Siemens
8844
Follower:innenInnenkontur
27.09.2014, 14:38 Uhr
arbeite mit shopturn und muss eine innenkontur abarbeiten.
axialer radien einstechstahl .
bin bei dem stahl auf g-code umgestiegen .
bei der fanuc steuerung konnte ich immer t7 anwählen damit mein radien einstecher mittig in der kontur liegt, das krieg ich im offset nicht hin.
Zum verstäntniss kopierstahl t3 innendrehert2(Bei unser Fanuc) .
kontur sieht ca. so aus.
G0X49.5Z2
G1 Z0 G41
G1X47 CHR=02
G1Z-1.707
G3X45.6 Z-3,68CR=3
G1X31.36Z-10.8
G3X28.8Z-11.35CR=3
G1X25.2
G3X23.2Z-10.67CR=3
G2X12.8Z-8.606CR=16.7
G2 X11.7Z-9.2CR=0.75
G1X11.55 Z-13.5
G1X11
G0 Z10G40 die werte sind nicht ganz genau ,hab die Zeichnung in der Firma
In shopturn arbeitet er Mir die Kontur von Z-8.606 bis Z-11.35 garnicht ab!
So hab ich über G-code geprogt und beim Vorarbeiten ohne Kompensation immer 3mm im durchmesser weniger gemacht.
der gwählte einstechstahl hat den Pfeil links von der Kontur breite3 r1.5 axial.
Hab immer wieder absätze
Vorderer Bereich bis Z-8.4 ist vorgebohrt 36mm und vorgedreht innenausdreher Konturbezogen 1.5 mm aufmass in X.
Hat jemand ne Idee Für offset Shopturn o. G-cod prog???????
Der Beitrag wurde von mike38 bearbeitet: 27.09.2014, 14:41 Uhr
G0X49.5Z2
G1 Z0 G41
G1X47 CHR=02
G1Z-1.707
G3X45.6 Z-3,68CR=3
G1X31.36Z-10.8
G3X28.8Z-11.35CR=3
G1X25.2
G3X23.2Z-10.67CR=3
G1X11.55 Z-13.5
G1X11
27.09.2014, 17:34 Uhr
Hallo Mike
Ich denke der Fehler liegt in der WZ-Definition. Bei Siemens würde der Aufruf z.B. lauten T5 D1. In den Parametern musst Du halt die Maße korrekt definieren. Wenn die Schneide 20mm in X auskragt und 5mm dick ist musst Du für D1 ( obere Schneide ) in X20 und in Z100 eintragen. Für D2 ( untere Schneide ) X20 und Z95 eintragen.
Vor allen Dingen: Trenn Dich von anderen Steuerungen.
Michael
Der Beitrag wurde von Micha1405 bearbeitet: 27.09.2014, 17:39 Uhr
Michael
28.09.2014, 07:15 Uhr
hi,
Kann ich dann während des Konturzugs beim schruppen und schlichten einfach auf zb T07 D1 auf T07 D2 wechseln??
Axiale Kontur
was wäre mit einem Pilz tool im offset?
Der Beitrag wurde von mike38 bearbeitet: 28.09.2014, 07:16 Uhr
Axiale Kontur
28.09.2014, 09:14 Uhr
hi,
Axiale Kontur
Axiale Kontur
Hallo
Aber selbstverständlich kann man von D1 auf D2 umschalten. Es empfiehlt sich aber im Aufrufsatz D2 mit X und Z verfahren zu lassen damit die Korrektur ankommt. Wichtig ist auch noch die richtige Werkzeuglage an zu geben damit die Steuerung weis wie das WKZ zur Kontur steht.
Ein Pilztool ist sicher auch möglich, sind aber schwer zu vermessen. Du musst genau die richtige Stelle erwischen damit die gewünschte Kontur heraus kommt. Ausserdem entwickeln diese WKZ immer einen gewaltigen Schnittdruck, es könnte also bei einer kleinen Bohrung mit entsprechenden Drehzahlen zu Schwingungen kommen.
Und vergiss das Offset. Bei Siemens gibt es Werkzeugparameter.
Michael
