Hallo!
Also bei uns das gleiche Problem.
Wir haben eine relativ grosse Halle mit
Emag VMC 250 Maschinen.Die wurden alle ohne Absaugung bestellt.Sie laufen alle mit
Petrofer Emulcut W1000.
Alles,was
Kunststoff ist wird hart und brüchig.Leuchtstoffröhren sind schon aus der Halterung gefallen,Die Dachhauben aus Kuntstoff in der Halle sind brüchig geworden und mussten schon getauscht werden.Druckschalter,Schläuche,Gummidichtungen an Türen lösen sich in Wohlgefallen auf.
Selbst die Sicherheitsscheiben meiner DMU 50V(steht in der selben Halle)haben Risse im Bereich des
Rotoclear bekommen.
Die Drehdurchführung hat nach knapp 400 Spindelstunden den Geist aufgegeben und die 2.Däublin hat jetzt nach wieder ca.400 Spindelstunden auch die Hauptspindel mit absaufen lassen.
Die Dichtungsmasse an den Scheiben löst sich und wenn man einen Haargummi ein paar Tage in dieser Umgebung liegen lässt,zerbröselt er.
Der Wzw fünktionierte nicht mehr richtig,weil die Wz.-Aufnahmen während der Bearbeitung angedrocknet-angebacken waren.Müssen mit FTM(auch von Petrofer)das Gemisch anfetten,damit der WZW funktioniert.Der Lack bleicht aus und Hände und Füsse werden rissig.
Alles Probleme,dei bei dem
Blaser Blasocut 2000CF nie aufgetreten sind.Da hat die Hauptspindel und die Drehdurchführung 9Jahre gehalten.Und der WZW hat Problemlos funktioniert.
So was kommt davon,wenn die Geschäftsleitung sparen will.
Grüsse Mario
