586.404 aktive Mitglieder*
2.406 Besucher online*
Deckel FP3 Bj. 68 Vorschub Y-Achse
Beitrag 19.09.2014, 08:02 Uhr
zahnstange
zahnstange
Level 6 = Community-Doktor
Hallo zusammen,
hab gestern auf einer alten Deckel FP3 mit geringer Zustellung in Y-Richtung (quer) plangefräst. Trotz eingerastetem Hebel hielt plötzlich der Vorschub an. Ich hab dann abgestoppt, um zu sehen was los ist. Die Achse lässt sich mit dem Handrad nicht mehr verfahren, ist regelrecht blockiert. Ich habe das Gefühl, dass der Vorschub nach wie vor noch eingerastet ist. Hat jemand vielleicht einen Tipp, was das sein könnte und wie ich beim Reparieren vorgehen muss? Will halt nicht die ganze Maschine zerlegen.
Herzlichen Dank.
Gruß Zahnstange
Beitrag 19.09.2014, 20:41 Uhr
chrisblack
chrisblack
Servus,
wir haben zwei solche Fräsen in der Lehrwerkstatt, da "passiert" natürlich häufiger etwas.
Mein Tipp:
An der Gewindespindel, der Y-Achse ist eine Messing/Rotguss Welle Montiert. Diese ist mit einer Messing Passfeder versehen, welche die Spindel mit einem Zahnrad verbindet. Schert es diese ab, so klemmt sich das Zahnrad und dein Hebel für den Vorschub kann nicht mehr Ausrasten. Deswegen kannst du auch nicht mehr per Hand verfahren.
Lösung:
- Faltenbalg oben abnehmen.
- Schrauben an der Abdeckung lösen
- Fräskopf nach vorne ziehen und nachschauen ob die Passfeder im Gehäuse liegt.
Wenn du noch fragen hast, einfach PN
