QUOTE (mg100 @ 16.04.2014, 14:32 Uhr)
Ist es möglich ein Außengewinde M20 110mm lang ohne Zentrierspitze zu schneiden?
Material ist Automatenstahl. Verwendet wird eine Vollprofilplatte.
Im moment bekomme ich auf den ersten 50mm eine schlecht Oberfläche.
Was sollte man für eine Drehzahl/Schnitttiefe verwenden oder ist es ohne Spitze nicht möglich?
Fertigung soll auf einer
CNC Drehbank stattfinden.
Hallo mg100,
Wenn du nur eine Gewindestange
drehen willst, dann gehe am besten in den nächsten Baumarkt und schneide dir ein Stück von einer 1 meter-Gewinde-Stange ab. Das Ergebnis wird in jedem Fall besser sein, als wenn du versuchst das Gewinde ohne Abstützung zu drehen.
Hier wurde auch noch nichts von der Ausspannlänge und der Spannsituation erwähnt.
Wird die Stange geführt und wenn ja, wie? Welches Spannmittel? Schubzange ohne Vorbau? Zugzange mit Vorbau? Kraftspannfutter mit harten oder weichen Backen? Anzahl der Backen? Durchmesser der Stange?
All das ist neben "Automatenstahl" und "von der Stange" sehr wichtig, wenn man beurteilen möchte, ob das geht oder nicht.
Allgemein gilt:
- Je länger das Teil ausgespannt ist (Verhältnis Länge/D) (hier 5,5xD!) um so instabiler ist die Stange.
- Je instabiler die Stange, desto weniger Kraft darf das Werkzeug aufbringen.
Das heißt:
- geringe Schnittgeschwindigkeit (reduziert Vibrationen)
- kleinerer Spanquerschnitt! (reduziert die Zerspanungskraft)
- scharfe Platte (am besten unbeschichtete ALU-Platte) (reduziert die Zerspanungskraft)
- wechselnde Flanke beim Schruppen! (reduziert die Eingriffslänge des Werkzeugs)
- viele Leerschnitte (um das ausweichende Material wegzunehmen)
- Gewinde konisch programmieren! (weil die Stange sich an der Spitze immer wegdrückt)
Übrigens geben die Plattenhersteller Schnittwerte vor, die allerdings nur bei "idealen" Spannbedingungen gelten.
Der Beitrag wurde von guest bearbeitet: 17.04.2014, 09:18 Uhr
