587.418 aktive Mitglieder*
3.398 Besucher online*
Erfahrung mit KSS, Informatin vor dem Kauf
Beitrag 22.02.2016, 19:09 Uhr
CptFraeser
CptFraeser
was haltet ihr von den Kühlschmierstoffen von Hebro?
HebroLub 923 oder das 605er
Hat jemand Erfahrungen damit?
Wollen demnächst 2000 Liter Wasser anmischen...!
Und da will man wissen was man da kauft.
Wir Drehen u. Fräsen. 80% Stahl/Edelstahl 15% Alu 5% Messinglegierungen....
Danke schon mal für eure Antworten!
Beitrag 22.02.2016, 19:20 Uhr
Axelskywalker
Axelskywalker
Da kann man gerne mal den Vertreter kommen lassen, ich wird was passendes empfehlen. Er hat kein Interesse nur was zu verkaufen. Denn wenn das KSS nicht gut ist steigt der Kunde um.
Man muß ja auch nicht gleich ein Faß nehmen, manchmal geht auch ne kleinere Menge zum ausprobieren.
Beitrag 22.02.2016, 19:24 Uhr
kesh
kesh
Level 5 = Community-Ingenieur
Da gehen die Meinungen auseinander, der eine schwört auf dies der andere auf das und am Ende hat jeder Vertreter das beste Produkt. Und wenn die Hände faulen ist alles andere Schuld.
Beitrag 23.02.2016, 08:31 Uhr
Powermechanic
Powermechanic
Hebro ist im Prinzip ein gutes Produkt; was Schmierung und Korrosionsschutz angeht. Allerdings ist dieser KSS etwes kapriziös was seine Pflege angeht. Uns ist dieser KSS mehrfach umgekippt da eine 100%ige Pflege nicht möglich ist. Im Moment (seit 9 Jahren) fahren wir mit BLaser.
Ist im Verhältnis deutlisch stabiler und macht auch mehr mit.
Man kann problemlos am Tag verschiedenste Materialien fräsen oder drehen oder sägen ohne die Maschine gründlich reinigen zu müssen.
Bei Cu basierten Werkstoffen sollte man allerdings die MAschine sauber machen da sich Grünspan abscheidet.
Bei hohem Aluanteil kann sich etwas Bleiseife bilden. (AlMgCuPb, bzw AlMgSi0,5). Die läßt sich aber problemlos abskimmen.
Sonst haben wir keine Probleme.
Am besten setzt man das KSS mit Regenwasser an (Zisterne).
Der Unterschied zu Leitungswasser ist deutlich sichtbar. Hätt ich nie geglaubt.
Mit spanendem Gruß
powermechanic
Beitrag 23.02.2016, 12:28 Uhr
CptFraeser
CptFraeser
was verstehst du unter "kapriziös" ?
Hat jemand mit KSS Belüftern Erfahrung?
Bringen die was?
Grüße...
und frohes schaffen...
Beitrag 23.02.2016, 13:28 Uhr
Powermechanic
Powermechanic
Ich verstehe darunter einen erheblichen Aufwand was die Pflege angeht.
Belüften, filtern, Feinspäne aus der Maschine fernhalten, Öl abskimmen.
Bei Wetterumschwung hatten wir den Geruch einer Jauchegrube in den Maschinen. Wenn man den Aufwand betreiben kann, also die Voraussetzungen da sind, kein Problem.
Ich hab mit Blaser deutlich weniger Aufwand, es verträgt mehr Fremdkörper und lässt dank des Leitkeims keine anderen Bakterien zu.
Momentan hab ich eine Konzentration von ca. 4%, keine Korrosion an Maschine oder Werkstück.
Z.Z. wird Kunststoff gefräst, morgen kommt Stahl dran, danach Alu. Weder Fräser noch Gewibo machen Probleme.
O.k. Unsere Fertigung liegt zwischen Einzelteil und 50 Stück.
Da braucht man ein KSS das was abkann.
Bei Serie oder Großserie sieht die Sache etwas anders aus.
Mit freundlichem Gruß
powermechanic
Beitrag 23.02.2016, 19:37 Uhr
Andy742000
Andy742000
Gruppe: Banned
Hi
Das ist wie immer. Meinungen
Ich kenne Hebro wie auch Blaser allerdings unter unterschiedlichen Einsatzbedingungen.
