Siemens
8843
Follower:innenReitstock zum Absortieren der Teil
11.12.2015, 17:42 Uhr
Hallo alle zusammen,
Ich habe da ein kleines Problem.
Ich möchte mit dem Reitstock Teile Absortieren doch mit M55/54 geht das nicht da er ein Gegendruck brauch doch der Reitstock hat keinen widerstand.
Gibt es eine andere Variante als M54/55 den Reitstock zu bewegen und das kein Fehler Auftritt das er die Endposition erreicht hat?!
Über eine Lösung bis Sonntag wäre ich sehr Dankbar.
Lg
Lg
11.12.2015, 20:05 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Zunächst sind M-Befehle vom Maschinenhersteller definiert. Ohne Angabe des Herstellers, des Maschinentyps bzw der Variante, ist es nicht möglich nachzuvollziehen, was M54 und M55 an deiner Maschine veranstalten.
Interessant wäre auch, was der Reitstock kann. Ist es ein geschleppter Reitstock, oder hat er eine eigene NC-Achse, hat er eine Pinole oder nicht?
Und nicht zuletzt, was verstehst du unter "Absortieren"?
11.12.2015, 21:36 Uhr
Nehme für die Zeit einfach den vorderen Endlagensensor ausser Betrieb...
12.12.2015, 00:33 Uhr
Ah stimmt vergessen die Maschinen zu schreiben ist eine Ctx Alpha 300
Der Reitstock hat eine eigene Achse die auf den benötigten weg eingestellt werden kann, er hat aber keine ausfahrbare Pinole.
Ich habe in der Pinole einen Stift der soll kurz bevor das Teil abgestochen wird nach vorne Fahren in die Bohrungen vom Teil dann fertig abstechen. Und wieder zurück fahren.
Auf einer anderen Maschine geht das doch diese es derzeit belegt und die hat eine andere Steuerung deswegen kann ich das nicht übernehmen.
Lg
Lg
12.12.2015, 09:36 Uhr
Hallo
Wenn dein Reitstock eine NC-Achse ist brauchst Du keine M-Befehle. WKZ einschwenken, Reitstock mit G0 vorpositionieren und anschliessend mit G1 auf die Endposition. Abstechen und mit G1 wieder wegfahren damit die Teile dir nicht in den Späneförderer fallen.
N10 T1 D1 , Wkz einschwenken
N20 Go G94 R150 , hier muss natürlich der richtige Name der Achse stehen, evtl. muss da R=stehen
N30 G1 G94 R125 F500
N40 Abstechen
N50 G1 G94 R500 F2000
Michael
Der Beitrag wurde von Micha1405 bearbeitet: 12.12.2015, 09:37 Uhr
N40 Abstechen
Michael
12.12.2015, 09:46 Uhr
Danke für die Antwort. Ich glaube das es zwar eine Achse ist wird die Position wird nicht unter Achsen angezeigt wie zxc sonder in dem Menü vom Reitstock?! Habe bis heute das Teil nicht benutzen und das Problem ist das die Vorhandene Anleitung auf Italienischen ist, was ich natürlich nicht beherrschen. Einen Direkt endschalter gibt es nicht. Man gibt im Menü drei werte ein
Z0=0 Rückzugsposition
Z1=Vorpositionierung
Z2= Endlage
Glaube das so war.
Lg
Z2= Endlage
Glaube das so war.
Lg
12.12.2015, 10:21 Uhr
Hallo
Dann scheint es keine NC-Achse zu sein. Das einzige was mir dann noch einfällt ist das Du in der Doku mal schaust ob es einen M-Befehl oder eine NC-Variable gibt die Festanschlag aufhebt. Wenn auch die Doku auf italienisch ist dann müsst ihr in den sauren Apfel beissen und bei Gildemeister, unter Angabe der Maschinennummer, euch eine deutsche Doku ordern.
Michael
Michael
12.12.2015, 12:48 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Wenn ich die Produktbeschreibung der CTX alpha 300 richtig interpretiere, hat die Maschine einen hydraulisch betätigten Reitstock.
Damit dürfte das Längenmesssystem des Reitstocks nur zur Orientierung, bzw. zur Überwachung der Position dienen. Ein verfahren als Achse ist damit wohl nicht möglich, es sei denn, DMG hat hier einen Hydraulik-Servo verbaut.
12.12.2015, 14:11 Uhr
Jaa also das ist nicht so einfach.
Ist es denn für dich ok wenn der Reitstock bis zum Endanschlag fährt oder ist das schon zu weit?
