586.318 aktive Mitglieder*
3.746 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
Bohrung/Zapfen 5 Achsig Anfasen
Beitrag 31.12.2015, 15:30 Uhr
x90cr
x90cr
Mich würde Interessieren ob man ohne CAM mit einer iTNC530 über 5 Achs simultan eine Bohrung bzw. einen Zapfen Anfasen kann der sich außerhalb des Drehmittelpunktes der C-Achse befindet? Sprich die Fase mit einem normalen Schaftfräser angestellt fräsen.
Falls das funktioniert wäre ich an einem kleinen Programmierbeispiel interessiert.
Ich hab bis vor 1,5 Jahren auf Hurco gearbeitet, dort war das kein Problem.
Beitrag 31.12.2015, 16:34 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Das Thema hat mein Interesse geweckt!
In den frei verfügbaren Programmier-Unterlagen zur iTNC530 habe ich dazu aber keinen Ansatzpunkt gefunden.
Beitrag 31.12.2015, 16:51 Uhr
cgTNC
cgTNC
In den Heidenhain-Handbüchern findet man das nicht, aber in der Arena sollten mehrere Themen dazu zu finden sein (mit Google).
Das geht schon an der TNC430 mit M128. Auf der iTNC530 ist TCPM dafür besser geeignet, weil damit der Vorschub besser gesteuert wird.
Die Bearbeitungsebene muß dafür zurückgesetzt sein. Die A- oder B-Achse wird mit einem festen Winkel angestellt und der Tisch dreht sich um die C-Achse.
Es gibt verschieden Möglichkeiten:
  • Nullpunkt und DL auf Radiusmittelpunkt verlängern/verkürzen,
    hier braucht dann nur mit L C.. der tisch gedreht werden.
  • oder Nullpunkt und DL auf Konturbahn verlängern/verkürzen.
    Mit dieser Variante können beliebige Konturen mit unterschiedlichen Aussen und Innenradien in einem Zug gefast werden.
    Über den DL erhält man qasi eine Bahnkorrektur, ohne das RL/RR verwendet werden muss.
    Die Kontur wird hier mit L X.. Y.. und CP IPA.. IC.. DR+/- programmiert.
PS.: Im Handbuch steht dass M128/TCMP nur mit Kugelfräsern verwendet werden soll, das muss man nicht ganz so ernst nehmen!
Guten Rutsch
cgTNC
Der Beitrag wurde von cgTNC bearbeitet: 31.12.2015, 17:04 Uhr
Beitrag 31.12.2015, 17:07 Uhr
Cavalli
Cavalli
Wenn ich suchen müsste würde ich am ehesten mal hier http://www.klartext-portal.de/nc-solutions/ stöbern.
Idealisten wollen die Welt verbessern, nicht den Status Quo verwalten!
Beitrag 31.12.2015, 17:08 Uhr
CptFraeser
CptFraeser
Wenn man:
"...PS.: Im Handbuch steht dass M128/TCMP nur mit Kugelfräsern verwendet werden soll, das muss man nicht ganz so ernst nehmen! "
also das nicht ernst zunehmen braucht... warum steht es dann drin?
Wenn die auf Kugelfräser bestehen... dann kann man keine an Flächen anliegenden Fasen fräsen,
sondern nur Konturen damit entgraten, an denen die "Fräser-Ecke" freifährt.
Ist das richtig?
Beitrag 31.12.2015, 17:42 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Ich denke M128 wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Mehr aber noch nicht.
Die Arbeitsebene müsste auf dem Durchmesser des Zapfens, bzw. der Bohrung liegen. Das Werkzeug sollte um den Fasenwinkel angestellt sein. Bei der Sinumerik ist das ein Vektor.
Theoretisch kann das nur mit Werkzeug-Vektoren funktionieren.
Beitrag 31.12.2015, 17:44 Uhr
cgTNC
cgTNC
QUOTE (CptFraeser @ 31.12.2015, 18:08 Uhr) *
Wenn man:
Ist das richtig?
Die Beschreibung im Handbuch bezieht sich auf reines Abzeilen mit Kugelfräsern. Dabei kann man die A, B oder C Achse mit aktivem M128/TCPM innerhalb der Fräsbahn beliebig hin und her schwenken, die Steuerung behält die programmierte Kugelmittelpunkts Bahn relativ zum Werkstück trotzdem ein.
Hier geht es jetzt ums Anfasen. Das fuktioniert einwandfrei mit Schaftfräsern, aber hier wird ja innerhalb der Fräsbahn auch nicht die Anstellung der A oder B Achse geändert. M128/TCMP wird nur dazu gebraucht, damit die Steuerung den Radiusmittelpunkt ausserhalb der Tischmitte mitnimmt.
cgTNC
Beitrag 01.01.2016, 07:25 Uhr
schwindl
schwindl
das geht sehr einfach:
CC in die Mitte Bohrung Zapfen
Vorposition mit Verrechnung des Werkzeugradius
TCPM einschalten
Anstellen
CP IPA 360 IC 360 DR+ erstellt die Fase.
