586.250 aktive Mitglieder*
3.271 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
TNC 355 Nuten + diese rotieren/spiegeln, Roation und Spiegeln von Langlöchern
Beitrag 27.03.2015, 13:48 Uhr
Minniwar
Minniwar
Jungs und Mädels (falls hier welche sind, außer mir^^)
Ich brauche dringend Hilfe!
Ich kämpfe wieder einmal mit der alten 355er und bin kurz vorm Verzweifeln...
Habe schon zweimal bei Heidenhain angerufen, aber leider nur kleine Teilerfolge erzielt und noch immer keine komplette Lösung des Porblems.. :-/
Es geht um folgendes:
Ich möchte insgesamt vier Nuten/Langlöcher fräsen.
Diese sind jeweils 25mm lang (Gesamtlänge inkl. Radius) und 6,4mm breit.
Der Haken daran ist, dass diese Langlöcher um 55 ° rotiert und gespiegelt sind (2 rechts, 2 links - Nullpunkt Mitte Werkstück).
Nun ist mir nicht klar, welchen Punkt man überhaupt beim Nutenfräszyklus 3 als Bezugspunkt angibt, denn das geht aus meinem (gefühlt 10 Seiten dünnem) Lotsen leider nicht hervor.
Außerdem klappt das mit dem Spiegeln nicht.
Ich bin soweit, dass ich die beiden Nuten rechts habe, aber die beiden links (also im X Minus) fehlen noch.
Der gute Herr von Heidenhain hat mir gesagt, ich müsste alles in Labels schreiben (inkl. die Rotation zurück auf 0 und die NPV ebenfalls auf 0 zurück), diese dann am Programmende aufrufen soll, dann die Spiegelung um Y und dann wieder das Label aufrufen soll.
Wo liegt der Fehler???
Beitrag 27.03.2015, 16:37 Uhr
CNCTango
CNCTango
QUOTE (Minniwar @ 27.03.2015, 13:48 Uhr) *
Also deine Beschreibung geht über meine Vorstellungskraft, ein Langloch rotiert 55°... In Schräglage zur Mittelachse? Oder um seine eigene Mitte?
Es wäre gut wenn du eine Skizze beifügen könntest, und zusätzlich dein Programm.
Angehängte Datei(en)
Beitrag 27.03.2015, 16:42 Uhr
CNCTango
CNCTango
oder soll es vielleicht doch so aussehen?
Beitrag 27.03.2015, 17:05 Uhr
CNCTango
CNCTango
QUOTE (CNCTango @ 27.03.2015, 16:42 Uhr) *
also vor erst letzter Vorschlag
Beitrag 27.03.2015, 17:15 Uhr
schwindl
schwindl
QUOTE (CNCTango @ 27.03.2015, 18:05 Uhr) *
Vielleicht zentrisch zur Mitte?
Schwindl
Beitrag 27.03.2015, 18:08 Uhr
CNCTango
CNCTango
QUOTE (schwindl @ 27.03.2015, 17:15 Uhr) *
Beitrag 29.03.2015, 21:34 Uhr
Minniwar
Minniwar
Ah Hallo!
Also die zweite Version kommt dem ganzen schon recht nahe.
Die Nuten liegen allerdings jeweils paarweise mit einigen Millimetern Abstand nebeneinander.
Ich werde morgen mal eine Skizze fotografieren und hier reinstellen!
Allerdings habe ich auch mit nicht rotierten Langlöchern (Zyklus 3) so meine Probleme...
Ich bin schon soweit, an mir oder der alten Maschine zu zweifeln...!
Ich habe immernoch nicht herausgefunden, wo der Startpunkt der Nut liegt, bzw. welchen ich da angeben muss!
Liegt der im Zentrum oder wo???
Ich habe insgesamt vier waagerechte Nuten programmiert , wobei ich da die Position über den Mittelpunkt der Nut angenommen habe.
Aber leider sind die Nuten nicht dort, wo sie sein sollten.... und vor allem habe sie entweder einen Versatz in X+ oder X- ... also die beidem im negativen X Bereich haben einen Versatz nach X+ von 3mm und die anderen beiden genau andersrum.
Ich dreh noch durch mit dieser Steuerung -.-
Beitrag 30.03.2015, 07:36 Uhr
Minniwar
Minniwar
Hier nun die skizze.
Das programm krieg ich hier nich rein, weil die maschine an keinem pc hängt und mir die zeit fehlt, es abzutippen... Was per handy auch sehr umständlich ist.
Beitrag 30.03.2015, 09:54 Uhr
CNCTango
CNCTango
QUOTE (Minniwar @ 30.03.2015, 07:36 Uhr) *
Bitte, ich hoffe der Lösungsvorschlag reicht dir so. Der Ursprung für die Nuten ist dort wo die rechte Hälfte deiner Skizze die jeweilige Nut startet. Am Bauteil, würde ich mir bei Zweifeln, mit einem NC-Anbohrer dort einen Punkt anzentrieren wink.gif .
So, haben wir es früher ohne Simulation auch gemacht.
Wünsche noch frohes Schaffen und viel Spaß mit der 355er
es ist eine tolle Steuerung, die fördert wenigstens noch die Kreativität smile.gif
Es gibt fast nichts was die nicht kann...
Beitrag 30.03.2015, 10:34 Uhr
p1986k
p1986k
Hallo zusammen,
Startpunkt der Nut ist in längsrichtung der Nut, unkorrigiert, links oder rechts um den Werkzeugradius versetzt.
Dann sollte es eigentlich mit Nullpunktverschiebung und rotieren klappen.
Hoffe konnte dir weiterhelfen.
Beitrag 30.03.2015, 10:42 Uhr
Minniwar
Minniwar
QUOTE (CNCTango @ 30.03.2015, 09:54 Uhr) *
Sieht gut aus... leider aber auf dem Kopf! :-(
Was aber wohl meine Schuld ist, weil ich versehentlich das Foto vergessen hab zu drehen .... biggrin.gif wacko.gif
Danke trotzdem!
Das Prinzip ist ja so auch schonmal zu erkennen!
Ich werde mir das mal ausdrucken und versuchen umzusetzen.
Beitrag 30.03.2015, 10:47 Uhr
Minniwar
Minniwar
QUOTE (p1986k @ 30.03.2015, 10:34 Uhr) *
Hallo zusammen,
Da steh ich jetzt auf dem Schlauch...
Ist dieser Punkt aus deiner Skizze auch der Bezugspunkt, wenn man die Nut ohne Nullpunktverschiebung oder Rotation programmiert?
-Und btw. warum steht das nicht im Losten??! -.-
Beitrag 30.03.2015, 11:01 Uhr
p1986k
p1986k
QUOTE (Minniwar @ 30.03.2015, 10:47 Uhr) *
Startpunkt für den Cycl 3 ist die Fräsermitte.
Hab grad geschaut im Lotsen der 355 Steuerung erkennt man kaum mehr die Bilder wacko.gif
Aber im Handbuch der TNC407 ist's mit dem Versatz um den Fräserradius beschrieben.
