Siemens
8844
Follower:innenProgramm lässt sich nicht umbenennen bzw. löschen
09.02.2016, 14:50 Uhr
Hallo liebes Forum,
ich habe bei meiner neuen Firma in Problem mit einer Datei die sich nicht löschen bzw. umbenennen lässt.
Ich habe eine Fortbildung zur CNC Fachkraft gemacht, die Steuerungen waren Sinumerik 840, Fanuk und Heidenhain.
Nun habe ich hier eine Sinumerik 802d sl. OK, nun aber zum Problem. Irgendwann wurde versehentlich folgende Datei erstellt: KS-2-24\5MM.MPF
Sodald ich eine Sicherung auf einer CF-Card erstellen möcht gibt es die Fehlermeldung: Fehler beim lesen auf der NCK.
Der Backslash sagt jetzt wohl das KS-2-24 Ordner ist der aber gar nicht existiert.
Komme irgendwie nicht aus der Nummer raus und wäre sehr dankbar für jeden Tipp!
Mit freundlichen Grüßen
Hans-Joachim
Hans-Joachim
09.02.2016, 15:11 Uhr
Hallo und willkommen hier im Forum
Mache aus dem Bachslash ein Underline und dann sollte es keine Probleme mehr geben. Oder gib es mit Minuszeichen ein, KS-2-24-5MM.MPF.
Michael
Michael
09.02.2016, 15:31 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
QUOTE
Dateinamen:
Dateinamen können die Zeichen 0...9, A...Z, a...z oder _ enthalten und dürfen maximal
24 Zeichen lang sein.
Dateinamen müssen eine 3 Stellen lange Kennung (_xxx) besitzen.
Deswegen würde es mich schon wundern, wenn die Steuerung auch Bindestriche im Dateinamen akzeptiert.
Also umbenennen!
09.02.2016, 15:53 Uhr
Herzlichen Dank für die schnelle Rückmeldung aber das Problem ist halt, dass sich die Datei nicht umbenennen oder zumindest löschen lässt
09.02.2016, 15:57 Uhr
Hallo
Ich kenne jetzt die 802 nicht explizit, aber für gewöhnlich taucht in der rechten ( vertikalen ) Buttonleiste die Rubrik " Programme verwalten " auf. Dort drauf gehen. Dann sollte entweder der Button " Umbenennen " auftauchen oder zumindestens " Eigenschaften " . Damit sollte es gehen.
Michael
Michael
09.02.2016, 18:07 Uhr
Hi
Da stellt sich die Frage wie die Datei da hin gekommen ist?
Wenn die Maschine auf Windows aufgesetzt ist, gibts noch den Trick, im Windowseigenen Explorer die Datei aus dem entsprechenden Verzeichnis zu löschen.
Wie @Micha1405 schon sagte, mag die Benutzeroberfläche von Siemens es nicht, wenn Steuerzeichen wie @ oder \ auftauchen ...
MFG
Andy
MFG
Andy
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Andy
09.02.2016, 22:16 Uhr
Danke euch für die Hilfe aber es scheint doch nicht so einfach zu lösen zu sein. Wie Michael schon schriebt, der Button " Umbenennen " ist vorhanden, wie auch Löschen... aber es geht nicht. Ich beschäftige mich schon Jahrzehnte mit Linux, glaube von daher nicht ganz naiv an die Sache zu gehen. Ich habe eine Visitenkarte von einem Siemens Techniker. Vielleicht gibt es Hilfe über den kurzen Dienstweg per Mail. Ich halte euch auf den Laufenden.
Gruß und
Joachim
Gruß und
Joachim
