586.277 aktive Mitglieder*
3.422 Besucher online*
Renishaw OMP40-2, Die Z-achse wird nicht ausgetastet
Beitrag 20.01.2016, 08:34 Uhr
Hommy
Hommy
Bei meiner Haas VF2 funktioniert seit heute das Antasten in der Z-Achse nicht mehr. Angegeben wird der Fehler 311 Unbekannter Code. Unter Hilfe an der Maschine wird mir angezeigt das dass Programm fehlerhaft sei. Gestern hat das noch funktioniert. An den Batterien des Taster liegt der Fehler auch nicht, die sind Neu. Einen Kreis tastet mir die Maschine auch aus, Einzelfläche leider nicht. Ich hoffe ihr könnt mir schnell weiterhelfen. Danke
Beitrag 20.01.2016, 09:04 Uhr
cnc_tobi
cnc_tobi
Level 3 = Community-Techniker
hast du vielleicht ein Programm das mit O09xxx als Programmnummer anfängt in die Maschine geladen ? weil die Zyklen für das antasten fangen alle mit O09xxx an und sind normalerweise ausgeblendet im Programmspeicher in der Maschine, unter Settings kannst du unter der Nummer 23 die Tastzyklen ein und ausblenden damit sie im Speicher angezeigt werden. Das Programm zum antasten der X, Y und Z Achse müsste die Nummer O09359 haben, schau mal ob das noch da ist.
Beitrag 20.01.2016, 09:27 Uhr
Hommy
Hommy
Ein Programm mit der Nummer O09xxx habe ich nicht im Speicher. Die Messprogramme sind noch in der Steuerung. Nach Start des Zyklus, Einzelfläche tasten, fängt die Steuerung auch an in das Programm zu gehen. Bis nach ca 2 Sekunden der oben benannte Alarm/Fehler kommt.
Beitrag 20.01.2016, 09:39 Uhr
cnc_tobi
cnc_tobi
QUOTE (Hommy @ 20.01.2016, 09:27 Uhr) *
Sieht man den Satz unter dem dann der Alarm ausgegeben wird und wenn ja was steht in dem ? vielleicht ist auch irgendwas bei den Variablen drin auf die der Zyklus zugreift da müsste dann die Nummer dieser Variablen im Programm stehen wo die Maschine den Fehler ausgibt.
Beitrag 20.01.2016, 09:58 Uhr
Hommy
Hommy
QUOTE (cnc_tobi @ 20.01.2016, 10:39 Uhr) *
Angehängte Datei(en)
Beitrag 20.01.2016, 10:23 Uhr
Hommy
Hommy
LÄUFT WIEDER
Danke für eure Bemühungen. Haas hat uns die Zyklen neu geschickt. Nach dem überschreiben der alten Programme O09xxxx klappt der Zyklus wieder. Danke an alle die mir geholfen haben thumbs-up.gif smile.gif smile.gif
Beitrag 20.01.2016, 10:27 Uhr
cnc_tobi
cnc_tobi
Dieses ?bf im zweiten Satz auf dem Bild macht eigentlich keinen Sinn, das sollte normalerweise IF heißen wie im Satz drunter.
Beitrag 20.01.2016, 10:45 Uhr
Hommy
Hommy
QUOTE (cnc_tobi @ 20.01.2016, 11:27 Uhr) *
Eventuell lag es auch daran. Hauptsache es läuft wieder! Nochmals Danke
