Siemens
8844
Follower:innenProgrammvorlage ändern
25.01.2016, 12:54 Uhr
ich hatte die Idee bei uns in der Firma einen einheitlichen Programmkopf zu erstellen und zu nutzen. Darin sollen solche Sachen wie z.B.
N5 Artikelnummer:
N10 Material:
N15 Aufspannung:
schon als Text dastehen um die Eingabezeit zu verringern und fehlende Information zuverhindern. Das sol dann so immer mit erscheinen wenn ich ein neues Programm anlege. Ich will nicht immer meine eigene Vorlage kopieren.
Weiß jemand wie man das realisieren kann. bzw. wo die Vorlage liegt? Steuerung Siemens sinumerik 840d + shopmill
Vielen Dank für eure Antworten im Vorraus.
mfg Sacher24
N5 Artikelnummer:
N10 Material:
N15 Aufspannung:
mfg Sacher24
25.01.2016, 13:26 Uhr
N5 Artikelnummer:
N10 Material:
N15 Aufspannung:
mfg Sacher24
N5 Artikelnummer:
N10 Material:
N15 Aufspannung:
mfg Sacher24
schau mal im Forum da müsste schon was da sein!
Lg
25.01.2016, 14:26 Uhr
25.01.2016, 16:21 Uhr
Hi
kurze direkte Frage
Programmiert Ihr an der Maschine ?
-> Wenn ja, kann man sich auch einen eigenen Ordner innerhalb von WKS erstellen. Und dort die Vorlage hinpacken.
Und dann kopiert man sich nur die Vorlage dahin wo man es bracht und tippt den Rest hinten dran...
Ein Grundeingriff ins System, dass der SK "Neues Programm" ob Shop oder G- Code gleich deine Vorlage hervorbringt ... Ich hinterfrage jetzt nur mal Kosten , Nutzen und Aufwand ...
MFG
Andy
kurze direkte Frage
MFG
Andy
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Andy
25.01.2016, 16:48 Uhr
N5 Artikelnummer:
N10 Material:
N15 Aufspannung:
mfg Sacher24
N5 Artikelnummer:
N10 Material:
N15 Aufspannung:
mfg Sacher24
Es kommt noch auf deinen Softwarestand an. Bei einer Steuerung mit Operate ist dies sehr einfach möglich:
Menu Select -> Inbetriebnahme -> Systemdaten
Dann bei den Ordnern:
HMI-Daten -> Vorlagen -> Anwender -> Teileprogramme
In diesen Ordner kannst du deine Vorlagenprogramme kopieren. Beim erstellen eines neuen Programmes kannst du nun aus den Vorlagen auswählen.
Bei älteren Steuerungen wüsste ich gerade nicht wie.
Angehängte Datei(en)
Freundliche Grüsse
DMC635V
DMC635V
25.01.2016, 16:58 Uhr
Hi
Toller Tip !!!
Kannte ich auch noch nicht !
MFG
Andy
Toller Tip !!!
MFG
Andy
MfG
Andy
Andy
26.01.2016, 08:59 Uhr
danke erstmal für den hilfreichen Tipp . Leider haben die meisten unserer Maschinen einen älteren Software stand ohne Operate.
Sodass mein Problem leider vorrerst nicht gelöst ist. Ich bin noch dran gebe Meldung wenn ich was finde.
Auch bei der Maschine mit Operate ist so eine ausgebildete Ordnerstruktur wie auf dem Bild zu sehen ist nicht vorhanden. Ich muss unter Berücksichtigung der Schreibrechte mal kontollieren ob sich da sowas anlegen lässt.
MFG sacher24
MFG sacher24
26.01.2016, 11:28 Uhr
und was ist wenn du dir deine Vorlage erstellst und diese dann einfach immer dort hin Kopierst wo du die brauchst? Haben wir auch so weil der Stangenlader nicht richtig angesprochen werden kann und dies Jetzt mit Parameter über ein UP geht.
Lg
Lg
26.01.2016, 11:37 Uhr
Lg
Lg
Hallo
Genau das möchte er ja nicht. Zitat " Ich will nicht immer meine eigene Vorlage kopieren. ". Ganz offensichtlich ist kopieren und einfügen schon zuviel. Davon abgesehen, so wie Du es machst mach ich es auch immer.
Michael
26.01.2016, 13:05 Uhr
Um diese Ordner zu sehen muss das Herstellerpasswort gesetzt sein.
Freundliche Grüsse
DMC635V
DMC635V
26.01.2016, 13:58 Uhr
Hat soweit bei der Maschine geklappt. Vielen Dank dafür an DMC635V.
Kümmer mich noch um die älteren Programmversionen. Wenn ich was finde sag ich bescheid.
Wenn jemand anderes noch was weiß, dann sagt bescheid.
MFG
sacher24