Ein Beispiel hier http://www.cnc-arena.com/de/forum/index.ph...mp;#entry383617
Schwindl
Beitrag 01.01.2016, 18:50 Uhr
V4Aman
V4Aman
Welches TCPM....? Da gibts doch mehrere oder?
Gruß V4Aman
Beitrag 01.01.2016, 19:11 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
QUOTE (V4Aman @ 01.01.2016, 19:50 Uhr) *
Wenn ich dem Link richtig gefolgt bin, lautet die Zeile:
FUNCTION TCPM F CONT AXIS SPAT PATHCTRL VECTOR
wobei : F CONT AXIS SPAT PATHCTRL VECTOR die Parameter für TCPM bedeuten.
und wird mit:
FUNCTION RESET TCPM
zurück gesetzt.
Eigentlich ist es ganz einfach, wie schwindl es schon geschrieben hat.
Ich finde es nur traurig, daß HH solche Anwendungs-Beispiele nicht in den Manuals veröffentlicht. Das könnte doch auch werbewirksam eingesetzt werden, um sich von Wettbewerbern abzusetzen.
Der Beitrag wurde von guest bearbeitet: 01.01.2016, 19:14 Uhr
Beitrag 01.01.2016, 19:17 Uhr
schwindl
schwindl
Dafür gibt es die NC-Datenbank von Heidenhain, da sind sehr viele Programmierlösungen hinterlegt, einfach mal reinschauen.
Das Handbuch würde das irgendwann sprengen, ist jetzt schon dick genug.
Aber das Prinzip könnte man reinnehmen.
Schwindl
Beitrag 01.01.2016, 19:20 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
QUOTE (schwindl @ 01.01.2016, 20:17 Uhr) *
Beitrag 01.01.2016, 20:40 Uhr
GreenVeltlins77
GreenVeltlins77
Dieses Bild habe ich mal in der Arena gefunden.
Sven
Angehängte Datei(en)
Beitrag 02.01.2016, 10:49 Uhr
V4Aman
V4Aman
Eine Anleitung für M28/TCPM wäre da echt nicht schlecht.
Es geht einiges und nur wenige wissen es.
Zyklen damit wären da super.
Der Beitrag wurde von V4Aman bearbeitet: 02.01.2016, 10:50 Uhr
Gruß V4Aman
Beitrag 02.01.2016, 11:59 Uhr
x90cr
x90cr
QUOTE (schwindl @ 01.01.2016, 07:25 Uhr) *
Hab es gestern mal in der Demo probiert und hat soweit gut funktioniert.
Beitrag 02.01.2016, 16:33 Uhr
cgTNC
cgTNC
QUOTE (V4Aman @ 02.01.2016, 11:49 Uhr) *
  1. Der TCP (Tool Center Point) ist bei Kugelfräsern die Kugelmitte, bei Schaftfräsern die Werkzeugmitte an der Stirn, (evtl um DL verschoben).
  2. F TCP: Der Vorschub vom TCP wird am Werkstück konstant gehalten. Ausgleichbewegungen erhöhen den Achsvorschub.
    F CONT: Hier gilt der Bahn-Vorschub. Ausgleichbewegungen reduzieren den Vorschub am Werkstück.
    Gerade das F TCP könnte Heidenhain in der Tat deutlich besser und eingänglicher beschreiben!
    Bei der Lösung von GreenVeltlins77 muss also F CONT gewählt werden. Weil der TCP auf Radiusmitte liegt, heizt die Maschine sonst mit Maximalvorschub um die C-Achse.
    Ist der TCP in Höhe der Werkzeugschneide wählt man besser T TCP. Damit ist es für den Fräsvorschub egal wie weit ausser Tischmitte der Radiusmittelpunkt liegt.
  3. AXIS POS: Die Positionen der Dreh-Achsen sind Achswinkel.
    AXIS SPAT: Die Positionen der Drehachsen sind Raumwinkel, hier müssen im ersten Satz alle 3 Drehachsen programmiert werden.
    Weil es bei AXIS SPAT keine Option SEQ+/- und TABLEROT gibt, macht die Maschine nicht immer das was sie soll, das Problem gibt es bei AXIS POS nicht.
    Bei Maschnen mit 45Grad Fräskopf können die Drehachsen mit PLANE SPATIAL .. TURN/MOVE vorpositioniert werden, anschliessend PLANE RESET STAY und TCPM .. AXIS POS .. programmieren.
  4. PATHCTRL AXIS: Die Steuerung führt innerhalb eines NC-Satzes keine weiteren Ausgleichbewegungen in den Drehachsen aus.
    PATHCTRL VECTOR: Wenn innerhalb eines NC-Satzes die A- oder B-Achse verfahren werden, führt die Steuerung zusätzlilche Ausgleichbewegungen in den Drehachsen aus, damit beim Wälzfräsen eine ebene Fläche entsteht.
    Da sich beim hier gefragten einfach Anfasen der Werkzeugvektor nicht ändert, ist es egal welche Option man nimmt, PATHCTRL AXIS reicht.
  5. M128 entspricht TCPM F CONT AXIS POS PATHCTRL AXIS.
Frohes neues noch,
cgTNC
Der Beitrag wurde von cgTNC bearbeitet: 02.01.2016, 16:45 Uhr
