586.441 aktive Mitglieder*
4.702 Besucher online*
Emco F3 CNC, PufferAkku austauschen und Maschinenparameter
Beitrag 27.12.2014, 21:06 Uhr
Erik_der_Dreher
Erik_der_Dreher
Hallo!
Ich habe eine Emco F3 CNC Bj.1990 mit Steuerung Emcotronic Tm02 zuhause und möchte den Memorie Akku von der Data Controller Karte tauschen.
Verbaut ist ein Yuasa 3-51FT-C mit 3,6Volt und 50mAh Leistung. ( Lötfinnen)
Der Akku war leer und nach einem Arbeitstag waren die MSD wieder weg.
Also nicht besonders befriedigend.
Nun möchte ich den Origiinalakku ersetzen, finde den aber nicht so einfach im freien Handel.
Kann ich einen Akku mit der gleichen Spannung aber mehr mAh Leistung verbauen?
Kann das ein Problem werden? Eigentlich nicht, da ich im Auto ja auch einen größerern Akku betreiben kann.
Ich denke an einen freien mit Kabelanschluss gebauten Memorieakku den ich via Kabelverbindung mit der Karte verbinde.
Handyakku zum Bsp.
Wer hat sowas schon gemacht.
Wer hat die passenden Maschineparameter zu der Maschine?
MfG
Gerhard
Der Beitrag wurde von Erik_der_Dreher bearbeitet: 27.12.2014, 21:08 Uhr
Beitrag 27.12.2014, 21:27 Uhr
frank43
frank43
QUOTE (Erik_der_Dreher @ 27.12.2014, 21:06 Uhr) *
Hallo!
Handyakku zum Bsp.
MfG
Gerhard Hallo erstmal ,im prinzip ist die stäre nicht so relevant,aber nur im prinzip.Die ladeelektronik ist nur für eine bestimmte stärke des akku konzipiert,wenn das schon jemand ausgetestet hat ok.Würde einen mit gleicher kapazität verwenden ,sicher ist sicher.. nicht dass nach längerer stillzeit die ladeelektronik hops geht,Ich bin nicht auf emco der spezialist. hoffe das hilt weiter.
Beitrag 01.01.2015, 16:08 Uhr
Erik_der_Dreher
Erik_der_Dreher
Hallo Frank!
Danke für deine Antwort, ich habe inzwischen den Akku erneuert.
Ich habe einen universalen Akku mit 150 mAh Leistung bei einer Akkufirma gekauft.
Laut Firma besteht zu 95% keine Gefahr für die Ladeelektronik.
Sie habe sehr oft mit solchen Pufferbatterien zu tun.
Frisch geladen und nach dem anlöten von zwei Kabel am Data Controller verbunden, ging der Akku in Betrieb.
Bis dato sind MSD noch da, aber falsche da ich zu große XYZ Referenzwerte bekomme.
Ich vermute das in der MSD Kassette die falschen abgespeichert wurden.
Maschine hat nun wieder alle Achsen aber ich brauche noch richtige MSD von diesem Emco Typ.
MfG
