586.423 aktive Mitglieder*
3.200 Besucher online*
Anmelden Registrieren
FANUC Forum
Fehlermeldung PS0041, beim Fräsen mit kompensation G41/G42 Fehler
Beitrag 19.11.2015, 12:28 Uhr
spanmann1
spanmann1
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier im Forum und dies ist auch mein erster Beitrag.
folgendes Problem:
Maschine: DMG DMC635V
Steuerung: Fanuc 32i
CAM: SolidCam 2.5D
Fehler: sobald im G41/G42 gearbeitet wird, bringt die Steuerung einen Fehler (041 Erschneidung im G41/G42) im Fehlerspeicher steht dann PS0041 Überschneidung im G41/G42
habe bisher immer nur mit Manual Guide programmiert und jetzt eben mit dem CAM. Die Servicetechniker von SolidCam konnten mir bisher nicht wirklich weiter helfen und auch Fanuc nicht.
ich hefte mal einen NC Code an
der Fehler tritt nur beim Anfahren oder beim Abfahren auf
Hoffe bin hier richtig und jemand hat nen Ratschlag für mich
schonmal Danke vorweg
Der Beitrag wurde von spanmann1 bearbeitet: 19.11.2015, 12:34 Uhr
Beitrag 19.11.2015, 12:47 Uhr
Drehteileanfertigung
Drehteileanferti...
Level 3 = Community-Techniker
ich habe jetzt deine NC Daten nicht angesehen!
da Deinr Beschreibung nach der fehler bei an-, bzw. abwahl auftritt,,,,
würde ich vermuten das zu wenig Platz für die "Anfahrt" zur Korektur ist.
Kannst Du etwas weiter von der Kontur G41 oder G42 aufrufen?
1,5 mal Werkzeug Durchmesser wenn ich mich recht erinnere... aber nicht sicher.
viele Grüße
Guido
Beitrag 19.11.2015, 12:56 Uhr
spanmann1
spanmann1
An- und Abfahrlänge war hier jeweils 9mm, gearbeitet wird mit einem 8er Schaftfräser
das selbe Programm hatte ich vor einigen Tagen noch auf einer Maschine mit Siemens Steuerung problemlos am laufen gehabt.
An Dieser reichen selbst ein paar Zehntel an und Abfahrweg.
Ich versuch es gleich mal und schreib dann ob die Verlängerung des An-/Abfahrweg etwas gebracht hat
Beitrag 19.11.2015, 12:58 Uhr
N0F3aR
N0F3aR
Level 6 = Community-Doktor
Hallo und Wilkommen,
Da hat Drehteilanfertiger recht!
Du hast keine anfahrt an die Kontur!!! bzw die ist zu klein! 4,001mm bei Fräser D8 wird es schon eng! Verlängere den abstandt zum anfahren auf 1,5xD aber ich denke das da auch 1,1xD reichen würde! verusch den Anfahrt weg Händisch zu verlänger wenn der Fehler weg ist musst du das dann nur noch im Cam als Standart hinterlegen!
Lg
Beitrag 19.11.2015, 13:08 Uhr
spanmann1
spanmann1
Hallo zusammen,
hab jetzt beides auf 1,5xd geändert und bekomme trotzdem noch den Fehler.
Beitrag 19.11.2015, 13:15 Uhr
Drehteileanferti...
während G41.... G00 Z25. anwählen?
und das vor aufhebung der R-Korektur?
Aber ich bin ja weniger Im Fräsen mit Fanuc unterwegs...
lg
Beitrag 20.11.2015, 07:55 Uhr
spanmann1
spanmann1
Neuigkeiten:
Die ganze Zeit stand das G40 alleine in einem Satz.
Habe jetzt die Abfahrbewegung mit in den selben Satz geschrieben und siehe da, es funktioniert.
Die Fehlermeldung ist weg, allerdings nur solange Tangential An- und Abgefahren wird,
sobald in G3 oder G2 Angefahren wird, geht das ganze wieder von vorne los
trotzdem Danke schonmal für die bisherigen Antworten
Beitrag 20.11.2015, 17:31 Uhr
2500xly
2500xly
QUOTE (spanmann1 @ 20.11.2015, 07:55 Uhr) *
Neuigkeiten:
G2 oder G3 darf nicht im gleichen Satz wie G41/G42 stehen. Wenn du im Radius an die Kontur fahren willst muss vor dem G2/G3 eine G1 Bewegung mit G41/G42 programmiert werden.
