wird, sollte es nicht so sein, dass immer einer daneben stehen muss.
Weiterhin ist für mich der Zustand der noch brauchbar ist nicht ganz klar. Ich dachte mir, mit ner
Schleifmaschine muss man ja sehr genau arbeiten, und die sollte dann auf jeden Fall top geometrie haben. Bei ner
CNC Drehmaschine z.B. kann man über das Programm bestimmte Konturfehler ja ausgleichen, aber bei so einer Flachschleifmaschine geht das ja nicht.
Uns wurde jetzt eine angeboten die folgende Werte erreicht:
auf 800 längs mm 0,015 mm
auf 350 Quer 0,005 mm
Das sind gemessene Werte an einem geschliffenen Teil. Ist das noch guter Zustand oder ist das schon kaum mehr brauchbar ? Klar kommt das auf die persönl. Anforderungen an. Aber wie gut sind denn werksneue Maschinen z.B. ?
Hallo
Mit diesen Werten der geschliffenen Platte kann ich nicht viel anfangen wenn es eine "dünne Platte " war die der Magnet verzieht.
Wenn die Maschine "im Bogen" schleift dann schleift man halt den Magneten vorher einmal über.
Wenn man die Platte auf den krummen Magneten spannt wird es recht parallel da die Maschine die Kontur wieder
krumm abfährt.
Entspannt man dann ist sie krumm hat aber überall recht gleiche Dicke.
Es gibt die DIN 8632 für Schleifmaschinen.
Ohne Abrichter mit Kompensation kannst du die Maschine nicht alleine lassen da du dann zur Stelle sein musst wenn die Scheibe stumpf wird.
Dir hier eine Aussage zu machen ist nicht möglich. Wir schleifen häufig Teile die eine max.Ebenheit von 0,005 auf 500x300 nicht überschreiten dürfen.
Da könnte ich die Maschine nicht gebrauchen.
Unsere Nachbarfirma möchte nur geschliffene Fläche haben. Die sind mit 0,1 Ebenheit auf 100x100 zurieden.
Ich würde einen Granitstein mitnehmen auf 2 gleiche Blöcke stellen und mit einer µUhr abfahren. Dann sieht man ob ein Bogen drin ist.
Führungen i.o.?,Spindellager Spiel,Geräusche? ....
Entweder kennt man sich aus und sucht eine gute Maschine für seine Anforderungen.
Oder eine gebrauchte mit Abnahmeprotokoll.
Oder doch neu.
Da wir täglich schleifen haben wir uns vor 2 Jahren für eine Neue entschieden 800x400.
80 000 inkl.viel Zubehör fand ich recht i.o.gegenüber andere Maschinen.
Gruß vom Strumpel
