586.275 aktive Mitglieder*
3.362 Besucher online*
Software für Werkzeuglagerbstand
Beitrag 08.05.2014, 15:57 Uhr
harwe
harwe
ich hatte hier vor einiger Zeit schon einmal dieses Thema angeschnitten.
Ich suche eine Software, wenn möglich günstig oder zum Nulltarif, in der ich den Lagerbestand der Werzeuge verwalten kann.
Sprich Wareneingang und Warenentnahme. Wäre schön wenn dann auch noch eine Meldung käme wenn ein Minimalbestand erreicht ist.
Kennt jemand so eine Software?
Wäre super wenn ich diesmal eine Antwort bekäme.
Schöne Grüße aus dem Hinterland
Beitrag 09.05.2014, 09:47 Uhr
CNCTango
CNCTango
QUOTE (harwe @ 08.05.2014, 16:57 Uhr) *
Google fragen....
und das hier sieht interessant aus:
http://www.prisma-software.de/download.shtm
sonst kenne ich nur Systeme von Schrankherstellern und Vertreibern:
Toologic.de oder Hoffmann
Der Beitrag wurde von CNCTango bearbeitet: 09.05.2014, 09:48 Uhr
Beitrag 05.09.2015, 13:52 Uhr
Littlepat
Littlepat
Hallo!
Gibt es hier ein Ergebnis? Ich wäre an solch einer Lösung auch interessiert!
Gruß Patrick
Beitrag 05.09.2015, 14:50 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Für "Lau" wirst du nur wenig und wenig Brauchbares finden.
Access bietet als Vorlage eine Video-Verleih-Datenbank, die man sich "umstricken" kann...
Ansonsten haben sich schon viele einen Zahn dabei ausgebrochen, so eine Datenbank zu erstellen, die tarsächlich brauchbar wäre.
Wenn du ein CAM betreibst, ist oft auch eine Werkzeugverwaltung zumindest als Option verfügbar. Inwieweit so eine Lösung auch außerhalb des CAM brauchbar ist, muß man wohl selbst entscheiden.
Macher Werkzeughersteller bietet auch eine "geile" Werkzeugverwaltung an, die aber oft nur den eigenen Artikelbestand verwalten kann.
Ja und so wurschtelt wohl jeder mit der für ihn gerade verfügbaren "Notlösung" herum.
Beitrag 05.09.2015, 16:12 Uhr
LucyLou
LucyLou
Level 5 = Community-Ingenieur
Da hilft nur selbst machen
geht mit z.b. Access
und das ist jede menge Arbeit es gibt zwar einige Vorlagen aber bei speziellen Sachen muss mann selbst Hand anlegen.
Man benötigt mehre Tabellen
Tabelle Lieferant
Tabelle Bezeichnung
Tabelle Lagerort
Tabelle Lagerplatz
Tabelle Katalog
Tabelle Lagerstand
Bis zur Tabelle Katalog sollte Klar sein was damit gemeint ist
die Katalog Tabelle dient als Datenvorrat
hier werden die ganzen Artikell gespeichert Lieferant, Bestellnummer, Bezeichnung, Artikellnummer festgehalten
in der Tabelle Lagerstand werden der Lagerplatz, Artikel=Referenz auf Katalog Tabelle, Aktuelle Menge Festgehalten
also jede Menge Arbeit wobei die Lösung mit Access nicht gerade die Beste ist
ein DBMS wie MySQL, PostgreSQL, usw... und eine z.b. Webobefläche wesentlich besser
mfg Peter
mfg Peter
HAAS CompactMill 1
HAAS SuperMiniMill 2
HAAS ST10Y mit Stangenlader
Beitrag 05.09.2015, 19:22 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Ehrlich gesagt ist so eine "Werzeugdatenbank" ein recht komplexes Gebilde. Zumindest wenn es im sinnvollen Zusammenhang mit der Produktion funktionieren soll.
Neben den von LucyLou genannten Tabellen sind dann noch ein paar andere Verknüpfungen für den sinnvollen Gebrauch nötig.
An CNC-Maschinen werden ja moderne Werkzeuge eingesetzt, die modular aufgebaut sind und z.T. auch unereinander kombinierbar sind.
Auch diese Optionen muß eine gute Werkzeugdatenbank abbilden. Und spätestens hier ist bei den Hersteller-Tools der Ofen aus.
Vor Jahren hatte ich mal mit Lotus-Approach'97 so etwas gebastelt. Mit dem Umstieg auf Win7 ist das Projekt allerdings in der Tonne gelandet.
