586.385 aktive Mitglieder*
3.286 Besucher online*
Teil aufspannen, wie und wieviele Spannungen
Beitrag 05.03.2016, 15:13 Uhr
fkraemer9
fkraemer9
Hallo liebe Community,
ich bin in der Ausbildung zum Industriemechaniker und soll ein prismatisches Teil (Zeichnung siehe Anhang) auf einer CNC-Fräse fräsen. Wie würdet ihr es Aufspannen und Fräsen, wenn das Rohteil der Maße des fertigen Werkstücks entspricht, also 4kt40x100? Würde gerne mal eure Meinungen dazu hören.
Danke im Vorraus
Angehängte Datei(en)
Beitrag 05.03.2016, 15:21 Uhr
Bender {MMO}
Bender {MMO}
Damit wir dir nicht deine "Hausaufgaben" machen, wäre es schön wenn du deine erstmal Lösung hier schreibst thumbs-up.gif
Bekommst du das 100er Mass (+-0,005) komplett fertig?
Der Beitrag wurde von Bender {MMO} bearbeitet: 05.03.2016, 15:25 Uhr
Beitrag 05.03.2016, 17:04 Uhr
fkraemer9
fkraemer9
Die Länge des Rohteils ist 102mm , d.h. ich muss beidseitig vorbeiplanen. Ich habe mir gedacht, das Teil in 3 Spannungen zu Fräsen,
1. Spannung - Prisma Fräsen mit Prismenfräser 90°, da möchte ich seitlich rein - und dann entlangfahren
2. Spannung - Prisma nach oben gespannt - hier soll die Nut reingefräst werden
3. Spannung - Prismenseite liegt unten - Absätze, Taschen, Bohrungen, Nut mit Verrundung und das Planfräsen auf Maß soll jetzt erfolgen
Um das Prisma seitlich zu fräsen kann ich maximal 9mm tief spannen, ist nicht viel aber müsste mit angepasstem Vorschub funktionieren
Beitrag 05.03.2016, 18:04 Uhr
Guest_Rene_R_*
Themenstarter
Gast
Hallo!
Ich glaube eher das Dein Ausbildungsbetrieb im Grunde eine andere Antwort als die Fertigungsreihenfolge hören will.wink.gif
Nämlich das das 100 +- 0.005 mm Maß nur unter klimatisierten 20 Grad Fertigungs/Messvorraussetzungen gefertigt werden kann.
Dein 100 mm langes Stahlbauteil hat zwischen 15 und 25 Grad schon eine Längenausdehnung von ca. 0.012mm.
Auf die Länge 0.2mm Aufmaß lassen,alles andere Fertig fräsen und ganz zum Schluss das Teil (unter 20 Grad-Bedingungen) auf Länge schleifen.
Gruß,
Rene'
Beitrag 05.03.2016, 19:24 Uhr
Flexy
Flexy
Level 3 = Community-Techniker
QUOTE (fkraemer9 @ 05.03.2016, 18:04 Uhr) *
Wenn du das Prisma seitlich fräst, kannst du auch die 1,5mm Nut seitlich mit einem Sägeblatt fräsen wink.gif
Wären also nur zwei Aufspannung.
Unter 3. schreibst du, dass du auf Maß Planfräsen willst. Warum? In deinem ersten Post schreibst du, dass du 40er Vierkant hast.
Auch hast du uns nicht mitgeteilt wie viele Achsen du zur Verfügung hast. (Ich tippe mal drei).
Da keine Oberflächengüte angeben ist, könnte man das Werkstück 5-achsig sogar in einer Aufspannung fertigen. (Material 60x40, per Sägeblatt abtrennen und während der Laufzeit des nächsten Teil die Sägefläche mit 240er Schmirgel abziehen und entgraten. Danach noch Maß 100 schleifen und fertig.
mfG
Beitrag 05.03.2016, 21:10 Uhr
Zerspaner123
Zerspaner123
Wie von Flexy schon gesagt,
Allerdings reicht ein 3 Achs BAZ mit
4. Achse auf "Brücke" mit Schraubstock gespannt
Viel Erfolg!
Beitrag 05.03.2016, 22:48 Uhr
fkraemer9
fkraemer9
Mit Planfräsen habe ich mich falsch ausgedrückt, ich meinte auf Länge fräsen. Habe eine 3-Achs Maschine zur Verfügung. Die Idee mit dem Sägeblatt ist nicht verkehrt, wir haben ganz dünne Scheibenfräser auf der Arbeit
