ist es kalt bei euch?
Evt. ist hinten im Fettbehälter (glaub von Vogel) ja leer, oder ein Krater und es fließt nicht mehr nach.
Wenn du in den rechten Softkey auf Maschine und Schmierung drückt, kann man manuell die Schmierung für Kugelumlauf und Führungen starten.
Die Pumpe hört man, ob Luft drinn ist siehst am schnellsten oben an der Z-Achse, und natürlich wie schon geschrieben auf Leckstellen schauen, auch hinten innen, kommst von unten oder oben rein
.....ACHTUNG Y ACHSE !!!
Edit....
So gehts bei der iTNC530
Der Beitrag wurde von V4Aman bearbeitet: 29.10.2014, 12:50 Uhr