Ich denke also, man braucht einige Tabellen mehr:
  • Lieferanten
  • Werkzeuge (als fertig aufgebaute Module inclusive Aufnahme)
    • Platten
    • Halter
    • Bohrer
    • Fräser
    • Aufnahmen
    • Verschleißstatistik
  • Spannmittel
    • Zeichnungen
    • Komponenten
    • Bestand
    • für welche Maschinen geeignet
  • Lager
    • Lagerorte
    • Lagerfächer
    • Bestand (mit Zugang und Abgang)
  • Produktion
    • Maschinen
    • Artikel
      • Baugruppen
      • Monageplan
        • Einzelteile
        • Technologie (Arbeitsgänge)
    • Zeichnungen
    • DXF-Dateien
    • Programme
    • Rüstpläne
    • Werkzeuglisten
    • QS-Pläne
    • QS-Protokolle
    • Aufträge
      • Material
      • Termine
      • Rückmeldungen
Und am Ende stellt man fest, das man ein fast komplettes BDE am Start hat.
Deswegen denke ich, man sollte auf ein offenes BDE-System zurückgreifen und sich dem System so weit als möglich und sinnvoll anpassen. Dann ist der Frust am geringsten.
Beitrag 05.09.2015, 22:15 Uhr
Littlepat
Littlepat
Ja das es in dieser ausführlichen Variante nicht wirklich was zum Nulltarif gibt, leuchtet mir ein.
Mir geht es um eine einfache "Lagerverwaltung" von zerspanungswerkzeugen. Einzige Anforderung ist dass ich beim unterschreiten einer gewissen Menge eine Benachrichtigung bekomme, egal ob per Mail oder beim öffnen des Programmes....
Beitrag 06.09.2015, 09:35 Uhr
LucyLou
LucyLou
QUOTE
man kann ja klein anfangen. und der Rest kommt nach und nach.
mfg Peter
mfg Peter
HAAS CompactMill 1
Beitrag 06.09.2015, 10:30 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
QUOTE
Man kann nicht nur klein anfangen, man muß. Allerdings sollte man auch schon eine Vorstellung haben, wie das am Ende aussehen soll.
Hat man nicht von Anfang an das Ziel vor Augen, kommt man auch ganz schnell in eine Sackgasse.
Der Beitrag wurde von guest bearbeitet: 06.09.2015, 10:31 Uhr
Beitrag 06.09.2015, 10:40 Uhr
macmaddog
macmaddog
wie hier bereits beschrieben, Ein Tabellenprogramm wie z.B Exel ,dazu Microsoft ACCESS oder etwas günstiger Corel Paradox.
MIt Corel habe ich mal gearbeitet geht ganz gut, du musst aber deine Datenmasken und Abfragen selbst erstellen , oder dir ne Datenbank Programmieren lassen.
Fertige Warenwirtschaftssysteme gibt es auch, aber da wird's dann richtig teuer.
Ganz gut war auch Microsoft Visual FoxPro, obs das noch gibt ?
Auf jeden Fall musst du da wahrscheinlich was selbst machen wenn nicht irgend jemand ne Datenbank gemacht hat.
mfG macmaddog
"Bei weiteren Fragen einfach im Chat melden. mfG macmaddog. "
Beitrag 06.09.2015, 15:41 Uhr
kickinger
kickinger
Level 3 = Community-Techniker
Hallo
Das wäre doch sowas?
https://de.industryarena.com/forum/werkzeug...ung--76480.html
HAAS VF7 - BJ2008
HAAS ST20
EMCO E65
MT-CUT120
www.KDC-Technik.at
Beitrag 07.09.2015, 08:03 Uhr
ricletz
ricletz
Hi Harwe,
für eine kostenlose Lösung kann ich dir auch nur Excel empfehlen. Da kann man schon viel machen.
Wir arbeiten bei uns mit der Datenverwaltung von EXAPT. Die ist ziemlich gut. Wir haben sogar SAP mit eingebunden.
Das System ist Modular aufgebaut und du kannst dir die Softwarebausteine raussuchen, die du wirklich brauchst.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
mfg
ricletz
Beitrag 28.09.2017, 12:35 Uhr
Heiko3004
Heiko3004
Kann mir jemand Tipps zur offenen BDE geben ?
Lotus-Approach'97 << gibs das noch kann man damit arbeiten ?
Würde auch mit Access arbeiten aber brauche auch da mal Tipp wie man anfängt.
Vielleicht hat ja jemand ne Beispiel Datei .
Vielen Dank
