Hi
QUOTE (MAHO800C_2011 @ 08.01.2016, 16:46 Uhr)
Hallo zusammen,
sorry für die späte Antwort - war die kpl. Woche unterwegs !!!
Ja, einen Fehlerspeicher hat die DMU - hier sind anfangs "Clear Mem" Meldungen siehe Bild - was auch immer die bedeuten !
@Stephan :
Die HDD wollte ich schon des öfteren mal "clonen" hab aber bis dato nichts kleineres als 40GB gefunden.
Drin ist eine 540MB (siehe PDF) und ob das BIOS eine 40GB verwaltet ist fraglich.
Hab schon gelesen, das größere Platten dennoch gehen, da aber dann nur eben die 540MB verwaltet werden.
Bis dato aber nicht getestet - auch ob das mit dem "clonen" dann funktioniert (Acronis) ?
Deshalb hier mal 3 Fragen an Dich :
Funktioniert das Clonen von der eingebauten HDD ?
Wenn Du solche Festplatten noch am Lager hast, was würde die kosten ?
Was meinst Du mit "Rack" ?
MfG
Also mit der Datengröße könnte und wird es jetzt wirklich langsam Probleme geben.
Aber auch dafür gibt es bezahlbare Lösungen.
Bezahlbare CF Karten im Bereich 512 Mb bis 1 GB gibt es immer noch. Dazu dann der passende Adapter von IDE ( ATA2 ) auf CF bekommt man auch für etwa 10 €. ( Summe der kosten etwa 25 € )
Zum Thema Clonen einer HDD, auch das ist kein Problem, dazu gibts genügend Softwaren wie z.B. CLONEZILLA.
Dazu brauchst nichts weiter als ein Mainboard mit CPU und RAM, entsprechenden Anschlüssen für die Festplatte, oder via Adapter auch USB in ausreichender Anzahl, dazu einen USB Stcik mit der entsprechenden Clone Software. Natürlich muss das System schon in der Lage sein, von USB zu Booten. Alternativ kannst du das Clone System auch auf einer Festplatte installieren.
CloneZilla kann einzelne Partitionen wie auch die gesamte HDD Clonen. Dabei sollte das Zielmedium schon die Größe des Quellmediums haben, oder größer. Wenn das Zielmedium kleiner ist als das Quellmedium, solltest du sicher stellen, dass die enthaltende Datenmenge auf dem Quellmedium nicht die des Ziellaufwerkes überschreitet. Je nach Betreibsdauer des Quellmediums, solltest du noch sicher stellen, dass vor dem Clonen selber diese noch defragmentiert wird.
MFG
Andy
PS : Ganz ohne Ausbau der HDD wirds nicht klappen