Hier kommt jetzt das eigentliche
Blaser haben wir für die "Gemischt- Produktion" von Stahl, Guss und Messingteilen eingesetzt, kein reines Kupfer! Alles wunderbar.
Hebro kenne ich aus der "Gemisch- Produktion" von Stahl, Guss und hoch Si haltigen Alu , wie auch rein für die ALU Bearbeitung.
Jetzt mal die im einzelnen.
Blaser rein für Alu konnte gegenüber Hebro nicht überzeugen.
Hebro ist wirklich anfälliger was biologische Fremdstoffeinträge angeht.
Aber das nach paar Wochen eines der beiden KSS bei korrekter Pflege umkippt kann ich nicht bestättigen
Bei viel Alu mit hohen SI Anteilen ist wegen des Si Austrages ein Absetzbecken unerläßlich...sonst hast du irgendwann mal ein Problem mit den WZ Standzeiten.
Was das Wasser zum "ansetzen" angeht, ja da ist Regen- oder Brunnenwasser besser und wirklich spürbar was die Gesamthaltbarkeit des KSS Ansatzes angeht.
MFG
Andy
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Beitrag 24.02.2016, 05:54 Uhr
suineg
suineg
Hebro an sich ist ein gutes Produkt, nur nicht das günstigste auf dem Markt und leider war der Vertreter in unserer Region auch nicht der "beste" (drücken wir uns mal nett aus).
Wir drehen nur Serienteile und haben sehr gute Erfahrungen mit Fuchs Oil ihrem HCM EcoCool gemacht. Bei ca. 3,5 - 4% so gut wie kein Rost an Stahlteilen (auch wenn diese mehrere Monate, sonst unbehandelt, lagern). Bei der Verarbeitung von VA gab es bisher auch keine schwierigkeiten.
Bei Hebro kam es dann aber doch nach einigen Monaten vor das, dass KSS dann schon sehr stark nach "Jauchegrube" stank, was bei Fuchs bisher noch gar nicht vorkam.
"Gepflegt" wird unser KSS lediglich mit einem Bandskimmer, mehr nicht.
Einfach mal auf dem Markt umsehen, es gibt ja nicht nur 3 Hersteller von KSS. Da wird sich schon etwas passendes finden lassen.
Beitrag 25.02.2016, 07:31 Uhr
Axxel29
Axxel29
Guten Morgen,
die meisten Hersteller, bzw. die meisten sind Vertriebe :-), haben gute Produkte, es steht und fällt meistens mit dem Verkäufer vor Ort, was ich in 5 Jahren für ein Schwachsinn gehört oder gesehen habe, ist der wahnsinn. Und kein Betrieb gleicht dem anderen.
Hebro ist nur der Name, aber auch die haben Produkte für ein paar Cent und das taugt meist nicht die Bohne...Dann haben Sie wieder Spitzenprodukte.
Oft ist es so, das was der Kunde zahlen möchte bekommt er auch :-)
Beitrag 28.02.2016, 13:45 Uhr
THX 26
THX 26
Hallo Leute,
Kann bitte jemand näher ausführen was für Vor- und Nachteile Leitungs- , Brunnen- und Regenwasser haben soll?
Mein derzeitiger Wissensstand ist befühlen mit Leitungswasser da dort die Schmierstoffe besser an den Mineralien halten und sich nicht ablagern. Nachfüllen eventuell mit Deionisiertes/demineralisiertes Wasser
Beste Grüße
Peter
Beitrag 28.02.2016, 16:19 Uhr
Andy742000
Andy742000
Gruppe: Banned
Hi
Was Regen- oder Zisternen-Wasser angeht, es ist je nach Region weicher.
In Gegenden wo Leitungswasser relativ hart ist, macht sich der Effekt besonders bemerkbar.
Bei Brunnenwasser sollte mal die geologischen Gesteinsschichten kennen. Hier gibt aber auch der örtliche Wasserversorger Auskunft.
MFG
Andy
MfG
Andy
Beitrag 03.03.2016, 09:36 Uhr
simplydynamic
simplydynamic
Level 3 = Community-Techniker
QUOTE (THX 26 @ 28.02.2016, 14:45 Uhr) *
Hallo Leute,
Beste Grüße
Peter
Je nach Produkt kann es das Schaumverhalten beeinflussen.
