QUOTE (dartgott99 @ 13.02.2015, 18:05 Uhr)
ich habe eine Hermle C1200 die einen Verfahrweg in X von 1200mm hat.
Kann mir jemand sagen, ob durch Aenderung der Parameter eventuell noch ein wenig rauszuholen ist.
HDH TNC426
Ich muss ein Bauteil mit 1187mm bearbeiten und komme gerade so mir nem 12er Fraeser links und rechts vorbei, wuerde jedoch gerne einen 16er einsetzen.
Eventuell besteht ja die Moeglichkeit in der PLC was yu aendern.
Danke im Voruas
Mark
vermutlich kannst da kaum mehr rausholen als ein paar Zehntel.
Die Maschine wurde auf 1200mm Verfahrweg in X konzipiert (Daher auch der Name). Und die Jungs beim Hermle konstuieren die Maschinen nicht größer als notwendig und das ist auch gut so.
Wenn du den Verfahrbereich trotzdem erweitern willst dann musst das im MP910.0 machen. Allerdings musst den Wert den du zu dem 910.0 addierst auch zu dem MP4210.14 addieren (Achtung Vorzeichen!).
Dann kannst dich in Zehntelschritten vorwagen und den Strom des X-Motors per integ. Osci im Auge behalten (PGM Edit - MOD - 688379 >> Kanal 1 - X-Achse - Isoll >> OSCI >> Start >> jetzt wird der Strom des X-Motors angezeigt) Wenn du jetzt Zehntelweise über den SW Endschalter fährst steigt irgendwann der Strom rapide an was bedeutet, dass die Achse auf dem Puffer steht. Hier heißt es Stopp!!!! Sonst kanns sein du brauchst den Service
Schöne Grüsse
