OPEN MIND Technologies AG
We push machining to the limit!
2829
Follower:innen3+2-Achsen Ausweichfräsen in Hypermill
26.06.2015, 17:23 Uhr
Hallo an alle Hypermiller,
ich arbeite seit einer Woche (nach 2 Wochen Schulung) mit HM, kann aber nirgends die Funktion des Ausweichfräsens finden.
Also dass man ganz normal 3D programmiert und bei den steilen Wänden, wo dann Schaft oder Halter kollidieren würden, kippt der Kopf
seitlich weg. In welchem Zyklus finde ich denn diese Funktion?? Hab in der Schulung vergessen zu fragen...
Vielen Dank!
Hans Werner
Der Beitrag wurde von Metalwerner bearbeitet: 26.06.2015, 17:23 Uhr
Vielen Dank!
Hans Werner
26.06.2015, 17:51 Uhr
Vielen Dank!
Hans Werner
Vielen Dank!
Hans Werner
Servus.
Im Job bei Einstellungen auf "Clip" stellen, Verlängern und verkürzen aus machen.
Danach 5X Nachbearbeiten mit dem geclipten Job als Referenzjob.
26.06.2015, 19:20 Uhr
Ich weiß jetzt nicht welche Zyklen du hast, aber bei den 5X-Kavitäten Zyklen hast du die die Möglichkeit im
Reiter 5-Achsen die Kollissionsvermeidung einzuschalten. Hier kannst du einstellen wie groß der Bereich des
Ausweichens sein darf und auch die maximal Auslenkung zum Frame Z. In den Jobeinstellungen gibt es auch
noch den Schalter 5X-erweitert. Dieser. Ringt noch mehr Optionen zum Vorschein.
Du solltest aber hierzu am besten mit deinem lokalen Händler Kontakt aufnehmen.
Beste Grüße
Robs
Beste Grüße
Robs
29.06.2015, 07:09 Uhr
Danke für die Antworten!
Die erste Möglichkeit mit der geclippten Werkzeugbahn hab ich bereits ausprobiert, klappt gut.
Aber es sind halt zwei getrennte Jobs.
Die zweite Möglichkeit hab ich auch versucht, doch ich bin noch nicht so richtig dahinter gekommen wie die Einstellungen gemeint sind.
Ich würde halt gerne soviel wie möglich nicht angestellt fräsen, weil es so schneller geht, und nicht alles von haus aus angestellt.
Nur die Kollisionsbereiche sollten angestellt werden... Naja mal weiter probieren ;-)
29.06.2015, 07:35 Uhr
Hey,
Wenn du automatisches indexieren anwählst, kannst du das Einstellen wie du es beschreibst. Solange wie möglich 3x, angestellt, simultan.
Beste Grüße
Robs
29.06.2015, 09:00 Uhr
Servus
Du hast beim Zyklus 5 Axs Nachbearbeiten im Reiter Strategie die Auswahlmöglichkeit zwischen Werkzeugbahn(fräst alles mit dem 5Axs Zyklus)
oder Kollisionsbahn(frähst nur die geclippten Bereiche 5AXS)
Auserdem hast du im Reiter 5-Achs unten die Auswahlmöglichkeit "Automatisches indexieren" mit welcher sich Hypermill dann verschiedene Festanstellungen
für die Problemzonen errechnet und nicht Simultan fräst.
Gruss sshous
29.06.2015, 10:09 Uhr
Moin
Bei den 5X Zyklen kannst du, wenn du " Automatisch Indexieren" an hast, bei Vertikal zulassen und Vertikal bevozugt und Simultan zulassen ein Häckchen machen, dann sollte es so fräsen wie du willst
29.06.2015, 10:43 Uhr
Habs gefunde, danke! Ich habe immer beim 5X äquidistanten Schlichten geschaut, weil ich das eigentlich auch vorhatte,
den bereich äquidistant zu machen. Aber so wie ihr beschrieben habt geht das anscheinend bloß im 5X Profilschlichten.
Wenn ich diese stellen äquidistant machen will, muss ich anscheinend den Weg über das Clipping gehen. Auch gut. Dankeschön!
Oder habt ihr noch weitere Tipps ;-)
29.06.2015, 15:19 Uhr
Hey,
Geht auch z.B. beim Ebenenschlichten oder Nachbearbeitung.
Jetzt könntest du einen Weg auch Äquidistant 3x rechnen und dann eine 5x-Nachbearbeitung drauf und dort automatisch indexieren.
Bin mir jetzt nicht sicher aber Index Auto sollte es auch in der Nachbearbeitung geben. Hab gerade keinen Rechner vor mir da ich in
Urlaub bin -
Beste Grüße
Robs
Der Beitrag wurde von RobsB bearbeitet: 29.06.2015, 15:22 Uhr
Urlaub bin -
Beste Grüße
Robs
01.07.2015, 09:39 Uhr
Ich habe von einem OM -Ingenieur zu sein, Wenn Sie die abgeschnitten Job setzen und die 5-Achsen überarbeitet geschoren Job in einer Verknüpfung Job dann wird die 2 Wege miteinander zu verknüpfen.
Ich habe noch zu versuchen, diese , so bin ich nicht sicher, wie gut es funktioniert oder ob es funktioniert
PS Hoffnung google bedeutet dies , so dass Sie verstehen , was ich eingegeben
I have be told by a OM engineer, If you put the clipped job and the 5 axis reworked clipped job in a linking job then it will link the 2 paths together.
I have yet to try this, so I am not sure how well it works or if it works
PS Hope Google translates this so you can understand what I have typed
01.07.2015, 11:28 Uhr
Du kannst die beiden Jobs in einem Komponentenjob zusammenfassen und dann den Komponentenjob ausgeben. Das funktioniert
gruss sshous
gruss sshous
01.07.2015, 15:40 Uhr
Müssen es versuchen!
Will have to try it
Will have to try it
01.07.2015, 15:55 Uhr
Hey,
Matt meint wohl den Linkingjob....
Robert
Robert
01.07.2015, 16:30 Uhr
