Siemens
Siemens
Digital Industries, Motion Control, Machine Tool Systems
C-Achse dreht bei Übergang 360 zu 0 komplet zurück
Beitrag 17.05.2014, 16:28 Uhr
nursum
nursum
Registered
Gruppe: Mitglied
Hallo,
bei meiner 840D dreht bei einem Übergang von 359° auf 2° die Maschine insges. 361° zurück. Gibt es ein Maschinendatum bei dem dieses Verhalten geändert werden kann? Z.B. postitive Vorzeichen immer Uhrzeigersinn und negative Gegenuhrzeigersinn? Dies geht bei meiner z.Zeit nicht! Beim 5-achs-Simultanfräsen habe ich daher gerade ein größeres Problem!
Bin für jeden Tipp dankbar!
Ingo
Beitrag 17.05.2014, 17:14 Uhr
kudi
kudi
Level 1 = Community-Lehrling
Gruppe: Mitglied
QUOTE (nursum @ 17.05.2014, 15:28 Uhr) *
Hallo,
Ingo
Hallo,
geht es evtl. mit G91 als inkrementale angabe.
würd dann so aussehen,
G91 (Inkrementale Angabe)
G0 B3 (B+ im Uhrzeigersinn, B- gegen den Uhrzeigersinn)
G90 (zurücksetzten auf Absolute Angabe)
Ansonsten beim Hersteller nachfragen ob es evtl. an den Parametereinstellungen liegen kann.
Beitrag 17.05.2014, 19:16 Uhr
uwespm
uwespm
Gruppe: Mitglied
Hallo,
Du kannst die Drehrichtung vorgeben:
B=DC(…) , DC Absolutmaßangabe, Position direkt anfahren
B=ACP(…) ,ACP Absolutmaßangabe, Position in positiver Richtung anfahren
B=ACN(…) ,ACN Absolutmaßangabe, Position in negativer Richtung anfahren
B gegebenenfalls durch den richtigen Achsbezeichner ersetzen
Gruß Uwe
Der Beitrag wurde von uwespm bearbeitet: 17.05.2014, 19:26 Uhr
Beitrag 17.05.2014, 21:00 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
QUOTE (nursum @ 17.05.2014, 17:28 Uhr) *
Hallo, bei meiner 840D dreht bei einem Übergang von 359° auf 2° die Maschine insges. 361° zurück. Gibt es ein Maschinendatum bei dem dieses Verhalten geändert werden kann? Z.B. postitive Vorzeichen immer Uhrzeigersinn und negative Gegenuhrzeigersinn? Dies geht bei meiner z.Zeit nicht! Beim 5-achs-Simultanfräsen habe ich daher gerade ein größeres Problem!
Hallo Ingo,
an den Maschinendaten würde ich mal nicht versuchen rumzuspielen. Der Hersteller hat sich sicher was dabei gedacht, wenn er verhindert, daß die C-Achse unendlich drehen kann.
Wenn du mit den Beispielen von uwespm keine Fehlermeldung wie "Achse C Softwareendschalter..." bekommst, könntest du den Hersteller bitten diese Beschränkung zu entfernen, oder dir die Anleitung dazu zu senden.
Bekommst du diese Fehlermeldung, hat der Hersteller gute Gründe, (Kabel oder Schläuche, die sich abdrehen könnten) warum er dieses Verhalten vorgegeben hat.
Beitrag 17.05.2014, 21:43 Uhr
nursum
nursum
Registered
Gruppe: Mitglied
Danke für die Antworten bis jetzt, aber ich benötige tatsächlich die Aussage, zwecks den Maschinendatum.... Der Hersteller ist REIDEN und es ist die erste Maschine mit ner 840er dran (Bj.2000). Die Steuerung hatte damals Siemens Schweiz angebaut und von dem her gibt es keinen Support von REIDEN. Bei der C-Achse handelt es ich um einen Rundtisch, d.h. ich kann den auch mit G91 locker 50 Umdrehungen drehen lassen .... aber es geht mir nur darum, ob es mit einem Maschinendatum möglich ist, die Drehrichtung durch Vorzeichen fest zu legen. Wenn ich das mit der Variation von Uwe bewerkstellige, dann muß ich einen größeren Eingriff in den Postprocessor vornehmen.... Der Hintergrund des Ganzen ist das vernünftige zusammenspiel PP und Maschine.
Ingo
Beitrag 18.05.2014, 08:09 Uhr
darkvoice666
darkvoice666
Level 3 = Community-Techniker
Gruppe: Mitglied
Such im Doconweb mal nach dem Stichwort "Moduloachse". Das sollte Dir weiterhelfen, mit dem Settingdatum kannst du das Rundachsverhalten steuern. Und immer daran denken das das herumpfuschen in den Parametern zu ungewolltem Maschinenverhalten führen kann!
Beitrag 19.05.2014, 10:00 Uhr
nursum
nursum
Registered
Gruppe: Mitglied
Für diejenigen, die es interessiert, das MD ist MD=30310 zum Umschalten der Modulofunktionalität. Ich habe allerdings mein Problem doch durch umstricken meines 5-achs-PP gelöst, auch wenn die Progamme dadurch etwas unübersichtlicher werden. Die Darstellung von C=DC(...) und hier vor allem das Klammerschließen machte etwas Probleme, die ich aber mit einer nicht modalen Darstellung des C-Achsenwinkels gelöst habe....die Folge: Wenn ich jetzt ohne C-Achsenanstellung arbeite ziehe ich immer das C=DC(0) mit, damit kann ich aber ganz gut leben...
Auf jeden Fall danke für die Tipps!
Ingo
Beitrag 12.11.2020, 14:44 Uhr
Laurilein
Laurilein
Gruppe: Mitglied
Hallo Nursum,
Habe das gleich Problem auf einer CTX Drehmaschine Siemens 840d ,kann Deiner Lösung aber nicht ganz folgen.
N1860 G1 Z-16.554 C4=359.815
N1865 G1 Z-16.535 C4=0
N1870 G1 Z-16.435 C4=0.986
Zwischen N1860 und 1865 dreht er komplett zurück ohne Abhebeabstand.
Hast du dahinter einfach
N1860 G1 Z-16.554 C0=359.815(0)
N1865 G1 Z-16.535 C0=0(0)
N1870 G1 Z-16.435 C0=0.986(0)
gesetzt?Bei mir zeigt er dabei einen Fehler an.
In der Hoffnung das du es 1)liest und 2)dich erinnern kannst!
LG Fritz
Der Beitrag wurde von Laurilein bearbeitet: 12.11.2020, 14:50 Uhr
Beitrag 12.11.2020, 16:58 Uhr
Sokke_CAM
Sokke_CAM
Gruppe: Mitglied
Hallo,
Dein Stand:
QUOTE (Laurilein @ 12.11.2020, 14:44 Uhr) *
Richtig wäre:
G1 Z-16.554 C4=DC(359.815)
G1 Z-16.535 C4=DC(0)
usw.
Einfach immer den C-Achs Wert als 'DC(......)' adressieren.
Grüße
~Sokke
Beitrag 13.11.2020, 06:41 Uhr
Laurilein
Laurilein
Gruppe: Mitglied
Danke Sokke für die Antwort.
Wird getestet.
Der Beitrag wurde von Laurilein bearbeitet: 13.11.2020, 06:42 Uhr
1 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
0 Mitglieder:
