586.217 aktive Mitglieder*
3.260 Besucher online*
MH 500C CNC 432 Parameter eingeben funktioniert nicht
Beitrag 27.02.2015, 15:38 Uhr
88erfufu
88erfufu
Hallo nach dem ich mich jetzt seit knapp acht Stunden durch meine maho-biebel und dieses forum gekämpft habe habe ich mich entschlossen ein Thema zu eröffnen.
Nun zu meinem Problem :
Ich hatte bei der besagten Maschine bj.1984 einen Batterie-Ausfall d.h. alle Parameter weg nun versuche ich diese neu einzugeben. Dies versuche ich wie in der Anleitung beschrieben d.h. erst Parameter N112 - N117 eingeben dies funktioniert auch so weit super lassen sich auch speichern, aber bei sämtlichen andern Parameter lassen sich nicht ändern (ausser die mit sternchen).
Schalter hab ich umgelegt auf 1
Parameter N 80 lässt sich auch nicht andern
Zeigt error O23 (MC-Konstanten außerhalb des zulässigen Bereiches)
Und. I01 (Schnittstelle nicht an Spannung)
Hoffe das mir jemand helfen kann
MFG Joachim
Angehängt noch ein Bild meiner Steuerung
Der Beitrag wurde von 88erfufu bearbeitet: 27.02.2015, 15:46 Uhr
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  2015_02_27_15.35.07.jpg ( 898.99KB ) Anzahl der Downloads: 56
Angehängte Datei  2015_02_27_15.44.40.jpg ( 575.49KB ) Anzahl der Downloads: 56
Beitrag 27.02.2015, 16:47 Uhr
mtronik-kit
mtronik-kit
QUOTE (88erfufu @ 27.02.2015, 15:38 Uhr) *
MFG Joachim
Hallo
Du hast eine Maho 432/9 Steuerung, da hat der Parameter N80 keine DEMO-Funktion.
Du must den Schalter im Schaltschrank umschalten, dann sollte auf den Monitor die Parameterliste sein.
zur sicherheit kannst Du nochmal auf Manuel drücken, da sollte die Parameterliste bleiben.
Zum ändern der Parameter must Du noch die Taste MEM Lock drücken.
gruß mtronik
Der Beitrag wurde von mtronik-kit bearbeitet: 27.02.2015, 16:49 Uhr
Beitrag 27.02.2015, 17:11 Uhr
88erfufu
88erfufu
QUOTE (mtronik-kit @ 27.02.2015, 15:47 Uhr) *
Hallo
gruß mtronik
Danke das läuft jetzt so weit.
Jetzt das Problem das die Hydraulik nicht an bleibt zeigt error I01,I01 (Schnittstelle nicht an Spannung) an
Hab den hydaulics butten und gleichzeitig die clear taste gedrückt aber bleibt nicht an.?
Angehängte Datei  2015_02_27_17.10.13.jpg ( 603.88KB ) Anzahl der Downloads: 32
Beitrag 27.02.2015, 17:26 Uhr
mtronik-kit
mtronik-kit
QUOTE (88erfufu @ 27.02.2015, 17:11 Uhr) *
die Hydr. Start drücken und wieder loslassen
die Hydr. Start drücken und gleichzeitig die Clear-Taste
gruß mtronik
Der Beitrag wurde von mtronik-kit bearbeitet: 27.02.2015, 17:28 Uhr
Beitrag 27.02.2015, 17:32 Uhr
88erfufu
88erfufu
Hab ich gemacht,
Bettbahnöl ist aufgefüllt und Maschine steht nicht auf endschalter,
Achsen funktionieren (hab mit der Hand gedreht)
Beitrag 27.02.2015, 17:37 Uhr
88erfufu
88erfufu
QUOTE (88erfufu @ 27.02.2015, 16:32 Uhr) *
Hab ich gemacht,
Drehfeld paßt auch
Beitrag 27.02.2015, 17:43 Uhr
mtronik-kit
mtronik-kit
versuche es einmal so:
die Hydr. Start drücken und dann die Clear-Taste
gruß mtronik
Beitrag 27.02.2015, 17:47 Uhr
88erfufu
88erfufu
QUOTE (mtronik-kit @ 27.02.2015, 16:43 Uhr) *
gruß mtronik
Hab ich bleibt aber nicht an
Beitrag 27.02.2015, 17:50 Uhr
mtronik-kit
mtronik-kit
QUOTE (88erfufu @ 27.02.2015, 17:47 Uhr) *
drücke einmal die taste menue und dann den IO-Status
dann nochmal
die Hydr. Start drücken und dann die Clear-Taste gedrückt halten.
Kansst du jetz ein Bild vom IO-Status machen ?
Beitrag 27.02.2015, 18:34 Uhr
88erfufu
88erfufu
Hab ich!
Angehängte Datei  2015_02_27_18.30.33.jpg ( 810KB ) Anzahl der Downloads: 54
Angehängte Datei  2015_02_27_18.32.11.jpg ( 903.87KB ) Anzahl der Downloads: 40
Beitrag 27.02.2015, 18:52 Uhr
88erfufu
88erfufu
gruß mtronik
Hab ich
Angehängte Datei  2015_02_27_18.50.36.jpg ( 822.6KB ) Anzahl der Downloads: 20
Beitrag 27.02.2015, 19:53 Uhr
mtronik-kit
mtronik-kit
QUOTE (88erfufu @ 27.02.2015, 18:52 Uhr) *
Hab ich
da fehlen alle Eingänge, überprüfe im Schaltschrank alle Sicherungen und in der Kommandostation die 2 Stecker neben dem Netzteil.
Ich vermute , daß beim Akkutausch sich ein Stecker gelöst hat.
gruß mtronik
Beitrag 27.02.2015, 20:55 Uhr
88erfufu
88erfufu
QUOTE (mtronik-kit @ 27.02.2015, 18:53 Uhr) *
gruß mtronik
Ja das wird es sein hab hier einen rum bambeln 19x3 und hab keine Ahnung wo er hin kommt.
Gibt es dafür irgendwo einen Anschluss plan? Hab nämlich eben auch noch erfahren das alle Stecker schon mal runter waren und will einfach mal schauen ob der Rest denn passt.
Werde es dann morgen mal probieren vielen dank schon mal soweit.
MFG Joachim
Beitrag 27.02.2015, 23:35 Uhr
mtronik-kit
mtronik-kit
QUOTE (88erfufu @ 27.02.2015, 20:55 Uhr) *
MFG Joachim
Hallo
sende mir mal deine email-adresse, ich habe da einen anschlußplan
gruß mtronik
Beitrag 28.02.2015, 09:15 Uhr
88erfufu
88erfufu
Guten morgen aller seits,
So heute morgen alle Anschlüsse kontrolliert und richtig angeschlossen Maschine an geschaltet und siehe da... Keine maschienenkonstanten mehr... Klasse(Batterie hatte keinen richtigen Kontakt)
So nun gleiches Problem wie gestern d.h. ich lege meinen Verriegelungs Schalter des Maschinenkonstanten-speicher um und es passiert nichts.
Normalerweise sollte jetzt das konstanten Menü erscheinen und sich auch nicht weg drücken lassen oder?
Also nichts passiert ich gehe über Menü in die Tabelle kann alle mit sternchen und N112 bis N117 eingeben(sind glaube ich die für das lochstreifen lesegerät)
versuche noch etwas zu ändern, nachdem ich die mem-lock taste betätigt habe, aber der alte wert springt wieder rein.
Wen ich dann das konstanten Meüe verlasse bzw. Manuell drücke und dann wieder ins Menü will passiert gar nichts mehr.
