587.213 aktive Mitglieder*
3.264 Besucher online*
Bearbeitung von Guss, HILFE!!!!
Das könnte Sie auch Interessieren....
Beitrag 10.11.2005, 19:52 Uhr
Tom1984
Tom1984
hi zusammen!
muss gerade an einen guss ring eine konische kontur mit nem 25er kugelfräser fräsen! es haut mir andauernd die wendeplatten zusammen! habe leider nur wendeplatten zur bearbeitung von ganz normalem stahl! kann mir jemand schnittdaten empfehlen, mit denen ich trotzdem einigermaßen schnell fräsen kann??
Danke
Beitrag 11.11.2005, 01:16 Uhr
cadcamer
cadcamer
Hallo Tom
Welcher Guss ist zu bearbeiten ?( GG. GGG ) und welche Wendeplatte ist im Einsatz.
Gruß Reinhard
Beitrag 11.11.2005, 08:20 Uhr
Holger45
Holger45
Hallo Tom,
das größte Problem wird bei dir sein das du laufend in die Kruste fährst bzw fahren mußt.
Wenn du keine möglichkeit hast die Gusskruste zu entfernen wirst du mit " normalen Stahlwendeplatten" sowieso keine Chance haben.
In jedem Guss ist ja auch Sand in der Oberfläche und der reibt dir die Platte eben kaputt.
Es gibt aber Wendeplatten die für Guss ausgelegt sind.
Kontaktiere mal deinen Werkzeughändler.
Holger
Wenn du heute nur das tust - was du gestern schon getan hast - dann bleibst du auch morgen nur da - wo du heute schon bist
Woran erkennen wir etwas, das noch Technik ist?
Ein guter Fingerzeig: Wenn ein Handbuch dabei ist.
(Douglas Adams 1952-2001)
Beitrag 11.11.2005, 09:35 Uhr
tokaka
tokaka
Hallo Tom,
Solltest du GGG bearbeiten, dann verhält der sich eher wie Stahl. Ich weiß nicht, welchen Fräser du im Einsatz hast, sollte dein Guss stark versandet sein, dann wähle einen Fräser mit verstärkter bzw. grösserer Platte. Gegenlauf kannst du auch mal probieren, hatte damit auch schon Erfolg.
Gruß tokaka
Beitrag 11.11.2005, 09:50 Uhr
fräsfix
fräsfix
Hallo Tom,
ich würde die Schnittgeschwindigkeit niedrig ansetzen, bei Hm 120m/min.
Den fz auf 0,2 -0,3 mm (je nach Stabilität), aber auf jeden Fall Gegenlauf damit du nicht immer durch die Kruste durch mußt.
Fazit:mit wenig Drehzahl großen Weg zurücklegen, dann sollten die Platten länger halten.
Gruß Thomas
Beitrag 12.11.2005, 10:52 Uhr
Tom1984
Tom1984
Habe nen 25er kugelfräser von sandvik!habe mal im katalog nachgeschaut,aber es gibt keine wendeplatten für guss für den fräser!verwundert mich ganz schön!was es genau für ein guss ist,kann ich euch net sagen!ist ein "spezial-auftrag"!aber ich werds mal mit gegenlauf ausprobieren!danke für eure infos!
(meine momentanen schnittdaten:vc=150 und fz=0.25 habe aber auch schon bis auf 200m/min aufgedreht mit fz=konstant)
Beitrag 12.11.2005, 11:36 Uhr
uli12us
uli12us
Schau mal bei Kieninger nach. Die haben da alles mögliche an Kugelkopffräser mit Wechselplatte. Die hab ich zwar noch nicht bei Guss probiert aber ansonsten laufen die Dinger ganz gut.
http://www.kieninger.de/startseite_deutsch.htm
Beitrag 13.11.2005, 09:30 Uhr
Tobias73
Tobias73
Level 3 = Community-Techniker
Im Gegenlauf und möglichst große Zustellung, damit du unter die kruste kommst
mit Emulsion, damit das abrasive Material weggespült wird
mit geringem Vc ca. 100m/min und hohem Vorschub, damit die Standzeit erhöht wird
mfg tobias
Wo ich bin, ist vorn !
Beitrag 13.11.2005, 17:44 Uhr
schillingw
schillingw
Hallo Tom,
schau mal bei SECO, die haben auch ein sehr gutes Angebot an Kugelkopf-Fräsern mit Wendeplatten.
Gruß Walter
Es geht nicht nebeneinander, schon gar nicht gegeneinander,
es geht nur miteinander.
Beitrag 24.11.2005, 15:57 Uhr
mlewan_ca
mlewan_ca
wir haben auch Probleme mit der Gusskruste.
Sandeinschluesse sind allerdings noch unangenehmer.
Momentan haben wir Probleme mit unser Droop & Rein Modimill.
Wenn die Kruste weg ist und kein Sand mehr vorhanden ist, ist das Zerspanen mit einem High Feed Fraeser echt super.
Wir benoetigen allerdings eine Loesung fuer die Kruste und Sand!
Hat jemand den Seco QuattroMill im Einsatz?
Was haltet ihr von dem Konzept?
Anbei findet ihr noch Infomaterial!
Gruss
mlewan
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  Seco_QuattroMill.pdf ( 880.27KB ) Anzahl der Downloads: 31
Beitrag 24.11.2005, 17:07 Uhr
Micha
Micha
Fräser von Kennametal mit Keramikwendeschneidplatte sind durchaus empfehlenswert. Schnittgeschwindigkeit ab 400 m/min und ca. 0.12 mm/U pro Zahn.
Kennametal
Gruß Micha
Geht nicht, gibts nicht!
Beitrag 16.12.2005, 18:33 Uhr
Boern
Boern
Hallo
vielleicht hilft das auch weiter :
http://coroguide.coromant.sandvik.com/defa...tric&LangID=GER
--> Schnittdatenmodul
Wünsche viel Erfolg
Das dringendste Problem der Technologie von heute ist nicht mehr die Befriedigung von Grundbedürfnissen und uralten Wünschen der Menschen, sondern die Beseitigung von Übeln und Schäden, welche uns die Technologie von gestern hinterlassen hat.
Dennis Gabor (1900-79), ungar.-brit. Physiker, Entwickler der Holographie, 1971 Nobelpr.
Beitrag 31.12.2005, 06:37 Uhr
Wanni32
Wanni32
grundsätzlich muß der erste Span im Gegenlauf und tiefer als die Kruste sein.
Wenn dass geht, hat man eigentlich schon gewonnen. Die Stahlplatten sind natürlich nix, weil der Schneidwinkel zu spitz ist. Ich kann mir Vorstellen, dass es Gussplatten für Deinen Fräser gibt, zur Not von einem anderen Hersteller.
Gruß, Wanni.