12.12.2015, 17:02 Uhr
Ich denke mal das das zu weit ist. Wenn der Reitstock auf Druck ansteht wird der Abstecher kaputt gehen. Wenn die Maschine, wie guest schreibt, mit einem hydraulischen Reitstock ausgerüstet ist wird er das wohl vergessen können.
Michael
12.12.2015, 18:50 Uhr
Danke für die Hilfe schon mal.
Ja ich habe den Druck des Reitstcks auf 4 bar runter gestellt.
Wenn ich meine Abgreifvorrichtung etwas um Modele dann sollte der endschalter auch gehe!
12.12.2015, 23:22 Uhr
Würde es gehen wenn ich was unten hinbaue das der Reitstock einen widerstand hat, sprich ein Stück Stahl zwischen Reitstock und Maschine?
Lg
Lg
12.12.2015, 23:41 Uhr
Da habe ich auch drüber nachgedacht. Muss gehen!
13.12.2015, 09:14 Uhr
Ich bin mir nicht sicher, es wird vielleicht mit Parkposition gehen.
- Den Parameter für die Parkposition neu schreiben (Position zum abstechen)
- Reitstock umparken (Gibts dafür ein M Befehl?)
- Teil abstechen
- Den Parameter für die Parkposition neu schreiben (weit Weg von Futter)
Wie gesagt ist nur eine Idee.
- Teil abstechen
13.12.2015, 09:20 Uhr
Ja es gibt einen M Befehl für Rückzug! Ich bin mir aber gerade nicht ganz sicher wie das mit dem Neubeschreiben der Parameter geht.
H54=281?
Weiß das evtl einer?
Lg
H54=281?
Lg
13.12.2015, 09:59 Uhr
Moin, bei unserer CTX 310 ist unter dem Blech was die Führungsbahn vom Reitstock abdreckt einfach eine Gewindestange.
Der fährt dann einfach auf Anschlag gegen die Stange und man diese bei verschiedenen Längen einfach raus- oder reindrehen.
Evtl hast du ja auch sowas!
13.12.2015, 11:13 Uhr
Danke für den Vorschlag werde ich heute Prüfen!
Die Maschinen ist Bj09 nur zur Ergänzung.
Lg
Lg
13.12.2015, 13:17 Uhr
Wenn du per Hand den Wert in die Parkposition Feld eingibst, wird diese Wert in eine Variable gespeichert z.B. $reit_park vermutlich kann man die Variable $reit_park auch aus Programm schreiben.
Etwa so.
$reit_park=180 ;neu Parkposition vor den Teil. Achtung der Wert bezieht sich auf MKS
Mxx ;M Befehl für Rückzug
G4 F5
Abstechzyklus
$reit_park=800 ;Neu wert
M30
$reit_park ist nur ein Beispiel. Genaue Parameter musst du bei DMG nachfragen.
Etwa so.
G4 F5
Abstechzyklus
M30
19.12.2015, 18:54 Uhr
Wollte nur nochmal ein Feedback geben!
Jetzt ist bei uns auch eine Gewindestange drin!
Habe ein M12 Gewinde in Führungsblock des Zylinders Geschnitten genau genommen in die Flachsenkung von der Schraube. Funzt recht gut nur kommt hin und wieder ein Fehler das der Postionier Druck nicht abgebaut werden kann vom Reitstock!?
Werte in der Tabelle
Rückzug 0
Eilgangvor 266
Wegüberlauf 286
Positionen des Anschlags 282.
Wenn der Fehler Auftritt bleibt Maschine stehen was nicht weiterhin schlimm ist.
Reset und im Jog Modi Reitstock zurück fahren dann kann das Programm wieder Gestartet werden.
Lg
Der Beitrag wurde von N0F3aR bearbeitet: 19.12.2015, 19:00 Uhr
Rückzug 0
Eilgangvor 266
Wegüberlauf 286
Lg
25.04.2022, 17:13 Uhr
Wie ist die Vorgehensweise wenn ich eine Frage hab?
25.04.2022, 17:17 Uhr
Habe an der Gildemeister NEF 400 das Problem daß ich denn Reitstock nicht eingerichtet bekomme
Kennt jemand die genaue Vorgehensweise?
25.04.2022, 18:57 Uhr
Für die NEF von DMG
Custom Taste Drücken und Reitstock auswählen.
Anschließend im Handbetrieb den Reitstock an das Teil fahren und in Menü Teachen Reitstock einstellen:
Vorpositionirung, Überlauf und Maximale Position.
Im % nur M54 und M55, oder wenn mit Shop Programmiert dann durch Menüs.
Der Beitrag wurde von frigat76 bearbeitet: 25.04.2022, 19:00 Uhr
