586.721 aktive Mitglieder*
3.350 Besucher online*
Armbandkapsel für Armbanduhr
Beitrag 27.05.2014, 10:32 Uhr
Trademark1
Trademark1
Hallo zusammen. Ich bräuchte ein kleines Drehteil aus Edelstahl. Und zwar brauche ich eine Kapsel, welche ein 8mm Durchmesser großes und 2,5mm dickes Plättchen beherbergen kann. Das Prinzip ist ähnlich wie bei den Drehnieten in Fliegerarmbandern für Fliegeruhren. Da ich im Moment keine Zeichnung anhängen kann versuche ich das so gut wie möglich in Worten zu beschreiben. Also, die Kapsel besteht aus zwei verschaubbaren Teilen, ähnlich wie einer Buchschraube. Die Schraube beinhaltet einen Hohlraum mit 8mm Durchmesser und 2,5mm Tiefe. Darauf kommt dann die Mutter. Durch verschrauben beider Teile haftet das Werkstück dann an einem Armband, welches ein Loch aufweist, welches dem Durchmesser der Mutter entspricht. Beide Teile haben 1mm dicke Köpfe, die im Durchmesser natürlich ca 1mm uber das Schraubteil hinausragen müssen, damit sie am Armband bleiben.
Ich hoffe, ich konnte das bestmöglich umschreiben. Klingt wohl komplizierter, als es tatsächlich ist, setzt aber natürlich trotzdem feinmechanisches können des Herstellers vorraus, da es ja eher ein filigranes Teil werden soll.
Hier mal zur Veranschaulichung ein Foto von einer Niete am Armband: http://uhrforum.de/fliegeruhr-als-daily-rocker-t15464
Natürlich wäre in diesem Falle die Niete deutlich größer.
Wer traut sich ein solches Werkstück zu ?
Der Beitrag wurde von Trademark1 bearbeitet: 27.05.2014, 10:39 Uhr
Beitrag 27.05.2014, 11:11 Uhr
Trademark1
Trademark1
Zeichnung
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  IMG_20140527_115914.jpg ( 781.17KB ) Anzahl der Downloads: 340
Beitrag 27.05.2014, 17:01 Uhr
dreherchali
dreherchali
ich behaupte das die Fertigung so nach Zeichnung nicht möglich ist.
Das Problem sehe ich beim Fertigen des Gewindes.
Sollte eine andere Lösung her?!
Ich lasse mich natürlich von anderen des besseren belehren, falls ich unrecht habe.
Beitrag 27.05.2014, 17:43 Uhr
DMC635V
DMC635V
Level 6 = Community-Doktor
QUOTE (dreherchali @ 27.05.2014, 17:01 Uhr) *
Da sehe ich kein Problem, es steht ja nur "ca.10" und "Gewinde", mit einem Feingewinde und einem kleinen Freistich sollte das machbar sein, wenn man die entsprechenden Werkzeuge hat.
Freundliche Grüsse
DMC635V
Beitrag 27.05.2014, 18:13 Uhr
Trademark1
Trademark1
Danke schonmal für die Antworten. Hier nochmal ein Bild von sogenannten Buchschrauben, welche ja ähnlich filigran sind:
http://www.straub-hundesport.de/media/imag...nickel_10mm.jpg
Brauche halt so etwas in meinen Maßen.
Beitrag 28.05.2014, 10:17 Uhr
Trademark1
Trademark1
Hier nochmal ein schönes Beispiel davon, wie die Mutter aussehen sollte:
http://www.wagnerinox.at/Edelstahl-Blindni...chkopf-DIN-9315
Natürlich ist meine Version kürzer.
Das passende Gegenstück wäre dann halt die Schraube, mit gleich großen Kopf und einem Zylinderförmigen Sackloch, welches einen ebenen Boden hat (ich denke, hier liegt wohl die größte Schwierigkeit bei der Fertigung).
Beitrag 28.05.2014, 12:38 Uhr
Hawky
Hawky
Falls irgendwer das machen will, so sollte er ein Feingewinde mit Freistich machen (für beide Teile...). Für M10*0.75 gibts sogar eine Norm. Bei 2,5mm sind es nicht soviel Gewindegänge...
Zitat: Das passende Gegenstück wäre dann halt die Schraube, mit gleich großen Kopf und einem Zylinderförmigen Sackloch, welches einen ebenen Boden hat (ich denke, hier liegt wohl die größte Schwierigkeit bei der Fertigung).
Kann da in der Mitte a bisserl a Bohrerspitze sein? Eine Münze oder ähnliche Platte kann dann auch eingelegt werden. Denke das stört nicht, falls es nicht durchgeht (das Loch).
Beitrag 28.05.2014, 13:43 Uhr
Trademark1
Trademark1
QUOTE (Hawky @ 28.05.2014, 11:38 Uhr) *
Hi Hawky,
ja, eine Bohrerspitze wäre kein Problem.
Grüße
Beitrag 31.05.2014, 22:10 Uhr
Trademark1
Trademark1
Angehängte Datei  IMG_20140531_115618.jpg ( 817.67KB ) Anzahl der Downloads: 156
Beitrag 27.11.2014, 17:00 Uhr
Trademark1
Trademark1
Suche immer noch nach jemanden, der so etwas anfertigen kann.
Beitrag 03.12.2014, 14:24 Uhr
As-technik
As-technik
Hallo Trademark,
Falls du diese Bauteile noch benötigst, kann ich dir ev. aushelfen.
Wenn Interesse besteht, schick mir deine Mail Adresse und ich setze mich mit dir in Verbindung.
mfg