Die maschiene reagiert (fehlt blinken kurz auf) nur noch auf folgende tasten: part-prog,. Edit, enter, store, +/-, 0 und "Punkt"
Bin kurz vorm verzweifeln
Beitrag 28.02.2015, 09:58 Uhr
mtronik-kit
mtronik-kit
QUOTE (88erfufu @ 28.02.2015, 09:15 Uhr) *
Hallo
bitte einmal den IO-Status ansehen, wenn der Speicherschalter auf 1 ist, muß er in der IO-Liste auch auf 1 springen.
Wenn nicht, ist noch was mit den Stecker(50 polig) neben den Netzteil faul....
gruß mtronik
Beitrag 28.02.2015, 10:51 Uhr
88erfufu
88erfufu
Denke mal du meinst den Stecker an der Steuerung in oder?
Im I O display ändert sich nichts wenn ich umschalte. Müsste sich wahrscheinlich bei IN was andern oder?
Gruss Joachim
Der Beitrag wurde von 88erfufu bearbeitet: 28.02.2015, 10:53 Uhr
Beitrag 28.02.2015, 10:56 Uhr
88erfufu
88erfufu
Schalter steht auf 1
Angehängte Datei  2015_02_28_10.55.52.jpg ( 1.12MB ) Anzahl der Downloads: 33
Beitrag 28.02.2015, 11:13 Uhr
88erfufu
88erfufu
QUOTE (88erfufu @ 28.02.2015, 09:56 Uhr) *
Und muss das Diagnose modul eingebaut sein? liegt nämlich im Schaltschrank hab ich gesehen.
Beitrag 28.02.2015, 17:18 Uhr
mtronik-kit
mtronik-kit
QUOTE (88erfufu @ 28.02.2015, 11:13 Uhr) *
da können wir lang suchen... baue die Diagnose-Karte ein. Wichtig sind die zwei Flachbandkabel, diese weeden auf der IO-Karte eingesteckt.
gruß mtronik
Beitrag 01.03.2015, 12:44 Uhr
88erfufu
88erfufu
Guten morgen,
Also Karte ist drin flachband auch angeschlossen, aber Werte andern sich trotzdem nicht wenn ich den Schalter umleg:-(
Und das zeigt der Bildschirm wenn ich die starttaste für die Hydraulik drücke.
Sonst wie gehabt.
MFG
Angehängte Datei  2015_03_01_12.43.05.jpg ( 538.36KB ) Anzahl der Downloads: 21
Beitrag 01.03.2015, 13:55 Uhr
88erfufu
88erfufu
Also wenn ich den Schalter Testbetrieb (19S2) umlege auf 1 ändert sich der I/O Bildschirm aber bei dem Schalter des konstanten Speichers nach wie vor nichts
Beitrag 01.03.2015, 14:25 Uhr
88erfufu
88erfufu
QUOTE (88erfufu @ 01.03.2015, 12:55 Uhr) *
Kabel vom Schaltschrank an input kabel ist auch in ordnung
Beitrag 01.03.2015, 14:35 Uhr
88erfufu
88erfufu
QUOTE (88erfufu @ 01.03.2015, 13:25 Uhr) *
Also I/O Karte getauscht, haben noch mal die selbe Maschine ausgeschlachtet im Keller liegen, und siehe da es funzt sind jetzt am Parameter eingeben.
Werden dann noch mal Bericht erstatten ob die Maschine wieder läuft.
Vielen dank schon mal an mtronik ohne ihn wäre ich nie soweit gekommen :-*
Beitrag 01.03.2015, 14:52 Uhr
mtronik-kit
mtronik-kit
QUOTE (88erfufu @ 01.03.2015, 13:55 Uhr) *
Hallo
Der Eingang 27 muß sich ändern, sonst geht nichts.
Ich habe bei einem anderen Kunden schan das Problem gegabt, das im Kabel eine Ader gebrochen ist.
gruß mtronik
4 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 4)