Unterschiede im Benetzungsverhalten, Oberflächenspanung sollte man nicht sehen, da dafür eben die Additive im KSS "veratwortlich" sind.
Bzw. für dieses Verhalten tut man bestimmte Additive zugeben.
Beitrag 04.03.2016, 09:22 Uhr
Klabautermann
Klabautermann
Problematisch beim Ansetzen von Kühlschmierstoffen ist die Wasserhärte. Weiches Wasser ist gut für die Emulsion, die Lebensdauer steigt,
es gibt keine Kalkseifen, aber in den meisten Fällen Schaum. Bei hartem Wasser kein Schaum aber Kalkseifen und die Emulsion spaltet sich
früher oder später. Zum Ansetzen von Emulsionen ist Regenwasser absolut ungeeignet, der Gehalt an Keimen, Algen und Pilzsporen ist zu
hoch, die Emulsion kippt sehr schnell um fängt dann an zu stinken.
Klabautermann
Beitrag 05.03.2016, 14:34 Uhr
CptFraeser
CptFraeser
bin neulich auf Osmose Wasser hingewiesen worden...
das soll ja ziemlich "rein" sein und auch wenig Kalk aufweisen!
Hat da jemand Erfahrung damit wie sich das im KSS auswirkt?
Grüße...
Beitrag 05.03.2016, 19:59 Uhr
SipStefan
SipStefan
Osmosegefiltertes Wasser ist quasi von allen Mineralstoffen befreit, es wäre somit tatsächlich kalkfrei - das wiederum ist aufgrund des ungünstigen pH-Wertes nicht gewünscht (du hättest eine erhöhte Schaumbildung als Resultat), du müßtest das Wasser am Ende also wieder mit kalkhaltigem Wasser verschneiden um den pH-Zielwert einzuhalten. Ob sich diese recht kostspielige Filtertechnik für diesen Einsatzzweck rechnet, wage ich zu bezweifeln.
Beitrag 05.03.2016, 20:24 Uhr
CptFraeser
CptFraeser
Aber die Kalkseife ist schon auch lästig...
denke mal so eine Härte zwischen 5...10 wäre
vielleicht ganz gut... (ich hab bei uns 24... wacko.gif )
Wobei man Osmosewasser nicht ganz Kalkfrei bekommt!
ein rest ist immer drin...
Könnte man es verschneiden mit normalem Leitungswasser?
KSS sind eine Wissenschaft...
neulich bei einem Bekannten, der sagte mir, er hatte an einer Maschine
Übernacht Schimmelbefall !!!
da war dann fast überall weißer Flaum... Eklig sowas...!
Beitrag 05.03.2016, 20:37 Uhr
SipStefan
SipStefan
QUOTE (CptFraeser @ 05.03.2016, 20:24 Uhr) *
Umkehrosmosegefiltertes Wasser bekommst du tatsächlich zu 100% mineralbefreit.Solches kernkraftwerk- und laborgeeignetes Wasser wäre für unseren Verwendungszweck aber Perlen vor die Säue, abgesehen vom Preis. Entkalktes Wasser per Ionenaustauscher ist was die Betriebs- und Anschaffungskosten angeht wesentlich preiswerter, denn hier entfällt das bei Umkehrosmoseanlagen prinzipbedingte Abwasser.
Beitrag 06.03.2016, 07:54 Uhr
modellbaumeister
modellbaumeister
Castrol Alusol MF-X
Sind sehr zufrieden. Behandeln unsere KSS Becken nicht wirklich gut, bearbeiten zusätzlich noch Kunststoff auf den Maschinen. Läuft aber alles soweit!
Beitrag 06.03.2016, 16:25 Uhr
fkraemer9
fkraemer9
QUOTE (Powermechanic @ 23.02.2016, 08:31 Uhr) *
Mit spanendem Gruß
powermechanic
WIr benutzen ebenfalls den Kühlschmierstoff von der Fa. Blaser Swisslube und können ihn nur weiterempfehlen. Wenn Sie sich nicht sicher sind welcher am geeignetesten für ihre Verhältnisse ist, einfach mal einen Vertreter ins Haus kommen lassen, die Beraten einen sehr kompetent und machen gute Preise.
